Проблемы с блоком АБС
Сообщений в теме: 155
#101 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 13 Август 2007 - 08:47
Цитата(ivver @ 10.8.2007, 20:35) Просмотр сообщения
Может кто скажет, с какого датчика считывает показания спидометр? И почему когда вытаскиваешь предохранитель АБС(под рулем), лампочки АБС и ТС не гаснут, а лишь не много тускнеют? bc.gif
На сколько я помню то с задних считывается скорость, а Профессору лучше в личку пиши.
#102 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OMEGA В CARAVAN 2000г., Х25ХЕ, АКПП, японец
Отправлено 13 Август 2007 - 10:48
Сегодня с утра завел машину, лампочки АБС и ТС потухли, спидометр и одометр заработали, БК так же стал отображать всю информацию. Проехал немного, заглушил. Включил зажигание лампочки потухли. Через 5 минут завел и опять таже хрень, лампочки горят спидометр на пашет.И вот еще что: до сегоднешнего случая не горела лампочка температуры двигателя, а теперь работает. Что за глюки???
#103 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Август 2007 - 10:51
Теперь каждое утро АБС работает... 20 минут! Сегодня сделал комп. диагностику когда все работало:блок АБС - Ошибок 0!
#104 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 16 Август 2007 - 11:30
А когда лампочки загораются ошибки читал? Какие?
#105 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Август 2007 - 11:49
Когда лампочки загораются - блок АБС не обнаруживается.
#106 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 1994
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 14:38
Цитата(Семён Семёныч @ 9.4.2007, 10:24) Просмотр сообщения
az.gif У меня такая фигня была, только загорались на ходу (не всегда) - потом чаще, потом постоянно. Забились всяким г....м датчики АБС и ТС (также гребёнки). Ещё сальник на гл. передаче подтекал. Купил аэроз. для чистки карб-ра, потдомкратил и все 4 датч. и кольца-гребёнки промыл и почистил щёткой. Только не металлической (но жосткой). 1 месяца - ничего не выскакивало. Дороги же, от души поливали фикалиями. Способ не дорогой. az.gif
А где эти датчики АБС?
#107 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
  • Автомобиль: Cadillac Catera 3.0 V6 2001г
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 04:42
Цитата(shuremar @ 18.9.2006, 8:45) Просмотр сообщения
Коллеги!
Кто сталкивался с неисправностью- на Омеге 2000 г.в. на ходу отключается спидометр, загорается ABS и TC, по прошествии 10-15 мин., также внезапно, спидометр начинает работать и указанные лампочки гаснут. Что с этим делать, есть версия что ABS умер?????? blink.gif
сегодня такое началось, хочу знать как у автора темы все закончилось blink.gif ai.gif
А история такая - Omega и Catera братья близнецы, только одному из них не повезло, и оторвали его от семьи, и угодил он в США, и назвали его Кадилаком
#108 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 08:55
Андрей, Да проблема актуальна.
И если можно адрес нормального сервиса(можно в личку).
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#109 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 12:43
глюк
Сообщение отредактировал ivver: 08 Октябрь 2007 - 12:45
#110 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 12:53
Всё достали проблемы с блоком, сегодня снял электрическую часть на ревизию. Посмотрим что получится.
#111 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 16:42
#112 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 07:12
#113 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Omega B 2.0i 1995г.в. МКПП X20SE
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 08:37
Omega B 2.0i ; X20SE ; 1995г.в.
Вопрос: где находится реле защиты АБС, или блок электронного управления АБС?
Сообщение отредактировал @ NIK @: 10 Октябрь 2007 - 09:17
#114 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 08:46
ты снял электрическую часть неотсоединяя трубки с тормазухой?
#115 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 08:48
ivver, Рассказывай давай чего делал то?
#116 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 10:43
Люди памагите.
Где находится реле защиты АБС, или блок электронного управления АБС?
#117 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 10:50
Мэтод, Да. Она снимается отдельно. Крепится на 4х болтах.
@ NIK @, Насколько помню, там не реле, а предохранители вроде.
#118 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 11:03
Амбр, ГДЕ? Я знаю один предохранитель под рулём есть на АБС. А где блок управления АБС. Он отдельно гдето стоит или он на гидроблоке самом ?
#119 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 11:38
@ NIK @, Да, он стоит сверху гидравлического блока.
#120 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 12:55
Амбр, Спасибо. И релюшка по идее тоже там должна стоять.
