Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1961 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 19:47
kopeika, Не жми " +цитата" сразу после сообщения - исправь
Ну тогда пластиковую крышку которая прикрывает ГРМ снять и локализовать дефект надо
#1962 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 21:00
Добрались до грм, ролики и помпа отличные. В поисках пришлось снимать крышку распредвалов и поддон. Но оказалось что забило катализатор и пробило прокладку под выпускным коллектором. И при резком газе просто дрибезжит прокладка и издает такой звук. На сто день искали причину. Только как поведет себя машина если выкинуть катализатор? После него стоит второй лямбда зонд.
#1963 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 21:58
kopeika, Я покупал такое сверло по дереву у которого режущая часть в профиль выглядит как трезубец и им высверлил пару отверстий внутри всего керамического катализатора не снимая банки катализатора , а просто открутив трубу после катализатора(хотя зря сверлил ,он у меня оказался в идеальном состоянии)
Ошибок нет
Если будут тогда попробуешь поставить такую проставку под датчик
Если и она не поможет тогда соберёшь небольшую схемку
На драйве2 один чел сделал и говорит что даже расход на пол литра упал
#1964 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:11
kopeika, прошейтесь Адактом - никаких вторых лямбд не будет!
#1965 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 18:27
shilodv, Выкладывай программный флеш - будем прошиваться
#1966 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 20:50
Приветствую. Вопрос такой, нужно ли проводить адаптацию дроссельной заслонки после чистки (Z16XEP не снимал, протёр тряпочкой) и если нужно то как?
#1967 Lap_s
Lap_s
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 MTA Z16XEP Cosmo
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 21:59
Думаю что дроссельный узел адаптировать не надо,он подстраивается в процессе эксплуатации.
Если очень хочется большего,то после снятия клеммы аккумулятора можно надавить педаль газа до отсечки раза 3-4 ,адаптация дросселя происходит быстрее.
#1968 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 16:20
нет
Ох уж эти ниссановские привычки ))))
#1969 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 20:46
Как в старых добрых жигулях зарычал бендикс стартера. Ни экзист ни автодок в наличии деталь не показывают. Заменителей тоже не показывают.
От какой-нибудь другой машины подходит? Или может альтернативный номер для заказа кто может подсказать? Спасибо.
извлечение car-pass.
#1970 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:37
александр51, 1203680 бендикс на мою мериву в экзисте.
Может как-то не так смотрите?!
А, сорри, наличие Вам надо.
По оригинальному номеру конторы занимающиеся стартерами и генераторами подберут.
Либо аналог стартера по цене оригинального бендикс.
На ЗЗАПЕ 400руб в наличии.
Сообщение отредактировал nevus: 04 Октябрь 2016 - 21:42
#1971 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 15:20
Начать нужно с того, какой стартер стоит на машине. Они хз по какому принципу стоят - Remi, bosch, еще что-то.
Я на z16xep ставил бендикс CARGO 238626 (стартер был delco remi). Полет нормальный 1 год уже.
#1972 sun-hare
sun-hare
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: MERIVA A Z16XE
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 18:57
Выбил катализатор, машина начала ехать шустрее, ошибок не выдает. Но расход увеличился 8л на 100, а было 6.5-7. ОР-сом показывает что на второй лямбде богатая смесь. Поможет ли проставка под лямбду или надо прошивать?
#1973 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:50
sun-hare,
Прошивать
#1974 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 21:50
alexsys74, а проверяли с проставкой не работало ?
Сообщение отредактировал vas320: 08 Октябрь 2016 - 21:51
#1975 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 07:29
vas320,
Вы же давно на форуме. Прочитайте тему про лямбду, вспомните. Были кто пытался подобрать сопротивление вместо лямбда, ставить проставки - никого результат неудовлетворял. В итоге все равно все выбивали и перепрошивались на Евро-2.
Сообщение отредактировал alexsys74: 09 Октябрь 2016 - 07:30
#1976 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:40
alexsys74, Есть ещё вариант поставить небольшую схемку(ссылка есть) , на драйве2 чел ставил , доволен
Но схема сырая - там можно много деталей убрать(хотя там всего их штук 7)
#1977 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 07:54
Бывалые подскажите пожалуйста , насколько геморно снимать катализатор. И какие при этом могут быть подводные камни?
Цитата(sswa @ 9.10.2016, 21:49)
alexsys74,
а какие мысли всетаки на счет черной взвеси с антифризе?
могут патрубки от времени начать рассыпаться?
к примеру, ризинка термостата рассыпается у всех года за 4-5 в независимости от используемого антифриза.
Горячий антифриз и время. Нужно переходить на холодный термостат. Когда менял помпу - резинки там не было совсем, то есть совершенно абсолютно. Следов герметика то же. Помпа если чо родная. Антифриз через уплотнитель, которого не было , не протекал почему то. Был потрясён. У вас какие мысли по этой теме?
#1978 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 15:10
sswa,
У меня автомобиль с августа 2008. Залит антифриз оригинал. В прошлом году поменял первый раз так же на оригинал. Трубки в хорошем состоянии. При замене антифриза и менял термостат. Изнутри термостат был как новенький. Резинка на клапане термостата в полном порядке, даже намека нет на разрушение. За все время эксплуатации авто, до замены антифриза, доливал только готовый оригинальный антифриз. За 7 лет ушло около 1 литра.
Вот и делайте выводы. Или может у меня автомобиль заколдованный? Изображение
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Октябрь 2016 - 15:11
#1979 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 17:13
Добрый день. Нужна помощь. Загорелся символ машинка с ключиком. Ошибки двумя педалями не считываются. Машина с изитроником. По ощущениям, скорость выше второй передачи не повышается, едет 40 км/ч с оборотами выше 4000. Робот на ручное управление не переключается. F не горит (А,N либо R). Как лечить?
Markav
#1980 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 08:31
Markav,
Ищите сканеры Опком или Теч2. Они вычитают ошибки.
