Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1921 Timofei
Timofei
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A Essentia (pakety 1, 4) Z14XEP 2007
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 15:44
Вот залез под машину и при внимательном осмотре (при покупке смотрел в основном подвеску, двигатель кузов) заметил такой ремонт от предыдущего хозяина.
Как сделать все по OPELевски, а именно, правильно одеть трубку топливопровода на штуцер.
#1922 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 16:07
Timofei, а длинны трубки хватит дотянуть ее до штуцера?
#1923 Timofei
Timofei
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 16:12
Да, длинны трубки хватает. При ремонте она должна укоротится максимум на 10-15мм.
#1924 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 18:03
Амбр, Timofei, длиНы!!! (Сегодня - международный день грамотности!!! biggrin.gif )
Сообщение отредактировал shilodv: 08 Сентябрь 2016 - 20:23
#1925 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 18:16
shilodv, пардоньте )
Timofei, тогда в кипяток ее край опускаете, на минутку, а потом уже на штуцер надевайте.
#1926 Uncle Bob
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 18:44
Timofei, строительный фен в помощь.
#1927 Timofei
Timofei
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 23:28
Да, технарь с рождения , иногда пишу с ошибками.
Предполагал, что греть надо, но кто сам реально делал.
#1928 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:09
Приветствую! Кто-нибудь заморачивался с промывкой форсунок специальными жижами? Стоит оно того? Или по другому, вообще стоит?
#1929 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 13:06
S-ancho, Появилась необходимость это делать или так , ради спортивного интиреса ?
Могу сказать так : если мыть сольвентом , то где-то в районе 2000 рублей .
Если ультразвуком то где-то от 2 500 рублей .
Это по Москве приблизительно Изображение
#1930 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 14:04
Профилактики ради, пробег внушительный, никто внутрь не лазил ни разу. Кроме масла ничего внутрь не лилось.
#1931 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 19:27
S-ancho, Я уже писал об этом - добавляешь а бак 646-ой 100 мл на 10 литров бенза
#1932 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 22:01
S-ancho, 98 бенза залей литров сорок, да и всё
#1933 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 19:20
Ультразвуком ни в коем случае не чистить.
Если сильно хочется сними рампу целиком с форсунками, давление подай и посмотри распыл.
Если не понравится можно почистить.
#1934 Feniks_LV
Feniks_LV
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira B Sport
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 12:20
Прочитать смог, почему бы и нет! smile.gif Спасибо Вам большое.
Быстро поедишь- медленно понесут!
#1935 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 08:34
Итак, представляю на суд бывалых 2 проблемы:
1. звук мотора более похож на дизельный, даже из салона слышно; повышенный расход 7,5 по трассе; обороты ХХ - 600; при открытии крышки маслозаливной горловины её присасывает немного, и появляется шипящий звук, при закрытии идет "провал", видимо обороты падают, затем выравнивается. Диагностировал как порванную мембрану, вечером вот посмотрю есть ли масло в шланге от картера.
2. подъезжаю к светофору на 2ой скорости, не останавливаясь, загорелся зеленый, даванул на газ, ан нет, обороты упали, машина встала, через 2-3 сек. отпустив педаль газа, и нажав снова обороты резко скакнули вверх до 3тысяч и я поехал. Что это? Следствие первой проблемы или щетки менять?
Ошибок нет, ни педалями ни ELM
Сообщение отредактировал Alexey_37: 13 Сентябрь 2016 - 09:55
#1936 Uncle Bob
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:37
Alexey_37, тема вакуум в клапанной крышке.
#1937 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 17:21
Привет всем!! Пробег 149850 км. На 90000 км менял помпу и ГРМ. Понимаю, что надо менять ГРМ, но нет ни времени ни денег, на данный момент, а машина ох как нужна.
Вопрос: На сколько сильно я рискую с перепробегом по замене ГРМ, ну скажем тысяч на пять-десять?
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#1938 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 17:34
selar, мотор какой? Может там цепь!
#1939 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 20:24
selar, 150 тыс. км ремень до замены ходит легко.
#1940 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 06:25
selar,
Менял ремень свой родной на 115 тысячах. На вид как новый, только немного потертый. До 150 тыс проходил бы без проблем.
