Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1761 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel meriva A 2007 easytron
Отправлено 28 Июнь 2016 - 12:52
Отписываюсь по прошлой проблеме:
в результате пришлось заменить датчик положения коленвала.
Машина заработала и поехала.
Но вот незадача,
не прошло и недели поехал за город.
На трассе машина умерла...если коротко притащилии на "галстуке" к официалам.
предварительная диагностика показала, разрушена свеча на 1-ом цилиндре....
Предлагают дальнейшее вскрытие с разборкой двигателя за цену от 10 т.рублей...
шок, паника и трепет...что делать? сервис официальный г.Волгоград
#1762 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 28 Июнь 2016 - 13:30
Лампочка уровня масла должна загораться при повороте ключа?
#1763 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 28 Июнь 2016 - 16:05
Уровня - нет, давления (красная) - да.
#1764 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Июнь 2016 - 16:28
qwas1, Да . Только не "уровня" масла , а "давление" масла . После запуска двигателя должна через секунду погаснуть Изображение
#1765 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 29 Июнь 2016 - 08:56
Цитата(6amnep @ 28.6.2016, 12:52) Просмотр сообщения
Но вот незадача,
Для начала надо выкрутить свечу. Если потроха отскочили тогда да. Как я понимаю на сервисе хотят поднять башку и осмотреть головку и цилиндр. У официалов всё было недёшево. Цена по результатам дефектовки может сильно возрасти.
На форуме читал были случаи когда у свечей отлетал боковой электрод и вроде всё обходилось. Через выпускной вылетали что ли. Трудно представить куда потом девались.
P.S. Свечи какой марки у вас были?
Сообщение отредактировал kreps: 29 Июнь 2016 - 08:57
#1766 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июнь 2016 - 12:37
А мне вот непонятно как должна разрушится свеча, чтобы осыпаться в цилиндр?! blink.gif
Ну сломалась вержушка у неё, а дальше то металл!
Даже если слизались грани под ключ, то её всё равно можно выкрутить экстрактором.
Зачем сразу башку то сдергивать?!
#1767 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Июнь 2016 - 15:58
Речь, вероятно, о тех случаях, когда разваливается та часть свечи, которая смотрит вовнутрь мотора - отвалился электрод, разрушился изолятор. Вот тут и начинается все самое печальное.
#1768 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июнь 2016 - 19:22
Никогда о таком не слышал из первых уст.
Даже если такое могло случится, то есть эндоскопические камеры для двигателистов.
Плюс есть , не помню как зовутся, хваталки гибкие, которыми можно вытащить крупные части.
Можно высосать пылесосом.
Полюбому можно сделать многое, чтобы не снимать голову и не попадать на бабки.
#1769 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 29 Июнь 2016 - 19:27
Согласен! Пылесос и трубка под отверстие свечи, пристроенная к пылеку, легко справляются с инородными частицами!
#1770 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:19
nevus, напрасно не слышали. Тут некоторое время назад, проскакивала партия свечей, больная отваливающимся электродом.
Ага... конечно. А что делать с разрушенной поршневой? Тоже пылесосом или на клей посадить? Кусочек керамики или электрод, которые попадают в камеру сгорания, действуют там как кирпичи, ломая юбки поршней, оставляя глубокие борозды на стенках цилиндров и даже выламывая клапана и заклинивая двигатель.
#1771 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 02 Июль 2016 - 18:24
Может кто подскажет заказной номер на рулевые тяги Мерива z16xep 2007г, хотел заказать на экзисте и с менеджером пришёл в замешательство. Там в каталогах указано, номер шасси: у меня больше 74... с копейками, тут все ясно. Далее идёт с усилителем и без а у меня электро и хз они считают это усилителем или нет. В общем два варианта, укороченный ход или не укороченный ход тяги. Короче пересмотрели 4 каталога и так не разобрались. Плиз помогите, нужно срочно менять а не могу заказать. (мой емэил sergbolshoy@yandex.ru). Буду при много благодарен.
#1772 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 02 Июль 2016 - 23:27
sergbolshoy,
Дорогой, если есть возможность, замерь свой родной, действительно, разница в 1,5см это факт,. Найдите возможность замерить, большого труда не составляет. Меня просили замерить всю длину! В результате, приедте, есть два варианта!
Не приехал, подозрительно все оказалось, решил сам, непомню уже как, но не стал заказывать!
Сообщение отредактировал Komm39: 02 Июль 2016 - 23:28
#1773 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 04 Июль 2016 - 10:25
Что-то подозрительно, раньше зальешь масла до середины щупа, она загоралась.
Счас не горит, либо перегорела либо датчик неисправен.
меня "уровень" интересовал
#1774 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:06
qwas1, Я держу уровень масла по щупу на своем двигателе на пару мм выше отметки MAX . Года 3 как масло лью от ЛМ ЛЛ . Ни разу не доливал . Доливал один раз . на пробеге тысяч так 50 . когда был еще на мАсле от GM и то было жарко + 29 и ехал со средней скоростью 120 км/ч и то ушло полстакана всего . Изображение
#1775 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 05 Июль 2016 - 10:48
В выходные вылезла ошибка 0301, 0302, 0303, 0304 - короче, пропуски зажигания по всем 4 цилиндрам, при включении зажигания наблюдался провал до 400-500 об., затем выходил на положенные ХХ. Сбросил ошибку - не помогло, вылезла снова. залил растворителя литр, на полный бак. Сейчас пока норм. Ошибки ушли, заводится как обычно (тьфу, тьфу)
Но, может кто подскажет, что это было. Плохой бензин? заправка газпром, свечи 2000 прошли.
#1776 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 05 Июль 2016 - 12:11
Зачем?
Как проверить лампочку уровня масла (не разбирая панель) и датчик?
У меня машина дёргалась при разгоне от 1000 до 3000, свечки бош прошли 1000км, поставил старые иридиевые, подкорректировав на них зазор до 0,9мм - проблема ушла.
#1777 Uncle Bob
Отправлено 05 Июль 2016 - 12:34
Цитата(qwas1 @ 5.7.2016, 13:11) Просмотр сообщения
Цитата(УРФИНДЖУС @ 4.7.2016, 16:06) Просмотр сообщения
qwas1, Я держу уровень масла по щупу на своем двигателе на пару мм выше отметки MAX.
Зачем?
Затем, что по опыту коллег на Z16XEP может загораться лампа уровня масла при наличии его ниже верхней риски. Особенно под нагрузкой и в поворотах.
#1778 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Июль 2016 - 13:41
Alexey_37,
Что за свечи стоят?
При использовании оригинальных свечей с зазором 0,9 проблем с зажиганием не бывает.
#1779 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 05 Июль 2016 - 13:48
Свечи Бош Супер 0,9мм
Bosch 0 242 229 699 Свеча зажигания "Super"
Сообщение отредактировал Alexey_37: 05 Июль 2016 - 13:49
#1780 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 05 Июль 2016 - 22:32
Alexey_37, система рециркуляции мозги компосирует. Если будет снова вылезать - сбросьте клемму с ЕГР и поездите.
