центральный замок
Сообщений в теме: 92
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:11
Возможно контакты ... см.картинку
#22 sarge24
sarge24
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i бензин 1997
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:04
добрый день.извините,если вопрос уже поднимался. Перестал работать цз,и с брелка и с ключа.Релюшки клацают,но ничего не происходит.также перестали работать стеклоподьемники,не с того не ссего.Вчера вечером-ок.сегодня открылись с ключа,приехал на работу и все...не реагирует. Я так понял нужно проверить предохранитель ф12?
Было ли у кого то подобное?
пс на улице мороз 12град....
#23 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 06 Февраль 2018 - 23:08
Сначала предохранители , потом проводде с водительской стороны под порогом!
#24 sarge24
sarge24
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Февраль 2018 - 00:50
предохранители вроде ок.еще добавлю,что плюс ко всему исчез свет салона,не реагирует ни на что.я так понял это всм (блок комфорта)?
#25 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:42
А я так думаю , что это проводка , она у Синтры ну просто пздц как топорно через срачку сделана!! И провода  калечаные ( не тонкожильные, )!
#26 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 23 Февраль 2018 - 21:20
Вот блин,знакомая ситуация!Свет в салоне,ц.з.у меня в блоке что-то умерло,перегорело.Блок стоит под бардачком,где блок предохранителей,только внутри,он мне не давал заглушить машинку,а когда его откл.машинка глушится с ключа,как положено,но свет в салоне пропал и ц.з.перестал работать.В этом блоке ещё пищалка стоит,когда горят габарити и дверь открыть она пичит.
#27 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 12 Март 2018 - 17:25
У меня вся беда была в этом блоке СИМЕНС,копать надо там.Ц.з.идёт через него,свет в салоне тоже.все подключается белой фишкой,крайней.Ищи там.Мне электрик кинул отдельно плюс,взял с фишки,пустил на свет,все сработало,ц.з.заработал сам.Видать засада была в самом блоке,хотя его весь продиагностировали,все работает,но с ним не было света и ц.з.пустили мимо-все стало гут!
#28 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 14 Апрель 2018 - 22:10
Может кому пригодится.Сегодня левая сдвижная дверь от ц.з. не захотела закрываться.Вылечил просто-с двери витащил блок с контактами,он на двух клипсах пристегнут,изнутри подогнул контакты и всё снова работает.Делов на 2 минуты.
  • yurlik сказал за это спасибо
#29 CoolerBY
CoolerBY
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Белый 2,2 i GLS
Отправлено 03 Июнь 2018 - 22:02
А ещё хорошо почистить и смазки токорооводящей покинуть...
#30 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 30 Август 2019 - 12:16
Вопрос по открыванию-закрыванию машины.А это симбиоз ЦЗ и сигналки + свет и стеклоподъемники, может еще что? Напишу сюда.
Посмотрел как мой товарищ плясал около машины когда она не открывалась,а ехать надо было срочно.Вот и думаю какую подстраховку сделать,типа вывести откуда и куда пару проводков. Заинтересовал меня выключатель S92 на 51 стр. позиция 2548 электросхем синтры. Возможно схемы с форума, но сюда подженить не умею. Так вот где этот выключатель стоит в машине.Кто знает? всем спасибо.
#31 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Август 2019 - 21:00
Михаалыч ......А что тебе даст этот выключатель ?
  • Амбр сказал за это спасибо
#32 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 30 Август 2019 - 21:15
attachicon.gifS92.j
Это поворот ключа в задней двери? У меня в водительской ключ крутится на 360* а пассажирская и задняя заклиниты.А когда ключем открываешь заднюю дверь все открываются?
Сообщение отредактировал Михаалыч: 30 Август 2019 - 21:29
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Август 2019 - 21:26
Это личинка замка задней откидной двери , которая открывается ключом
Принцип действия такой же , что и открывание передних дверей ключом.
#34 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 30 Август 2019 - 21:34
@sergemoskva     А когда заднюю открываешь ключем все двери открываются?
#35 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Август 2019 - 21:35
Нет , только задняя . Все открываются ключом передней с пассажирской стороны
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#36 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 30 Август 2019 - 22:38
@sergemoskva   спасибо. Вариант с проводами я наверное перемудрил. Потому как если цеплять, так на прямую сразу на соленоид, или на моторчик стеклоподъемника. А это не получается, идет через схему цепей управления, надежность падает. Да и вообще, восстановлю работоспособность замков, уже будет лучше. А пока один старенький брелок, - рискованно.
#37 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 22:23
Вынул я с дверей значит все внутренности. Удобно делать по видеоролику в теме:Замок двери.сломался. Пост№35 ALFIK. ( пардон, ссылку ставить не умею )))) Причина вмешательства: ключ-замок не работали. Механическое открытие я изначально не планировал, предвидя бесполезность этого занятия.А вот замыкание контакта это полегче. Да и интересно было посмотреть каким образом замыкает.Да,механическое закрывание, скажем так, непропорционально. Слабенькая ляменевая многодетальная конструкция замка не выдержит нагрузок от замерзшего зимой механизма запирания и рано или поздно навернется. Американские контакты замыкаются таким же, как и советский, микриком.Их три штуки.Два ближних к ключу закрывают дверь, дальний крайний открывает. Если получится вставлю фото. У меня не закрывал. А открывал пятый на десятый.При разборе замка обнаружил, что личинка в очень хорошем состоянии. А вот всякие там ляменевые детальки поломаны. Почистил, смазал, собрал. Микрики включает, уже хорошо. Попутно почистил и смазал механизм стеклоподъемника. Стекло летает намного веселей. Попутно продул-пропылесосил поролон динамика. Попутно промазал так нелюбимым некоторыми "пушсалом" внутри низ дверей, где частенько сыро. Так что разбирать-собирать частенько бывает целесообразно. Всем удачи в ремонтах.
  • kukusya сказал за это спасибо
#38 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 22:50
Замыкание микриков.    Стрелкой нарисовать не умею.  На словах.   Два левых к ключу закрывают.Правый крайний открывает
  • Амбр и kukusya сказали спасибо
#39 karavan_76@mail.ru
karavan_76@mail.ru
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: sintra
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 23:01
У меня похожая проблема, купил машину, ну и конечно не досмотрел. Потом выяснилось, что брелок не работает и замки передних дверей тоже. Крутятся по кругу и не закрывают машину. Что делать стоит перед домом открытая. Попытался разобрать дверь и долезть до ручки и личинки, ничего не получается. не могу снять стеклоподъемник. Помогите кто может!
#40 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 00:03
Для того , чтобы снять ручку с личинкой передней двери не нужно снимать стеклоподъёмник . Снять обшивку , плёнку на двери , где расположена ручка, будут видны технологические отверстия.Отсоедини разъём, сними красную плёнку и через отверстия открути ручку(красные стрелки) , после чего отсоедини тяги (зелёные стрелки)
