Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1741 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:55
Ах, да на " al.gif меривах
" до некоторого года тоже стоял внешний фильтр. На Ладах фильтр в модуле бензнасоса также присутствует bf.gif
#1742 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 22 Июнь 2016 - 08:24
Народ, двигатель то с полтычка заводится, то секунду-две покрутить надо. Это нормально? Причем не важно - холодный двиг или после остановки
#1743 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Июнь 2016 - 11:03
DanikG,
В принципе двигатель должен заводится в течении 1-2 сек. И эта величина постоянная.
Проверьте АКБ для начала. Затем свечи. Ну и далее по результатам.
#1744 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:11
Вот спрошу еще у бывалых, кто считывал ошибки педалями. Основной вопрос в профильной ветке, тут чуть другое. Суть - загорелся у меня "чек", считал педалями 4 ошибки вот в такой последовательности 0130, 0130, 0170, 0130. Подключили теч2, ошибки сбросили, покатались не отключая теч2, тот через какое-то время снова зафиксировал 0130, при этом "чек" молчал. Покатался еще пару раз, "чек" молчит. Попробовал снова считать педалями - получил одну единственную 0130. Вопрос - "чек" будет молчать пока не наберется 4 ошибки?
#1745 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Июнь 2016 - 15:06
smal2003, на самом деле, код ошибки это 1 буква и 6 цифр. ЭБУ зажигает чек не для всех кодов и причин.
#1746 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Июнь 2016 - 15:15
Амбр, Не понял про шесть цифр
smal2003, можно попробовать восстановить сам датчик путём промывки в соляной кислоте
#1747 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:15
vas320, ну взять допустим код 0130
На самом деле, он P0130, где P - принадлежность кода к блоку оборудования, 0130 код ошибки, а еще есть код причины- еще две цифры после P0130, например в данном случае, это может быть 01.
Код P0130 - будет означать лишь ошибку на кислородном датчике, а с ключом 01 укажет что именно высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) является причиной. Ключ 02 говорит о низком напряжении, 04 об обрыве цепи, 11 о выходе показаний за разумные пределы и там много их еще.
Именно поэтому, ошибки лучше читать не педалями, а приборами, которые могут куда более точно указать на проблему. И при наличии ключа 04, можно его даже растворить в соляной кислоте и все равно это не поможет wink.gif
#1748 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:25
Амбр, при считывании педалями на горящем "чеке" мне выдало 4 4-значные последовательности с паузами между ними и потухло. Сейчас "чек" не горит, но педали выдают одну последовательность и тухнут. Мне интересно, "чек" загорается после 4 ошибок, или он 0130 не считает за критичную...Может я все 8.5 лет с ней ездил, просто никогда не считывал, т.к. "чек" не горел..
.vas320, спасибо за совет, но новый зонд за 4,5 тыр я потяну, знать бы , что это точно он , а не неудачная заправка на лукойле
#1749 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Июнь 2016 - 17:41
Еще раз - чек загорается ПО КОДУ ПРИЧИНЫ. То есть для P013001 он может и не зажечь, а для P013004 зажигает.
#1750 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 24 Июнь 2016 - 14:56
Спасибо всем за советы Изображение . Скоро поход в мастерскую, посмотрим. Отпишусь позже.
#1751 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:28
reipas, ваши терзания с бензонасосом перенесены в соответствующую тему.
#1752 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 27 Июнь 2016 - 10:55
Всем привет!! Только, что обратил внимание, что высота задних арок немного отличается. На вскидку между левым задним колесом и аркой проходит три пальца, а с правой стороны четыре. Куда копать?
И второй вопрос: При пробеге 90 т.к менял ГРМ и помпу. Сейчас пробег 146000 км. По ГРМ всё как бы ясно, менять. А вот есть ли смысл в замене помпы?
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#1753 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:42
selar, По первому вопросу . скорее всего амортизаторы.
У меня как у Вас три пальца . но одинаково спереди . Надо менять , но всё никак не соберусь )))
По второму : надо смотреть помпу на ёё состояние и протечки . а ГРМ заменять по любому .
#1754 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 27 Июнь 2016 - 12:19
selar, если смотрели на ровной поверхности то от пружины виток отломился. Да бывает.
Ремень ГРМ свыше 70 т.к гонять не стоит. Помпа по состоянию, с ремнём она не связанна. Изображение
#1755 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 27 Июнь 2016 - 12:59
Цитата(kreps @ 27.6.2016, 12:19) Просмотр сообщения
selar, то от пружины виток отломился. Изображение
Если на подъёмнике поднять видно будет?
#1756 Uncle Bob
Отправлено 27 Июнь 2016 - 14:05
Амортизаторы не могут менять положение кузова. Никак.
#1757 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 28 Июнь 2016 - 06:57
Так точно. Смотрел у себя и справа и слева симметрично.
#1758 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:15
Uncle Bob, Вы своим ответом . меня немного в ступор вогнали . Это я про амортизаторы и положение кузова. У меня видно . что передний зазор арки и колес симметрично меньше чем у задних колес и арки . В свое время . мне в сервисе намекнули , что типа амортизаторы передние "подсели" , но не критично мол это . Но сам стал замечать , что при проезде некоторых неровностей . стал цеплять защитой . чего ранее не замечалось. Так что влияет на зазор : пружины или амортизаторы или то и то в совокупе ?! Изображение
#1759 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:54
УРФИНДЖУС,
Больше пружины, нежели амортизаторы. АМы просто гасят колебания (раскачку), но их выталкивающей силы штока, просто очень-очень недостаточно поднять кузов выше. И Если бы небыло пружин, то арки лежали бы на колесах. Так что скорее всего дело в пружинах.
Сообщение отредактировал alexsys74: 28 Июнь 2016 - 10:56
#1760 Uncle Bob
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:55
УРФИНДЖУС, амортизатор РУКАМИ можно сжать и растянуть. Машина - по 1/4 от полутора тонн на каждый амортизатор.
Пружины smile.gif.
