центральный замок
Сообщений в теме: 92
#1 urbiss
urbiss
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:03
здравствуйте. центральный замок перестал работать. где может быть винa. С чего начать? forever.gif
С пульта и с ключа
Сообщение отредактировал urbiss: 26 Январь 2015 - 20:17
#2 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:10
Ребят пишите проблему полностью. Что значит перестал работать? С пульта? с ключа?
Сообщение отредактировал Novu: 26 Январь 2015 - 20:11
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#3 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 02 Февраль 2015 - 22:32
Короче у меня прикол:
1.не закрывается одна из сдвижных дверей и с замка и с сигналки
Если закроется левая, то правая будет месяц незакрываться (закрываю вручную), а потом ОППА случиться ЧУДО и после длительной стоянки авто ( незакрытого) всё поменяется наоборот после закрытия центр замка,левая ни в зуб ногой а правая закроется бесшумно!!!
В чём прикол?
ГДЕ ента сАбака зарыта?
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 02 Февраль 2015 - 22:34
#4 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Февраль 2015 - 22:55
В чём прикол?
ОППА, щас будете ржать biggrin.gif , они тоже обучаемые, как и стеклоподъёмники.
#5 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:24
Да ну на! Не верю, что обучаемые! Я считаю, что дело в контактах.Ну и силе трения. Летом когда смазки жиже, всё работает всегда. А зимой когда как. Таки дела. rolleyes.gif
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#6 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:28
скорее просто дохнет активатор замка (микрик). Типа раз через 100 может сработать.
#7 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 03 Февраль 2015 - 21:21
И еще надо смотреть жгут проводов под накладками передних пороов.
#8 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 03 Февраль 2015 - 22:54
2 видимых причины на мой взгляд, где то утечка тока при закрытии дверей на один из моторов силы тока не хватает, потому и такая штука. Либо контакты на сдвижных дверях, у меня такое было, там контактная группа из несколько штырьков, ее сними почисти, там будет много зеленицы (типа налет от влажности).
#9 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 04 Февраль 2015 - 02:29
Смотрим тут (сообщ. #28), полезно знать.
http://forum.opel-cl...o...56152&st=20
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 04 Февраль 2015 - 02:32
#10 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 08 Июнь 2015 - 13:34
Добрый день. Может кто подключал вместо штатного ЦЗ, покупной блок. У меня от брелка не работает, а когда через личинку то закрывает и открывает нормально. Может фото есть!
#11 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 08 Июнь 2015 - 21:45
Прошлым летом полетела часть блока комфорта отвечающая за ЦЗ и погорели моторчики замков, покупал обычный блок ЦЗ и все 5 моторчик дверей и крышки багажника, и электрик мне его ставил, а остальная часть блока комфорта, отвеча.щая за стеклоподемники, свет салона, бибикалку при невыключенном свете работаети дальше. Но сам врядли так сделаешь. Я бы лично не лез, хотя руки не из жопы.
Сообщение отредактировал lokiby: 08 Июнь 2015 - 21:45
#12 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:31
Разбери дверь (обшивку)... скорее контакты окислились....успеешь купить ещё блок.
#13 byasha
byasha
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Sintra x22xe 1997
Отправлено 01 Август 2015 - 01:05
я ставил нештатную сигналку на свою ради отпирания машины с брелка. Подключал сам. Могу посмотреть схему подключения. там питание под рулевой колонкой, повороты там же. остальное на блоке ЦЗ справа под бардачком. Цвета по памяти не помню.
а вот еще полезная ссылка для более продвинутых http://www.msvmaster...pel-sintra.html
Сообщение отредактировал byasha: 01 Август 2015 - 01:00
#14 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 Август 2015 - 11:34
Если не трудно то глянь. Спасибо!
#15 byasha
byasha
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Август 2015 - 12:11
Вдоль рулевой колонки идёт жгут проводов. Там я нашел
+12В (толстый красный провод) - к питанию сигнализации.
синий и голубой - это указатели поворотов, их через предохранители к проводам выхода на повороты сигналки. НЕ ПУТАТЬ с синим с белой полосой и голубым с черной полосой, идущими в этом же жгуте.
+12В от замка зажигания (розовый толстый провод) - нужен для вхождения в режим программирования сигнализации.
Справа под бардачком находится блок комфорта Изображение Первый разъем 8PIN.
___________
|__|__|__|__| Там есть тонкий оранжевый провод ( на рисунке второй снизу слева, вид со
|__| Х |__|__| стороны проводов), к нему подключаем 2 общих провода
.......+++...... реле отпир/запир.
Далее средний разъем 32PIN. Там есть нумерация в два ряда с 1 до 16, один ряд серый, второй голубой.
Бежевый (1pin голубой ряд) - концевик водительской двери
Синий (3pin голубой ряд) - концевик пассажирской двери
Оранжевый (4pin голубой ряд) - концевик сдвижных дверей
голубой с черной полосой (13pin серый ряд) - концевик багажника
все концевики подключаются через обыкновенные диоды практически любой марки.
оранжевый с черной полосой (5pin голубой ряд) - контакт реле запирания
красный с черной полосой (11pin голубой ряд) - контакт реле отпирания
Блокировку двигателя не подключал, поскольку использовал нештатку вместо дистанционного ключа. А замок, как известно, для честных людей.
А лучше высылайте схему сигналки. Тогда можно и подробнее.
Сообщение отредактировал byasha: 13 Август 2015 - 12:28
#16 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: opel sintra x22xe 141лс бензин
Отправлено 28 Февраль 2016 - 14:39
Здрасте всем может кто подскажет перестал работать центральный замок.вообще никаких признаков ни подает это сбрелка.до этого срабатывал раз да через раз ,а тут вообще молчек батарейку новую воткнул ,тишина . тоска полная где чего искать? машину купил с одним брелком и ключом зажигания blink.gif
#17 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:23
Для начала посмотри предохранители, потом снимай обшивку передней левой двери и смотри фишки , потом выход проводов из дверей в стойку( может там быть переломан провод), но надо снимать резиновый чехол!! Удачи!! az.gif
#18 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:32
Спасибо но предохранители проверил все до одного,сейчас буду с дверью разбираться blink.gif хотелось бы узнать что за фишки там?
Сообщение отредактировал Motors: 28 Февраль 2016 - 16:50
#19 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 28 Февраль 2016 - 17:19
Снимай все ( заодно проведёшь профилактику), на замке тоже , да и если с пульта не отрывается тут походу дело может быть и в самой сигналке!! Забыл спросить , а просто ключом дверь открывается?
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 28 Февраль 2016 - 17:20
#20 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 Февраль 2016 - 17:53
ключ не подходит да и личинка сломана, а из нутри закрывает и открывает
