Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1721 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 11 Июнь 2016 - 19:52
Появился гул от переднего колеса... легкая вибрация.... Залезли визуально глянуть ...порван пыльник на внутренней гранате. Я так поняла там как раз противный трипоид))) Может ли быть гул от него и чем грозит несвоевременный ремонт его (ну или замена)? Собираюсь менять сцепление ..сдохло совсем...между 2 и 3 переключается с трудом.. Может ли быть гул из-за изношенного сцепления? Изображение
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1722 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Июнь 2016 - 20:25
Borhes, Если бы датчик АБС не работал бы то загорелась бы лампа АБС и ТС(тракшин контрол)
#1723 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Июнь 2016 - 21:17
Milagros, Подшипник ступичный под замену Изображение
#1724 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel meriva A 2007 easytron
Отправлено 11 Июнь 2016 - 21:21
На приборке вообще ничего не загорелось - все ошибки из памяти.
Заказал новый датчик положения коленвала - после замены посмотрим.
Вероятно остальные ошибки результат внезапной остановки двигателя из-за датчика полож. коленвала.
Дргуие версии будут ?
Заранее спасибо
#1725 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 17 Июнь 2016 - 09:52
Съездил вчера в сервис на замену антифриза и попутно нашли:
1) Передняя подушка двигателя как бы без сердцевины. Поиском по форуму нашёл,что это нормально. Слесарь утверждал, что так быть не должно, мол резина "съелась" и двигатель теперь перекошен.
2) Повтыкал скорости пока был на подъёмнике, всё чётко переключается кроме задней, она периодически издаёт характерный хруст если резко включать, если плавно, то всё нормально. Слесарь сказал надо менять выжимной подшипник.
3) Немного надорван защитный чехол привода колеса (гранатой кажется называют?)
4) На штанге стабилизатора следы в местах где стоят скобы с резиновыми подушками, как будто они ходят вправо-влево по штанге. Сказали надо заменить втулки стабилизатора.
Авто 2006 г.в. Пробег 90 т.км.
Собственно вопросы:
1) По первым двум пунктам развод?
2) По п.3 чехол можно отдельно менять или там узел целиком меняется?
3) По п.4 действительно надо менять?
Заранее спасибо,извиняюсь за нубские вопросы.
#1726 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:02
KomatoZZZnik, По 1и 2 пунктам развод , особенно развод по 2-му . Это у нас "особенность" такая на задней передаче. Выжав сцепление и собираясь включить заднюю - подождите пару секунд , а вот потом включайте заднюю . Всё будет включаться без хрустиковов Изображение
По 3-му : срочно менять пыльник !!!!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Июнь 2016 - 10:03
#1727 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:30
KomatoZZZnik,
Ну по первому пункту может и не развод. Может там совсем резина пропала.
По второму точно развод.
По третьему в теме "ШРУСы" есть все коды пыльников наружных ШРУСов. Я бы порекомендовал бы фирмы Mapco (цена/качество).
ЧЕтвертый Изображение. Сложно сказать что вы имеете ввиду. Если Вы намекаете на стабилизатор (на передних колесах - крепится к ступице/диску и к тяте поперечной устойчивости рядом с чашкой амортизатора и имеет 2 шаровых наконечника) то он проверяется снятием, осмотром и проверкой шаровых соединений на предмет величины прилагаемых усилий для поворота/наклона. Если болтается или порваны пыльники на шаровых сочленениях то однозначная замена.
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Июнь 2016 - 11:35
#1728 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:53
alexsys74,
По первому вот фотка:
По последнему вот про такую штангу я говорю (и на ней следы в тех местах где скобы которые отмечены стрелками, такое ощущение что эти скобы с резинками люфтят по штанге):
#1729 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Июнь 2016 - 13:54
KomatoZZZnik, по второму вопросу могу дать совет включать перед заднюю передачу через третью. То есть сначала включить третью передачу, потом заднюю. Хрустов никогда не бывает в таком случае.
#1730 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Июнь 2016 - 17:33
KomatoZZZnik,
По первому. Менять. Сам недавно поменял данную опору.
#1731 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 17 Июнь 2016 - 19:25
KomatoZZZnik, штанга - это передний стабилизатор. Покачать-подёргать - если есть ощутимый люфт во втулках - ну замените втулки, это недолго.
#1732 ripamer
ripamer
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Июнь 2016 - 17:05
Здравствуйте. Есть ли недорогой аналог бензонасоса? Родной умер, а от десятки слабоват (при долгой поездке машина начинает двигаться рывками).
#1733 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Июнь 2016 - 17:24
ripamer, Наверно просто от десятки некачественный попался - можно попробовать купить такой же просто другой фирмы
#1734 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE MTA
Отправлено 18 Июнь 2016 - 23:18
ripamer, абсолютно согласен с vas320. Сам катаюсь с 10-ным насосом второй год.
#1735 ripamer
ripamer
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Июнь 2016 - 14:57
Родной бензонасос отличатся от десяточного наличием маленькой трубки снизу. За что она отвечает? И еще, может ли машина дергать из-за негерметичности топливного бака (при заправке полного бака бензин вытекает снизу, наличие дырки или трещины пока не было времени поискать)?
#1736 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 20 Июнь 2016 - 05:38
Из-за трещины в баке дергаться точно не будет. А вот из-за негерметичности трубки подачи топлива или её соединений - будет и дергаться, и вытекать бензин. Десяточный насос фирмы "BOSH" абсолютно идентичен родному. По крайней мере у меня.
#1737 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 20 Июнь 2016 - 19:15
ripamer, бензин может вытекать при заправке полного бака, если плохо затянут хомут на крышке модуля бензонасоса. У меня так - хомут от стархоза остался нештатный, пластиковый, затянут плохо, до отсечки не заправляю.
#1738 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 21 Июнь 2016 - 07:05
Kompozitor, а можно его данные. Знаю что у ВАЗ внешний фильтр стоит. А у опеля в бензонасосе. Или я заблуждаюсь?
#1739 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 Июнь 2016 - 14:12
Принцип построения модуля бензонасоса в топл. баке одинаков. Для инжекторных ВАЗов. (ушел копаться в чулане)...
#1740 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:43
Перевел время пытаясь сфотать артикул на глянцевой поверхности. 0 580 454 035. Это "родной". До сих пор пахнет бензином. ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
Коробка от купленного в ВАЗовском магазине насоса.0 580 453 453. Его не полез в бак фотографировать 😉 Успешно работает!!!
Сообщение отредактировал Kompozitor: 21 Июнь 2016 - 15:48
