Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1621 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Май 2016 - 14:00
Под сид5ньем висит на проводах серый кубик с защелками. К нему подходят три провода. Красный красночерный и краснобелый. Случайно не заглушка для подушки боковой?
Подушек в сиденьях вкомплектации нет.
Если поставить, нужно ли блок управления менять? Или достаточно перекодировать?
Сообщение отредактировал александр51: 16 Май 2016 - 15:37
извлечение car-pass.
#1622 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 16 Май 2016 - 20:47
Это у тебя походу пиропатрон отключен или подогрев. В этих машинах ничего лишнего - нет опции, нет проводов, экономика должна быть экономной и прочее в этом духе laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#1623 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 16 Май 2016 - 20:51
У меня например, круиза и розетки в багажнике не было, а провода были
Сообщение отредактировал tequilar: 16 Май 2016 - 20:52
#1624 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Май 2016 - 21:49
И пиропатрон и подогрев подключены. Заглушка явно не колхозная. В наших сервисах в лучшем случае изолентой замотают.
#1625 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 17 Май 2016 - 08:39
Это не заглушка, а часть системы для подогрева сидений.
Разбирать не надо. Отключать тем более.
#1626 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 17 Май 2016 - 19:26
Здравствуйте, бывалые) Помогите разобраться девушке))) 5-я скорость включается только на 4-5 тыс оборотов, иногда так же с 3 и 4 скоростями. Если правильно понимаю нужно менять сцепление ( да и 107 тыс пробега, а ни разу не менялось) . Вот и хочу узнать правильно ли я понимаю, что для замены нужны выжимной, корзина, диск ? не могу сорентироваться по кодам ни в экзисте ни на емексе( Даже по оригиналам(((( и как понять с экономичным передаточным отношением у меня или нет? и есть какой-то "ЦИЛИНДР,В СБОРЕ,ПОДЧИНЕННЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ (ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ F17)" Что это? Помогите пожалуйста, а то на 200 км ехать к ОД не вариант заказывать. Изображение
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1627 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 Май 2016 - 19:40
Milagros, Совсем не обязательно это сцепление. У меня именно такие симптомы были после самостоятельной замены задних тормозных колодок. Оказалось , что одно из колёс не до конца растормаживалось при отпускании ручника. ИЗЯ очень умная коробка и чувствует нагрузку на двигатель и трансмиссию. Если нагрузка велика, то передачи будут переключаться при заметно больших оборотах, чем в обычных условиях. Короче,сначала проверьте, насколько легко крутятся задние колёса. Может быть, дело в подклинивающих задних тормозах.
#1628 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 17 Май 2016 - 19:53
UMNIK, ну насчет тормозов-вряд ли.. Мне когда обучение делали говорили, что сцепление поистерлось и нужна будет замена..... говорили цифры, но увы я их забыла...
#1629 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Май 2016 - 21:11
Milagros, А вы на нейтралку ставите на светофорах ? в пробках ?
#1630 Uncle Bob
Отправлено 17 Май 2016 - 22:04
vas320, у неё в профиле 2008 год - тогда сменили ПО.
#1631 Timofei
Timofei
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A Essentia (pakety 1, 4) Z14XEP 2007
Отправлено 17 Май 2016 - 22:41
Продолжаю устранять дефекты авто после покупки. Устранил течь масла в соединении корпус масляного фильтра-блок цилиндров (выглядело страшновато). Теперь новый вопрос. Нужно снять вентиляционный клапан (см. файл) который находится за глухой вставкой заднего фонаря. Как это сделать?. Это необходимо для доступа во внутреннее пространство, чтобы выдавить небольшую вмятину под ним. Со стороны салона нет возможности, там глухие внутренние элементы см. фото кузова (нашел в интернете).
#1632 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Май 2016 - 23:11
Timofei, Он легко снимается - там небольшие защёлки слева и справа по две штуки
Пальцами давишь -вытаскиваешь сначала с одной стороны и потом вся выйдет
#1633 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 18 Май 2016 - 12:36
vas320, ставлю. Мне б по запчастям определиться. А то неохота од кормить .
#1634 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 18 Май 2016 - 18:56
Milagros, Сам сейчас решаю проблему по подбору сцепления. Тоже по вину дает 2 варианта: обычное и с эконом. передат. отношением. Судя по номеру двигателя у меня второе, но там и цена дороже. Сегодня спрашивал людей из Армтека, они говорят что и то и то подойдет, но 100% гарантии не дают. В раздумьях.
А выжимной там одинаковый 5679333 номер.
#1635 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 18 Май 2016 - 19:06
Порыв и в интернета было найден комплект необходимый для замены сцепления:
opel 66 06 021 (Сцепление, комплект ) или GM 93191225 (Комплект, муфта сцепления) а также Opel 56 79 333 (Подшипник выжимной гидравлический) и Opel 06 68 809 (Кольцо уплотнительное) .
Подскажите пожалуйста подойдет ли данный набор для изика двигатель 20LD62**?
И нужно ли что-то ещё?? Изображение
Borhes, вот и я смотрю что он один )))) а вот с другим разобраться не могу(
И хотела ещё спросить при замене сцепления надо ли будет менять масло в коробке? и вообще лезть в нее?
А так же на екзисте есть варианты диска сцепления диаметром 200 и 210 Как понять какой нужен?
Лучше брать luk или sachs?
Сообщение отредактировал Milagros: 18 Май 2016 - 19:53
#1636 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 19 Май 2016 - 08:51
По номерам, на вскидку, все верно.
По составу тоже.
Что выбрать дело вкуса, но по нынешней ситуации, скажем, в екзисте, лучше всего брать оригинал.
Как ни странно и цена на него ниже, чем на заменители и срок поставки разумный.
В оригинале на конвейер шел Luk.
Нужно еще жижи тормозной с литр и прибор ТЕCH2.
#1637 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Май 2016 - 08:59
dotsent, на экзист сейчас лучше не соваться.
там чего то совсем все плохо. со сроками.
Лучше автодок тогда.
#1638 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 19 Май 2016 - 09:08
dotsent, тормозную для прокачки изи?
#1639 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Май 2016 - 09:39
Milagros, Да Изображение
#1640 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 19 Май 2016 - 09:59
УРФИНДЖУС, ну хоть это я точно знаю какое брать) Изображение Изображение
