Информационно-Развлекательная система.
Сообщений в теме: 245
#101 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Август 2015 - 12:29
Последнее время, на моей такая же фигня! Флешка зависает, на мониторе название трека, звука нет. При переключении на радио, все работает. Иногда удаление и повторная установка флешки исправляет ситуацию, иногда только перезапуск двигателя. С чем связано, не знаю. Первый раз, началось с месяц назад.
#102 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 07 Февраль 2016 - 15:59
За 10 месяцев и 17 тык полета ни одного глюка с USB (тьфу-тьфу-тьфу об дерево) пока не было... ar.gif ar.gif ar.gif
На машине установлена мультимедиа CD600 с функцией просмотра фото в режиме слайд-шоу, который работает только на стоящем автомобиле. Стоит начать движение автомобиля - на экране появляется сообщение типа "Для обеспечение безопасности движение режим слайд-шоу работает на неподвижно автомобиле", режим слайда отключается и на экране залипает последнее открытое фото.
Причем про это в инструкции на мультимедиа ничего не сказано.
Подскажите, может кто уже переборол данную защиту в своем авто? Может возможно как-то отключить эту защитную функцию, чтобы режим слайда не отключался в движении? Может галочка есть какая-то в меню настроек, на которую я не обратил внимание, может прошивка есть какая для мультимедиа, или нужна помощь дилера...
#103 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:36
нет
А еще не плохо...
Так вроде как формат WMV должен поддерживаться при воспроизведении с SD или USB (Если не путаю с 950 моедлью правда...)
#104 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 08 Февраль 2016 - 21:51
Хм, надо проверить, отпишусь по результату.
#105 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 09 Февраль 2016 - 13:13
Неа, не идет видео с USB. Изображение
Мультимедиа даже не видит отдельно созданную папку с клипами на флешке.
Причем один и тот же клип залит в эту папку в разных форматах - WMV, AVI, MP4, WMV(2048x2048).
Для проверки закачал на флешку картинку GIF. Магнитола видит картинку, открывает ее, но показывает в одном положении (без эффекта движения).
Позже попробую передать видео на мультимедиа со смартфона через блютуз или шнурок.. Терзают сомнения, что и это не прокатит..
Сообщение отредактировал ZafiTur: 09 Февраль 2016 - 13:16
#106 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:26
ну это точно не прокатит... ширины канала банально не хватит
#107 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 09 Февраль 2016 - 19:42
Через блютуз - максимум передача звука на колонки машины при воспроизведении ролика на смартфоне. Как самый крайний вариант - - на место дисплея мульимедиа ставить смартфон - через него смотреть ролик, а звук слушать через динамики мультимедиа.
Если передача со смартфона на мультимедиа через шнурок - звук воспроизводится частично, с перерывами или подтормаживаниями. Видео вообще на дисплей никак.
В меню появляется значёк Висты и на этом все.
Проблема или в моем смартфоне (android ASUS ZENFONE 2 -несовместим с магнитолой), или все таки магнитола не моГЁТ показывать видосы...
#108 worldfox
worldfox
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel zafira tourer 1.8 МТ 2013г
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:30
Начал не работать usb вход. Вообще никакого питания на флешку и разьём не видет система. Как пологаю это болезнь у них. Купить такой блок не сложно. Вопрос как его вынуть из панели не разбирая тарпеду. Может кто знает? Или всё таки к официалу придётся ехать?
#109 Sanych82
Sanych82
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTi
Отправлено 25 Апрель 2016 - 17:11
Я снимал всю эту откидывающуюся панель, на которой находится прикуриватель вместе с USB. Нужно просунуть пальцы по бокам этой панели, нажать на ее боковинки (они из мягкого пластика) и потащить вниз (я так снимал). А как снять сам блок с USB разъемом, к сожалению, не знаю.
Zafira Tourer 165 л. с. Дизель
#110 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 03 Май 2016 - 22:59
На вашем фото, вверху блока USB небольшая прорезь. Нужно поддеть плоским, твёрдым предметом, похожим на отвёртку но с загнутым под 90* кончиком. Блок aux/usb, закреплён двумя плоскими пружинами с обеих сторон и вытаскивается наружу. Попробуйте самым маленьким шестигранником (те, что буквой "Г").
Это блок с SD но принципиальной разницы нет.
Сообщение отредактировал mike6688: 03 Май 2016 - 23:02
#111 worldfox
worldfox
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 Май 2016 - 20:42
Спасибо большое за информацию. Буду иметь ввиду. Произошёл казус. Щупал за понелью где там эти щеколдочки и вдруг вход usb заработал! Чудо Прям
#112 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT. COSMO.
Отправлено 23 Май 2016 - 09:43
[attachmentid=129268] Вот такую информацию прочитал в газете, надо будет попробовать может быть и на наших устройствах появятся отображения пробок!
Что-то накосячил с фото!!! Изображение
#113 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 23 Май 2016 - 13:55
Dimon45, наши устройства с самого детства умеют работать с TMC. У них для этих целей даже 2 приемника создатели предусмотрели. Более того, оно даже по умолчанию работает. Даже в Москве. Вот только у нас нету карт со специальной TMC разметкой, без которой это все без толку. И появление TMC разметки зависит от Navteq. В картах 15/16 ее ждали, но увы, мимо.
#114 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 23 Май 2016 - 15:01
Очень жаль, что не будет работать. А так обновить карты да кататься Эхххх....
#115 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH AT NAVI950
Отправлено 22 Июнь 2016 - 17:10
Я тут вот что обнаружил. Если заходить в альбом через подменю "Альбом", то песни в альбоме выстраиваются правильно. А если заходить в альбом через подменю "Папка", то песни выстраиваются по алфавиту. Не смотря на правильно прописанные тэги.
Не спеши, а то, не дай Бог, успеешь.
#116 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 22 Июнь 2016 - 17:46
Slavyanin, есть обновление для Navi 950 там вроде как исправлены некоторые косяки. Установите, может поможет.
#117 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:52
Амбр, обновление только у дилера ведь?
#118 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:57
Slavyanin, нет, можно и самому. Есть отвязанное от VIN обновление.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1754444
#119 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 13:10
началась какая то фигня. Часы начинают дурковать: за один день то перескочат на несколько минут вперед (сегодня на 11) , то за неделю могут отстать на 5 мин (чего раньше не было). Никакой зависимости от чего либо не увидел. Резет пока еще не делал.
#120 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 165ps/AT
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 13:21
Предположу, что включена в настройках синхронизация по RDS? Попробуй ее выключить
