Сообщение отредактировал kotedr: 12 Май 2016 - 11:40
Ответы бывалых меривоводов
Chertov
, 19 Ноя 2014 08:47
Сообщений в теме: 5804
#1604
Отправлено 13 Май 2016 - 10:24
Други! А у меня вот какая фигня с двигателем. На холодную двигатель потряхивает довольно прилично, после прогрева поуспокаивается, но звук все равно шумноват, понимаю со слов сложно понять, но хоть с чего начать подскажите. После покупки год назад, заводил и снаружи еле слышал звук его работы. Пробег только перевалил за 100 000
Сообщение отредактировал Alexey_37: 13 Май 2016 - 10:27
#1605
Отправлено 13 Май 2016 - 11:47
Alexey_37, Свечи менял ?
Залей растворитель 646(фирма Вершина) -100 мл на 10 литров бенза
#1607
Отправлено 13 Май 2016 - 12:08
Alexey_37, можно
Просто смотри чтоб на упаковке написана была дата и адрес производителя
Ну и абсолютно кристально прозрачный чтоб был
#1608
Отправлено 13 Май 2016 - 12:16
Для начала проверить клапана и отрегулировать. Чистить форсунки, менять топливный фильтр.
#1610
Отправлено 14 Май 2016 - 06:54
Отрегулировать клапана? Шайбами и щупами?? Я что, на фооуме жигулей?
Колечки герметиком смазать? Это пять!!!
Потрясающие технологии ремонта.
извлечение car-pass.
#1613
Отправлено 14 Май 2016 - 21:11
Пардонте. Такого подвоха не ожидал.
#1619
Отправлено 16 Май 2016 - 10:15
makler, на ХЕРе топливного нету насколько я помню. Поэтому доставать модуль - чистить сетку. Как делать - http://forum.opel-cl...showtopic=17507. Сложного ничего.
#1620
Отправлено 16 Май 2016 - 12:42
makler, пойми здесь два варианта может быть. Клапан или зажат или отпущен. Всё по зазорам определяется. Если отпущен то на холодную стук появлдяется, при прогреве уходит. А вот второй вариант на слух не определишь. Наоборот шумность будет меньше. Но это не гуд, клапан прогореть может. Тут по пробегу вскрытие покажет.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
