Сцепление
Сообщений в теме: 147
#61 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 27 Июнь 2019 - 17:16
А что у вас стружка будет делать на контрольной пробке?
Прилипнет к магниту. У меня так было.
And Justice For All-И справедливость для всех
#62 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 02 Июль 2019 - 23:32
а на каком пробеге надо менять сцепление? сейчас пробега 176700. Какие синдромы и предпосылке к замене?
#63 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 03 Июль 2019 - 06:51
Повышенный шум,проскальзывание,большой ход педали,сцепление включается высоко. У меня был последний из описанного на 100 000км пробега. У вас очень здорово по пробегу.
#64 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Июль 2019 - 14:26
есть слабое ощущение потери мощности, возможно буксует сцепление, диски сильно изношены. Но горелым не пахнет и вроде педалька ведёт себя как и раньше..
#65 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Июль 2019 - 15:43
продаётся за 6900 руб. может кто ставил?    Jp Group 1230410710
https://content.foto...hoto/h-2080.jpg
#66 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Июль 2019 - 15:57
если сцепа буксует, то мотор крутит, а авто не едет. это заметно.
просто потеря мощности к сцепе ни как не относится
  • ink_nn сказал за это спасибо
#67 Sserenkii76
Sserenkii76
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 06 Июль 2019 - 08:23
Здравствуйте уважаемые. Машина мерива б.100л.с бензин. Появился странный звук в районе левого колеса как будто что то трет, только на ходу, на холостом тишина. при разгоне, отжимаеш сцепление звук пропадает. При переключение передач на низкую или высшую, появляется небольшая вибрация, пока не добавишь газу. Что это может быть, ? Спасибо.
Признаки износа подшипника вторичного вала и самого вала. Срочно проверить уровень масла.
я задрал перед авто тишина не чего не трет.
#68 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 06 Июль 2019 - 17:36
Если сцепление буксует, а автомобиль едет, запах обязательно появится.
#69 Docker
Docker
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva B 2011 Cosmo, A14NET MT6
Отправлено 06 Июль 2019 - 18:57
На высшей передаче на ходу резко притопить педаль "газа".
Если обороты растут, а скорость - нет, то это она, пробуксовка, и есть.
#70 Tatarin69
Tatarin69
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Июль 2019 - 11:10
Здравствуйте подскажите пожалуйста. мерива б в пробках начинает дергать.если ставлю на нейтрален перестает.пробег 92000 масло менял не помогло (менял на 60тыс и на 90)
#71 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Июль 2019 - 13:32
@Tatarin69 свечи осмотрите, проверьте зазор на них
  • Tatarin69 сказал за это спасибо
#72 Docker
Docker
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 14:24
Подскажите, плз, главный цилиндр сцепления разбирается/ремонтируется?
И что там за шланг идет от него (55565459), может с ним что-нибудь внутри случиться (снаружи течи нет)?
Зы. Была история, подобная этой http://forum.opel-cl...-3#entry1823956
Повторялась несколько раз, в итоге кран прокачки потек.
Смущает то факт, что жидкость снизу под давлением в бачок не продавливается, хотя имхо должна бы...
Сообщение отредактировал Docker: 12 Сентябрь 2019 - 14:28
#73 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 20:42
Всем доброго времени суток .Пришла пора менять сцепление,хочу заменить только диск,по вин пробивается два кода 55569127 и 55587035 какой из них подойдёт х.з.?И как определить номер шасси?Кто может подсказать,буду премного благодарен.
#74 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 20:57
посмотреть свой вин. последние 7 знаков
не самая хорошая идея. если делать самому, то еще туда-сюда, но если на сервисе, то может оказаться, что придется платить несколько раз за одну и туже работу.
#75 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 21:05
если первый в скобках, а в коментарии написано БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55587035, то лучше применять второй.
  • angara2002 сказал за это спасибо
#76 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 05:11
@angara2002
Просмотрите всю тему, она не очень большая. Менять рекомендуют все 3 компонента из-за большой трудоемкости операции. У меня была корзина в отличном состоянии, а выжминой подшипник и фрикционный диск были изношены.
#77 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 06:23
@Mike93 Хотелось меньшими затратами отделаться -продаю машинку.Всем спасибо.
#78 Panterka101
Panterka101
  • Интересы:Автоспорт,конный спорт,просто спорт...
  • Автомобиль: meriva b (КИСА)
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 17:55
Ребят ,сори за глупый вопрос..но.. где регулируется педаль сцепления? Объясню к чему спрашиваю- педаль находится очень высоко ..относительно тормоза выше см на 2 выше. схватывает в середине выжима. Вот можно ее опустить и сделать вровень?
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 18:34
@Panterka101 это нормальное и правильное положение.
#80 Panterka101
Panterka101
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 20:12
@Амбр  странно тогда,на всех моих других всегда вровень,ну может чуть выше ..,да и тут проблема в том ,что чтобы выжать нужно ногу задирать,чет не комфортненько(((  правда у меня все спортивные машины..тут может быть особенность минивена.
Сообщение отредактировал Panterka101: 06 Октябрь 2019 - 20:13
