Сцепление
Сообщений в теме: 147
#81 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 21:38
если сиденье отодвинуть немного, то будет удобнее
#82 Panterka101
Panterka101
  • Интересы:Автоспорт,конный спорт,просто спорт...
  • Автомобиль: meriva b (КИСА)
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 15:32
Рост не позволяет отодвинуть дальше))) да и тут вопрос в уровне высоты педали от пола
#83 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 19:30
если сидеть подальше, то нога  не согнута в колене и педаль не кажется такой высокой.
у опеля давольно большой диапазон регулировок водительского сидения и сесть удается человеку почти любого роста.
левая нога при полностью выжатой педали сцепления должна быть почти прямой, а не согнутой как на табурете.
#84 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 19:04
Поменял сцепление в комплекте диск с корзиной луковские,выжимной сакс.Кстати,для коробки М32 подходят оба варианта,по шасси у меня должен быть первый с меньшим диаметром,поставили второй с большим,усилие на педали стало ощутимее меньше,первое время привыкал...
так что,если кто будет менять,не заморачиваетесь,покупайте любой какой по цене меньше,но только комплектом.
#85 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 101л,с
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 19:36
Можно номер комплекта сцепления,и выжимного.
#86 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 12:35
@crystal3003 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ LUK 623 3563 09;ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ SACHS 3182 654 196 -это для коробки М32.
  • crystal3003 сказал за это спасибо
#87 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel meriva B 1.4
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 17:04
 Здравствуйте.Столкнулся с той же проблемой-первая на заведенном двигателе иногда с трудом,задняя со скрежетом,нормально или с третье попытки.Мастера приговорили сцепление,заменил на комплект LUK и подшипник Sachs.Комплект с подшипником 10 000 работа 5000.По итогу проблема осталась.Мастера заменили масло и сказали что якобы было залито ATF,оно промоется новым маслом,все будет гут.В общем,детективная история.Стоит ли пытаться отрегулировать кулису?Или может надо как то прокачать сцепление.Помогите разобраться....
Сообщение отредактировал Vadim1986: 17 Ноябрь 2019 - 17:14
#88 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 12:46
@Vadim1986 ну сцепление в любом случае надо было прокачивать, причем с полной заменой тормозной жидкости при ваших-то симптомах.
#89 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 07:15
обратите внимание на клипсы присоединения троса к механизму переключения. Часто уплотняющая резинка в них рвется и образуется большой свободный ход. Отдельно они есть, или нет, это не в курсе. Я ремонтировал с помощью изоленты и хомутов. Чуть позже сфотографирую, поделюсь.
Насчет ATF, это заблуждение сервисников, оригинал масла в МКПП от GM имет красный цвет, впрочем как и Ravenol MTF-1. Поэтому ,возможно и посчитали, что было залито ATF.
Но даже если и ATF, ничего страшного, а иногда даже и хорошо. Я лил Eneos, Chevron , на зиму вообще шикарно, ни шума нигула и легкие переключения передач.
  • Амбр сказал за это спасибо
And Justice For All-И справедливость для всех
#90 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 19:03
 Спасибо за ответы.Да,насчет того что они перепутали масло GM и ATF почти уверен,ибо о существовании масла такого цвета они не слышали.Упомянутые клипсы отдельно видимо не существуют,на них грешил в первую очередь,подмотал под верхнюю изоленту-почти ничего не изменилось.По поводу прокачки хотил спросить.В мануале сказано прокачивать только с помощью комплекта DT-6174-A,вручную -недопустимо.Быть может можно что то наколхозить самому?К примеру создать давление в расширительном бачке с помощью воздушного насоса и переделанной крышки.....И не могу еще разобраться с регулировкой кулисы.Цитирую:''Заблокировать механизм переключения передач,надавить и переместить рычаг переключенияпо направлению назади надавить на блокирующий механизм выбора и включения передач рычага переключения передач." Так вот на рисунке это блокиратор где то чуть выше штуцера сброса воздуха из системы сцепления.Не могу его найти.Может попробовать каким то другим способом??Есть ли у кого фото,где этот блокирующий механизм?
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 19:09
Самое правильное решение
  • Vadim1986 сказал за это спасибо
#92 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 23:11
Все просто - снимаете боковые крышки центральной консоли и сразу увидите 2 зажима вот таких
находящихся на концах тросиков .Вот ими и регулируйте длину троса
#93 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 23:34
Но сперва все же сцепление прокачайте. Срок жизни жидкости всего 2 года. Потом она превращается в борщ раствор, который работает заметно хуже
#94 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:38
 Спасибо.Это я понял.Но я так думал,что механизм переключения на самой коробке тоже как то блокируется....
#95 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:48
конечно блокируется. и на кулисе в салоне и на коробке
и только после этого тросами регулировка делается.
#96 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 16:39
   Так вот.....как на коробке то заблокировать
#97 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:09
оськой-оправкой. на коробке совместить отверстие на корпусе и в валу внутри. вставить ось и потом в салон.
#98 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 22:21
Вечером на второй передаче при разгоне на подъем забуксовало сцепление, газ сбросил, потом на третьей снова газу дал, и примерно на 3500 оборотах снова начало буксовать, ну я снова сбросил газ и плавно поехал уже. До этого машина два дня стояла в гараже, менял уплотнения теплообменника без снятия турбины и слива масла. Но там же никаким образом ни масло, ни антифриз не могли попасть на маховик и диск сцепления? И утром ездил, газу давал прилично, ни намека на пробуксовку не было. До этого так же никаких проблем со сцеплением не было. Вопрос, сколько вообще должно ходить сцепление, и можно ли туда как-то заглянуть не снимая КПП? Почитал как снимать КПП, и понял что это полный ппц, и я в гараже с ямой вряд ли это сделаю, а если и сниму ничего не сломав, то обратно уже не поставлю). Пробег 110т.к.
#99 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 23:38
Я менял то ли на полтосе, то ли на шестидесяти. Это расходник и кому как повезёт. А уж как жгут сцепление загонщики машин, когда сгружают-загружают новые на автовозы!... У меня недалече от дома многоуровневая парковка, одно время часть её арендовал Хёнде - имел удовольствие наблюдать...
#100 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 23:59
Да как-то слишком дорогой расходник получается. Машину купил 3мес назад, уже 20+т.р. вложил, так еще и сцепление теперь... Хотя предыдущий хозяин говорил, что все хорошо, все менялось. Мерив у нас на весь город две или три, и продавцы запчастей узнают машину, и все говорили, что хозяин следил за ней, все должно быть в порядке.
