Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#321 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Апрель 2019 - 21:05
@Evgen 1907, ну это только ваше предположение. клапан и его работа вполне диагностируются и просто так его менять не надо.
что же до течи, то посмотрите место откуда течет. если течет постоянно из одного места, то возможно крышка просто треснула и замена прокладки в этом случае не поможет.
тут только замена крышки.
#322 Aleks7
Aleks7
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Опель Астра Н
Отправлено 16 Июнь 2019 - 11:05
Народ, это мой первый Опель, и по-моему неудачный, обнаружил расход масла. Как обычно, после покупки, заменил все жижи, залил масло по верхнюю риску, сегодня проверил уровень, а он уже на середине, после 2 тыс. км. Можно ли пока умерить масложер, залив масло 5W-40?
#323 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Июнь 2019 - 12:44
@Aleks7 вы рано делаете выводы. Во-первых, прям по верхнюю риску лучше не доливать все же. Во-вторых, уровень "на середине" это еще не повод для паники, как сухой щуп например. А лить другое, более густое масло это верный путь усугубить.
#324 Artyler
Artyler
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 19 Июнь 2019 - 00:24
Точно не знаю какой сколько масла межу мин и макс, в районе пол литра по-моему. Если на 2 тыс. км съело пол уровня, то это получается грамм 500, или 250 на 1000 км, вроде не так уж и много.
Сообщение отредактировал Artyler: 19 Июнь 2019 - 00:24
#325 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:40
@Artyler
Еще зависит уровень масла  от Вашей манеры езды .
Если крутите двигатель до 4000 или более , то может и "угарать" не много .
Такое значит масло .
GM 5W30 например не любит большие обороты ))
Это нормально  :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 19 Июнь 2019 - 09:41
#326 Aleks7
Aleks7
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Июнь 2019 - 22:03
Это может для БМВ немного, а для Опеля с мотором 1,6 мне кажется, многовато. Я почему спросил, купил масло джи энерджи, 0w-40, оно вроде чуть более вязкое, может угорать меньше будет.
#327 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 20 Июнь 2019 - 14:28
@Aleks7
Если у Вас моторчик Z16XEP - то наше масло  full sintetic 5w-30 или 5w-40  :ok2:
Масло можно заливать и GM 5W-30 Dexsos 2 ( оно не дорогое ) , просто менять его в 5- 6 000  км пробега .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 20 Июнь 2019 - 14:28
  • Aleks7 сказал за это спасибо
#328 myhomor
myhomor
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Июнь 2019 - 00:24
Да так разве угадаешь, все зависит от состояния мотора, если не сильно изношенный, то временно это проблему решит. Не жалко в Опель масло отечественное?
#329 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Июнь 2019 - 09:42
Отечественное не всегда синоним слова плохое. Если масло соответствует требованиям производителя и имеет нужные допуски, а почему бы и нет?
#330 Artyler
Artyler
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июнь 2019 - 10:49
Ладно вам, у джиэенерджи допуски есть от мерса и вага и от джиэм кажется. Это даже не допуски, а одобрения. Нормальное масло, за адекватную цену. Но я бы сначала раскоксовку попробовал, прежде, чем вязкость менять, может колечки просто подзалегли.
Сообщение отредактировал Artyler: 21 Июнь 2019 - 10:49
#331 Aleks7
Aleks7
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Июнь 2019 - 15:52
@Aleks7
Спасибо, посмотрим, я и так долго на масле не езжу, по моему убеждению, у нас любое масло надо менять не меньше, чем через 7 тыс км.
#332 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 17:49
Кто- нибудь пробовал масло Zic X-7 Diesel 5w30? Несмотря на название, у него есть одобрения от опель и под бензин.. и жирный пакет противоизносных присадок.
Сообщение отредактировал Stason8321: 18 Декабрь 2019 - 17:50
#333 Kastaneda
Kastaneda
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra 2008
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 18:50
Привет. Жопель машина с сюрпризами. За годы эксплуатации удивлял не раз. В этот раз решил удивить сизым дымом в подкапотном пространстве (  в районе  фильтра) и запахом горелого масла которым все провоняло включая пилота;) уровень масла в норме, но оно стало черным. Что это может быть? Засор маслянных канальцев или что то хуже ? на ходовых качествах не заметно..пока.. конечно же записался на замену масла и фильтра, но на что еще обратить взор в сервисе, подскажите, плз..
#334 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 21:43
что бы уплотнения новые поставили, а не как в прошлый раз
  • Kastaneda сказал за это спасибо
#335 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 23:11
@Kastaneda черное масло в процессе эксплуатации это нормально. Проверьте систему вентиляции картерных газов.
