Информационно-Развлекательная система.
Сообщений в теме: 245
#141 Aln_
Aln_
  • Автомобиль: Zafira Tourer
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:41
Возникла небольшая проблема. Ранее звук при уровне в 5-10 был довольно громким. Что-то произошло, и теперь соответствующий звук уже звучит при уровне в 15-20. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Нави 900.Возникла небольшая проблема. Ранее звук при уровне в 5-10 был довольно громким. Что-то произошло, и теперь соответствующий звук уже звучит при уровне в 15-20. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Нави 900.
#142 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 00:32
Дилер понял, что действительно есть прошивка, только после получения соотв. ответа на запрос в TIS, спустя неделю после обращения, но..прошить не смогли, какие-то трудности с подключением к серверу..поеду 3-й раз к ним забрасывать невод), в будний день как обязательное условие..
#143 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:35
Подскажите, в нави 900 антенный штекер обычный или там все сложно? Хочу прикупить какую антенну на стекло, а то при включении ближнего света радио почти не ловит. Дилер как-то смотрел, но сказал нужно обшивку крыши снимать и смотреть антенну.
#144 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:44
антенный кабель не единый и имеет минимум 2 точки его соединения от самой антены, до магнитолы. часто бывает, что при проведении каких-то работ эти соединения случайно или специально забывают надежно закрепить и контакт теряется.
т.е. кабель отсоединяется от антены.
#145 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 09 Январь 2018 - 13:39
Каков его путь от антенны до магнитолы?
#146 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Январь 2018 - 14:33
да как обычно, с крыши в пучок проводов и далее по пучку в панель.
не считая самого входа в магнитолу соединения в районе антены и еще есть разъем в зоне соединения пучков салонного и торпедного.
#147 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 08 Февраль 2018 - 19:51
Вот и меня постигла неудача с блоком USB/SD
Аукс работает, на USB питание есть, а вот ни флешки, ни SD-карты не видит.
Блок вытащил ничего не разбирая:
ce75806ff69d5563f043d2e10345c6fe-full.jp
Платы внешне живые:
1a977f1881e2d01044ec9ed1edff5e5f-full.jp
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#148 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 08 Февраль 2018 - 20:26
Надо проверить SMD предохранитель.
  • Markiz сказал за это спасибо
#149 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 28 Март 2018 - 20:52
на  navi 950 (2014) г. выпуска)  такое как Android Auto and Apple CarPlay можно приспособить, где-то находил инфу , но теперь не вспомню, или это только на новых выпусках возможно, и вообще не могу найти в меню версию прошивки, может кто подскажет? Кто-нибудь из пользователей делал официальное обновление навигации за 150 евро. и стоит-ли это делать?
Сообщение отредактировал olekor: 28 Март 2018 - 21:52
#150 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Март 2018 - 22:22
Нет, это нужна полностью другая программная аппаратная платформа.
Делали. Это дает более новые карты.
#151 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 28 Март 2018 - 22:32
на моей, когда цепляю  iPhone или iPod на usb, выскакивает что надо установить арр, но далее заходишь на APPSTORE,чтобы найти что-то, дальше процесс не идёт
#152 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Март 2018 - 23:46
@olekor а, увас немного другая голова, чем то, что предлагалось у нас. Тут не подскажу, живьем не видел, к сожалению.
#153 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.4turbo
Отправлено 10 Февраль 2019 - 18:59
Друзья, столкнулся с такой проблемой.
Стоит голова нави 600, при прослушивании радио, постоянно скидывает нужную радиостанцию и ищет другую( включает в 99% случаев Енерджи или детское радио). Как это победить?
кто-то писал, что нужно поменять антену, кто-то ручные настройки прописывает(Скидываются при  изъятии ключа).
есть может какой-то действенный способ?
#154 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:28
@Mabo De Dios Нужно всего лишь, выключить режим ТР, соответствующей кнопкой на панели.
#155 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:33
@Mabo De Dios, это может быть включенное региональное вещание (при включенном RDS). Когда приёмник старается поймать местное радио. Это настройки радио. Антенну менять вряд ли нужно.
#156 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:39
Кто не читает мануал по ГУ, часто сталкивается с этой и другими проблемами.
Сообщение отредактировал mike6688: 10 Февраль 2019 - 19:39
  • Амбр сказал за это спасибо
#157 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:47
lpm61 Нет, RDS тут не при делах. Это режим сканирования всех частот, для того, что бы быть в курсе дорожной, экстренной информации. Для нас, эта функция, недоступна, хотя, некоторые станции, несут в себе, нужный сигнал. На пример, те станции, что вещают динамические POI, которые есть в Европе, а нас ими обделили. В каждом регионе, это определенные станции. В Краснодарском крае, это ДОРОЖНОЕ РАДИО, РАДИО ДАЧА. т.е. Когда включен этот режим, а сигнал в идеале на всех имеющихся станциях, то перескакивания не происходит.
Сообщение отредактировал mike6688: 10 Февраль 2019 - 19:50
#158 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:49
@mike6688, согласно инструкции, ТР  и региональное вещание работают при включенной RDS. Сама по себе RDS, конечно ни на что не влияет - нет потока данных.
#159 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Февраль 2019 - 20:01
@lpm61 RDS прекрасно работает уже много лет, и привязан к конкретной станции. Нашел станцию и читаешь рекламу. Никуда она не скачет. А вот ТР это функция, предназначенная для постоянного поиска информации. Так, что, нужно отключать только ее, если информация RDS, имеет какое-то значние для пользователя.
#160 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Февраль 2019 - 20:04
К сожалению у меня его нет, купил машину Б/У.
Спасибо, Ваша подсказка помогла.
