Эксплуатация АКПП
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 13:34
P.S. А кто знает где на этой коробке сливная пробка.
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 11:17
Раз все равно никто не отвечает, то спрошу еще какая жидкость заливается в ГУР. На диске читал что вроде бы то же что и в АКПП (вопрос что???????????????).
заблудший_Vesko_*
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 11:50
Выкопал, поскольку тоже озабочен этой проблемой.
Сообщение отредактировал Vesko: 14 Сентябрь 2006 - 11:51
заблудший_Jonnyskin_*
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 16:50
В ГУР заливается Dextron II (родное). Еще лучше залить Dextron III оно менее вязкое, полезно будет если такая же зима повторится. У меня была Nexia, так прошлой зимой при морозе -30, ГУР бедный выл при заводе. Поменяли маслице на III, стало все ОК
В автоматах я не силен, но помоему в АКПП льется не Dextron
#9
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 18:36
Точно родное Декстрон 2? Насколько я знаю Декстрон 2 и 3 взаимо незаменяемые. И если в ГУРе намешать масла разных типов как бы беды не случилось.
Кстати в ГУРе у меня масло чуть касается нижней кромки щупа. Верхняя метка на щупе четко видна, но я не могу понять есть там нижняя метка или край щупа и есть нижняя метка.
#10
заблудший_Vesko_*
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 19:56
Обратил внимание что масло в АКПП хоть и прозрачное но с коричневатым оттенком ...
Посмотрел - у нас похожее, правда, без запаха гари. Сравнил с Лансером (10 000 км) - там прозрачное, чистое, красного цвета.
Похоже, нам с тобой на наших Корсах пора заняться АКПП. Подошёл сосед - там, говорит, ещё какой-то фильтр есть. Его тож, грит, надо поменять. Где пробка и маркировка коробки и какая жидкость в Af13 - хрен знает! Попробую щас по VINу поискать. Доложу тогда.
На щупе только маркировка уровней: +20С и +80С. У нас на горячей уровень был нормальный.
Да! Прикол случился: сосед всю жизнь машинами занимается, хлеб его это. Я спросил, где у Лансера щуп АКПП? Эта, грит, щас достану! Достаёт... а он чёрный весь
Во как я твоё поручение сёдни исполнял!
#11
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 08:09
Vesko, на той стороне щупа где +80 выше ближе к ручке должен быть написан тип масла (может у тебя на самой ручке). Посмотри повнимательнее.
#13
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 10:26
Обратил внимание что масло в АКПП хоть и прозрачное но с коричневатым оттенком и немного пахнет гарью. (Пробег 59 000 км). К тому же уровень немного выше нормы (смотрел при прогретом заведенном двигателе, рычаг в паркинге). Вроде бы надо поменять. Однако на щупе написан DEXRON, в инструкции на компьютерном диске ATF Dexron II (Opel 1940700 или 19350342), в автомагазине Опель по каталогу посмотрели и сказали что вообще какое-то спец. масло Опель и ни Дексрон ни Дексрон2 лить нельзя. Кому верить.
Вот это масло: ATF Dexron II Opel 1940700 - стоит оно 180 руб/литр. Надо его литра три.
#15
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 13:10
Профессор, спасибо. Информация точная? А то меня беспокоит почему на щупе просто Dexron написано.
Подскажите еще, пожалуйста, почему 3 литра, на диске читал что 5 литров надо. И если не затруднит, то подскажите что за фильтр есть в АКПП (говорят тоже менять надо) и как его менять. И можно ли это же масло в ГУР лить?
Извините за кучу вопросов но до АКПП и ГУРа я еще ни разу не добирался.
#16
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 13:55
#18
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 09:32
Ты прикинь сколько стоит ее доставка, растоможка и т.п. Хотя когда я в Экзисте увидел что новая коробка стоит 7500 американских рупий, я был в шоке - я машину дешевле купил.
Так что за коробкой надо ухаживать чтобы жила долго и счастливо, воткак раз масло поменять. Да что-то вопрос никак не разъясняется и насчет фильтра в АКПП все молчат.
#19
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 10:39
В след раз сам делать буду - ничего сложного, примерно то же как моторе масло поменять или коробке механической.
#20
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 11:31
Еще подскажи как выглядит пробка для слива, а то не хочется вместо нее что-нить не то открутить. Я там нашел снизу на коробке вроде как она, диаметром 2-2,5 см закручивается шестигранником.
А насчет фильтра АКПП, то что он внутри я знаю. Но говорят все равно менять надо или хотя бы почистить. Что тебе на сервисе по этому поводу сказали?
И какой из шлангов снимать для слива? Напиши лучше слева-справа-снизу-сверху, а то по какому масло входит в коробку непонятно.
P.S. А у нас с тобой похоже абсолютно одинаковые машинки, даже модель двигателя и расположение руля. Очень рад знакомству.
