Кондиционер
Сообщений в теме: 86
#61 XJlAMuD
XJlAMuD
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 20 Июнь 2016 - 18:30
При включении кондиционера, напряжение на разъеме появляется, обороты тоже растут. Так что питание есть. Только там не 12В, а 14,3В. Давление можно как-то проверить самостоятельно или однозначно на сервис ехать?
#62 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Июнь 2016 - 19:21
XJlAMuD, или туда или оп ком нужен, вроде как манометром можно но я не уверен, если напряжение есть а оно у вас нормальное то или терморезистор или давление маленькое другой причины пока не вижу
#63 XJlAMuD
XJlAMuD
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Июнь 2016 - 19:58
Спасибо! На самом деле кондиционером пользовался довольно давно и все с ним было хорошо. Так что не верю я во вдруг откуда-то взявшееся низкое давление. А вот блок регулятора в генераторе когда умирал, мог что-нибудь такое, наверное, наворотить. Или просто терморезистор в катушке муфты накрылся. Если прозванивать ответную часть разъема, которая уходит в катушку, то она не звонится. И сопротивление показывает либо очень большое, либо бесконечное, так что точно там разрыв. Придется снимать и ремонтировать. Скажите, а Вы не в курсе, как снимается ремень генератора? Там надо какой-то ролик отжать, чтобы его ослабить и скинуть?
#64 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Июнь 2016 - 20:13
XJlAMuD, я б начал как раз с давления, раз пользовался давно
XJlAMuD, ролик натяжителя накидным ключем отжимается
#65 XJlAMuD
XJlAMuD
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Июнь 2016 - 20:23
Я имею ввиду, что долгое время. Последний раз на позапрошлой неделе. И холодил он как надо. Может и проверю давление, но катушка все равно не прозванивается, а вроде как должна. И попробовал считать ошибку методом нажатия газа и тормоза. Он мне выдал 1700. Это вроде как P1700 Лампа "Check engine". Не знаю, что это значит, но на приборной панели никаких лишних индикаторов не горит.
#66 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Июнь 2016 - 20:42
XJlAMuD, про эту ошибку читаем тут
#67 XJlAMuD
XJlAMuD
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Июнь 2016 - 21:27
Отлично. Еще и коробкой заниматься. Когда в пути перестал работать генератор, на экране, где передачи показываются, загорелась F. Когда починили и зарядили аккумулятор все было норм. Правда сейчас какие-то стуки небольшие при понижении передачи, раньше вроде не было. Значит надо ехать на сервис, чтобы прочитали ошибки=(
#68 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Июнь 2016 - 11:29
XJlAMuD, да, лучше почитать и стереть старые ошибки.
#69 Сасиска
Сасиска
Отправлено 26 Июнь 2016 - 22:34
Добрый вечер. форумчане! Надеюсь на вашу помощь smile.gif Корса д, 2007 г, 1,2, механика, двигатель "хер" ;D. Ну никак не победить кондиционер. Весь форум просмотрел, тем по проблеме много, но появились вопросы на которые ответ найти не удалось. Суть проблемы: кондиционер дует то холодным, то горячим. . Под капотом посторонних звуков нет, муфта компрессора не прокручивается, конденсер целый, система заправлена газом и маслом. Резистор прозванивали, все ок. Вентилятор охлаждения включается примерно на 100-105 гр. в чем проблема непонятно, а в сервисах НИЧЕГО сказать не могут (((
Появилось несколько вопросов.
1) резистор основного вентилятора охлаждения прозванивается тестером!! может ли он при этом не правильно работать или прозвон не показатель правильной работы??
2) если резистор норм, может ли быть проблема в реле включения скоростей вращения вентилятора??
3) должен ли включаться вентилятор охлаждения вместе с включением кондиционера или вентилятор охлаждение включается только при определенном нагреве движка???
4) включение вентилятора охлаждения при 100 градусах это нормально??
5) в чем еще может быть проблема :-\
#70 sashalars
sashalars
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 04 Август 2016 - 13:02
Здравствуйте, у меня компрессор кондиционера вышел из строя, сейчас ищем на замену. Может кто знает На Корсу d 2008 года подойдет компрессор с астры тогоже года, просто я в маленьком городе не могу найти, а брат в москве ищет, нашел только с Астры, и ему вроде бы говорят что подойдет , но мы не уверены . Если кто в курсе -Напишите )))) Жду flag.gif
#71 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Август 2016 - 14:55
sashalars, если двигатели будут одинаковые то подойдет
#72 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Август 2016 - 12:41
sashalars, ищите по номеру на компрессоре, а не по модели машины.
#73 sashalars
sashalars
Отправлено 05 Август 2016 - 16:01
Спасибо )
#74 Адилбек
Адилбек
Отправлено 27 Июнь 2017 - 16:34
У меня вопрос от какой марки или модели подходит компрессор кондиционера к Опель Корза, V-1,4, 2008 г.в, автомат. Оригинал и дубликат очень дорогие, а на разборах нет т.к. машина редкая.
#75 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Июнь 2017 - 23:46
@Адилбек это Opel Corsa редкая?
#76 Адилбек
Адилбек
Отправлено 28 Июнь 2017 - 18:29
в городе нет запчастей; не области не в столице на разборах тоже нет
#77 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Июль 2017 - 14:07
Ну а заказать от туда, где этих запчастей много и они дешевле?
#78 Ivsn3217
Ivsn3217
  • Автомобиль: Opel Vita
Отправлено 05 Июнь 2021 - 11:24
сам нашел,слабенький форум какой то однако
Привет, я не могу найти, подскажешь где краны?
#79 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Июнь 2021 - 16:57
Какие краны нужны? Башенные? Безбашенные?
Сообщение отредактировал ProfNew: 05 Июнь 2021 - 16:58
#80 Dm41
Dm41
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 05 Июнь 2021 - 22:14
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, не включается кондиционер опель астра Н 2008 г. При нажатии на кнопку не появляется меню АС. Замыкал напрямую реле, муфта работает
