Ошибки
#161
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 05:58
#163
Отправлено 07 Март 2015 - 23:29
Подскажите что может быть...
Корса 2008г.1.3d
пробег 100 000км
загорелся чек,попробовал по рекомендации ветки=нажать на тормоз и газ...и вкл.заж.
но ничего не появляеться?!стесняюсь спросить туда ли я смотрю-на приборку где килоиетраж!)))
только начинает мигать чек (с разным интервалом горения то быстро то тухнет на сек.20)???ошибок не показывает(((
Клему снимал...пол дня авто стояло без питания...подключил,завел а он горит-гад)
Машина едет нормально ничего вроде не поменялось,турбина включаеться...???????????
#164
Отправлено 09 Март 2015 - 01:21
Там как в азбуке морзе по этим миганием.
Чек уже не потухнет пока поломка не будет вылечена.
Проще купить такую штуку один раз и не парится https://www.avito.ru...s_obd_239413217
#165
Отправлено 09 Март 2015 - 08:53
К сожалению другой ЭБУ и к увы, новую заслонку, потому что, как показала практика, эти две проблемы связаны: из за периодиских подклиниваний старой дроссельной заслонки, выгорает драйвер ее управления в ЭБУ => если заменть только ЭБУ, то срок его службы непредсказуем, был случай, когда АБСОЛЮТНО НОВОГО, ИЗ КОРОБОЧКИ ЭБУ, хватило на одни сутки работы на старом дросселе.
#166
Отправлено 09 Март 2015 - 16:51
А с этой азбукой морзе непонятно где идет окончание кода или цыфры-когда быстро повторяються мигания или когда пауза на сек.10?! Надо искать хто в морфлоте азбуку учил
#169
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:26
#170
Отправлено 23 Июнь 2015 - 13:43
разве на КАМАЗе бывает ошибка p1895-71?
А если серьёзно - то
| i | Информация: Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. |
#172
Отправлено 27 Июнь 2015 - 10:40
Ваши претензии абсолютно необоснованны. Вся помощь, которая оказывается здесь, на форуме - оказывается исключительно добровольно, в свободное время и по усмотрению посетителей форума. Лиц, обязанных немедленно отвечать на все вопросы, на форуме нет. А уж если Вы сами не изволили дать информацию о своём автомобиле - то кто в этом виноват?
Чисто для справки: на Opel Corsa D устанавливались 23 (прописью: двадцать три) разных двигателя - 15 бензиновых и 8 дизельных.
#175
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 12:53
Сообщение отредактировал stels74: 03 Сентябрь 2015 - 12:55
#177
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 18:07
Сообщение отредактировал stels74: 05 Сентябрь 2015 - 18:20
#179
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:30
