Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 162
#21 Aeroplan
Aeroplan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Vita 1999 C14SEL АКПП Правый руль
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 08:48
Да пробка с шестигранником, одна она там на коробке. Шланг чесно говоря забыл уже какой. Вроде если по ходу движения смотреть то который справа. Но в принципо пофиг. Сначал ошиблись скинули выходящий с коробки шланг и когда завели то с коробки поперло чистое масло. Ну ниче страшного - быстренько заглушили, воткнули шланг на место и сняли другой.
Да... заниматься надо вдвоем: один внизу командует, а второй заводит двигло и глушит.
Про фильтр сказали что надо поддон коробки снимать. И в принципе если тачка походившая, то хорошо бы замену масла со снятием поддона сделать, чтоб оценить загаженность отложениями и почистить магнит внутри поддона. Но все компактно упаковано в корсе и мешается стабилизатор подвески. Не стал париться - масло поменял и дальше езжу. А то поддон снимут че нить найдут гадкое а ты потом переживай. И опятьже герметичность прокладки поддона (или что там есть) нарушат еще.
#22 Snob
Snob
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B), правый руль, 2000г., C14SEL 16V, АКПП
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 08:54
У меня еще пара вопросов возникла.
1. Сколько масла в итоге ты израсходовал, все пять литров или осталось еще? А то Опелевское масло у нас продается в 1 литровых упаковках по 400 р., не хочу брать лишнее.
2. Когда заливал масло перед сдергиванием шланга, сколько лили масла - по щупу или больше с запасом? А то ведь при сливании через шланг если много масла вытечет (ниже нижнего уровня) то как бы чего не потерлось, а если много залить (выше верхней метки) то ведь запенится и тоже детали тереться будут.
3. Ручка переключения АКПП в каком положении при всем этом деле? В паркинге? Или нужно погонять по всем режимам для лучшего сливания?
Сообщение отредактировал Snob: 22 Сентябрь 2006 - 09:00
Жизнь бьет ключом! Правда в основном гаечным и все по темечку.
#23 Aeroplan
Aeroplan
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 09:49
Всего 5 л ушло (ну может одна банка не до конца ушла). Каждый раз заливали по щупу. Двигатель работает ну сек 20-30 от силы пока чистое масло не пойдет. Ниче коробке не успеет случиться. Ручка в Паркинге была. По мануалу написано что надо дергать, но когда сдернул шланг то дергать некогда уже smile.gif
#24 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Corsa C 1.2 sport
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 19:43
Как узнать сколько должно быть масла, там есть крышечка она откручивается и видно масло в акпп. вот до какой степени его заливать?
#25 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 21:08
Вообще-то в АКПП должен быть щуп с отметками мин. и макс.
Изображение Изображение
#26 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 05:12
а как он выглядит?
#27 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 14:44
Вам нужно скачать из FAQ График технического обслуживания ECO Service со всеми приложениями для всех моделей Опель. Там, в приложении к позиции 21 приведена вся информация по замене и контролю уровня масла в АКПП с картинками.
#28 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 13:15
короче хватило мозгов в тормозуху влить 70мл масла с коробки. и проехать 200км
#29 Q-desnik
Q-desnik
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Corsa C `02 5d 1.0 изи (была), пока в думах..
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 13:19
Я по молодости в восьмёрку тормозуху доливал, когда на приборке горела лампочка масла двигателя smile.gif
Хотя можно позвонить на опель-сервис и по телефону спросить у мастера или приёмщика - думаю не откажут в совете..
Буковки кончились :)
#30 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 13:23
у кого есть опыт смены тормозухи? изя сошел сума на 4800 переходит на следующую ступень, с момента покупки
#31 Sergey_
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 13:53
Цитата(Q-desnik @ 26.11.2007, 15:19) Просмотр сообщения
И побыстрее, если не хочешь менять еще и главный тормозной цилиндр, блок АБС и так далее.
Дело в том, что резинки в тормозной системе - НЕ маслостойкие.
#32 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 14:00
Так у Вас изитроник или АКПП? Это совсем разные вещи. Изитроник - механическая роботизированная КПП, никакого щупа там нет, а уровень масла должен прощупываться пальцем через заливеное отверстие.
#33 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 14:10
изитроник, так я туда влил или нет? там пробка была еще необычная в ней как бы клапан внутри, похож на шприц как картриджы заправляют.
#34 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 15:08
вот сюда влил, да и жидкость там темная какае-то была, подумал что масло
#35 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 20:13
Друзья, вот пример, как не нужно поступать!
Да Вы с ума сошли!!! ai.gif Вы влили трансмиссионное масло в систему гидропривода сцепления. Немедленно езжайте и меняйте всю тормозную жидкость (она используется в гидроприводе сцепления) Сами к машине лучше не подходите, Вы даже толком не знаете какая у Вас КПП, тему озаглавили масло в АКПП, а потом говорите про изитроник. Поверьте, намного дешевле и надежнее будет ездить на сервис, в противном случае ремонт вас разорит.
Вообще, с чего Вы взяли что уровень трансмиссионного масла требует проверки и корректировки?
#36 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 21:03
так нужно все вылить и потом туда влить новую тормозуху?
#37 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 21:19
voodu191,
Если упрощенно, то да, но не рекомендую Вам делать это самостоятельно.
Искренне хочу избавить Вас от лишних затрат. Езжайте на любой приличный сервис, поверьте, так будет лучше и для Вашего автомобиля и для кошелька.
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 21:31
Обалдеть....
#39 FUZZ
FUZZ
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vita 2000 1,4 АКПП, Nissan Qashqai 2.0 СVT
Отправлено 20 Январь 2008 - 22:16
Всем привет! Одна из машин в семье Opel Vitа 1.4 АКП 90 л.с. Так вот недавно обнаружилась странность. При переводе рычага коробки передач в положение P, он переодически как бы блокируется и не дает его сдвинуть с места (при этом карактерное отщелкивание и звук (щелчок) при нажатии педали тормоза тоже пропадает) и липесток под ручкой тоже не однимается. Перезапускать двигатель бесплезно, ни одна из контрольных ламп не горит, масло в коробке в норме. Потом, через какое-то время (1-3 минуты) все сатновится нормально, как обычно, нажал тормоз и все заработало... поехал. Коробка функционирует нормальо, динамика переключения и двжения прежняя, в положении N - проблем нет. Но, как только в P - лотерея, либо блокируется либо нет. При этом в положении N оставлял бы, но ключ зажигания можно достать только в P - особенность.... ПОДСКАЖИТЕ, сталкивался ли кто с таким?? А главное, что с этим делать!???
#40 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Январь 2008 - 22:51
FUZZ, А машина в этот момент не на уклоне стоит?
