* * * * - 2 Голосов
Сажевый фильтр. Подробности.
Сообщений в теме: 204
#161 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Февраль 2020 - 10:21
@olekor забытый сажевый бы просадил тягу двигателя и засыпало бы ошибками приборную панель, как августовское небо звездами.
#162 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 04 Февраль 2020 - 12:43
Обороты с расходом не очень то и заметны, а вот бэлий выхлоп в пробках это нечто  :roll:
Я первый раз заметив просто в шоке был - ну типа а не антифриз ли в трубу пошел с маслом вместе .
Но потом почитал про прожиг и немного успокоился  :ap:
А вот едущим сзади наверное веселее смотреть и дышать  :ah:
#163 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 04 Февраль 2020 - 19:33
ну вот такие советы дают спецы работающие на вполне приличных сервисах, когда покупал прокладку. Сегодня сделал диагностику, все показатели в лучшем виде, давление  в выходной системе  практически нулевое.
#164 SkyKeeper
SkyKeeper
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Zafira Tourer /DTH/cosmo/deep sky blue
Отправлено 05 Февраль 2020 - 10:44
"не глушите идет прожиг"
За 145000км никогда не видел этой надписи. Прожиг формально ощущаю только по увеличенному мгновенному расходу топлива, на холостом поднимается с примерно 1л/час до 2л/час. А на скорости если прожиг идет, то тоже заметно на 1-2 литра мгновенный повышается. Но чтобы писалось или индикатор какой то горел - никогда
#165 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 16:23
Походу отмирает фильтр.
чтобы убедиться нужно сделать диагностику и она покажет степень забитости и потом принудительный прожиг, во всяком случае на моём так было. (показывало степень 700%) но после этой процедуры уже более полгода всё нормально.
Как делался принудительный прожиг, что это? Тоже такая ситуация, заметил второй день подряд, утром прочистка включается, оно то и ладно бы, но масло же деградирует.
#166 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 00:04
если имеете КОМП С программным  обеспечение и gm mdi  то присоединить к obd и выполнить  принудительный прожиг по программе, но если нет сообщений на табло и двигатель не переходит в аварийный режим ( давишь на газ но обороты не поднимаются), то довести прожиг до завершения цикла, но лучше сделать диагностику и увидеть степень забитости DPFи принимать решение что делать: ампутировать или ещё помучиться.
#167 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 22:10
Нужен только MDI, сканматик или оп кои не подойдет?
#168 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 22:17
Vlad_7919 свежие версии OP-COM (от 150406b и новее), могут запускать прожиг и отображать наполнение DPF
#169 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 10:04
Спасибо
#170 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 16:02
Что скажете о прошивке 170823С ? Пишут что для авто до 2018 года. Что может опком, смогу я прописать к примеру замену задних фонарей на светодиодные, адаптация EGR и т.п.
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 28 Октябрь 2020 - 16:17
#171 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 21:59
стоит такая, надо будет проверить как сработает, для просмотра-зачистки ошибок работает, но вот попробывал для перепрошивки, не сработал с первого раза,  повторять-не было уверенности в результате,  и не решился произвести действия,  т.к не было какой-либо подтверждённых данных  для модификации  с этим 1.6 d.  Может есть  владельцы 1.6D, которые уже опробовали какие-то операции и могли-бы прокомментировать : что можно или что лучше не трогать
Сообщение отредактировал olekor: 28 Октябрь 2020 - 22:19
#172 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 22:07
Еще не пробовал, но хочу прошить свой OP-COM на нее. Вероятнее всего она умеет еще больше чем текущая 150406b
#173 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 00:33
я тоже хочу, только где взять активацию, смотрел здесь:
https://carmasters.o...и-170823c-2018/
но прочитав здесь: https://www.drive2.r...91504749981699/
стало непонятно ещё больше куда податься.
#174 mk61mk
mk61mk
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2012, Дизель 2,0 л., A20DTH
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 19:09
Я брал здесь https://www.drive2.r...82779211203074/.
Все прошло отлично.
#175 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 20:34
Все прошло отлично.
за лицензией к нему обращался или как? Мне ответил ещё один продавец лицензий, написав честно, что эта версия 170823С для ZAFIRA C 1,6D в общем ничем не лучше, чем предыдущая в плане перепрошивок, так только посмотреть-стереть ошибки.  Интересно найти реальные результаты по работе  именно с нашей моделью.
Сообщение отредактировал olekor: 31 Октябрь 2020 - 21:05
#176 mk61mk
mk61mk
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 21:20
Все прошло отлично.
За лицензией обращался, мне эта версия больше понравилась в плане работы и быстродействия. Правильно определила модель авто и ECM. Дальше по немного разбираюсь. Она только на английском. За русификатор нужно доплачивать.
#177 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 02:29
в плане работы имеется ввиду что-то возможно сделать , как например принудительный прожиг dpf или привязать ключ, ну и тому подобное. Я пользовался 150406b, но так посмотреть-стереть ошибки, а касательно прошивки или каких-то подобных задач как-то не удавалось проделать, сейчас говорят что-то изменилось к лучшему, но это применительно к другим моделям-модификациям. Если не трудно со временем поделитесь опытом. Я тоже попробую по-эксперементировать, если не призовут на работу на след.неделе.
#178 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 21:51
Т.е., как часто бывает, в лучшем случае, берут деньги за новую оболочку, а функционал оставляя старым? Для технических специалистов это платеж ни за что. И информация скрывается из новой версии, чтобы ее пробовали обыватели, оплатив лицензию.. а в результате не важно, деньги уплачены...
#179 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 23:22
@ZafiTur активация версии 150406b, кстати, стоила дороже, чем новой
#180 jinix
jinix
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Программирование, электроника
    Пишите вличку добавлю в группу в вайбере Зафира Турер в РБ
  • Автомобиль: Opel Zafira C(12) Tourer 2015 1.6CDTI B16DTH LVL 100kW
Отправлено 15 Апрель 2021 - 16:17
прошлый месяц пришлось много покататься и в последнюю неделю. стал появляться посторонний  звук, сразу не было  особо видно пятна сажи, на месте соединения,  но потом уже вылезло пятно, поменял прокладку и хомут, специалисты говорят, что возможно от забитости DPF и якобы лезет уже наружу, хотя в последнее время ,полгода может и больше я вообще не видел сообщений типа "не глушите идет прожиг", а сам процесс прожига был заметен по по чуть увеличенному расходу, оборотам и работе вентилятора, и то как-то не так выраженно как бывало ранее.
"Специалисты":"сажа лезет наружу"   :ag:
Когда появляется эта надпись " "не глушите идет прожиг""- это значит вы до этого не дали завершиться прожигам уже раз 10.
Прожиг проходит почти не заметно, начитается при забитости зажевого на 95%, определить его можно только по повышению оборотов до 950 на х.х, увеличенный расход на х.х. около 2л/ч, и Запах палёной резины. В закладке потребители на БК появится Обогрев заднего стекла. Включится вентилятор обдува радиатора он же обдувает и сажевый. При педалировании авто будет подтупливать.
Это хорошо можно наблюдать прибором ELM327+Torque или CarScanner если установить дополнительные пиды.
За два года эксплуатации ни разу не видел этой надписи " "не глушите идет прожиг"" потому что знаю когда идет прожиг и даю ему почти всегда завершиться.
Сообщение отредактировал jinix: 15 Апрель 2021 - 16:20
