Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 162
#41 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 20 Январь 2008 - 22:58
FUZZ,
У знакомого на Astra F был похожий глюк. На сервисе ему разобрали и почистили селектор АКПП, вроде проблема ушла.
FUZZ, А машина в этот момент не на уклоне стоит?
Изображение Изображение
#42 FUZZ
FUZZ
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vita 2000 1,4 АКПП, Nissan Qashqai 2.0 СVT
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:03
Цитата(Timm @ 20.1.2008, 22:58) Просмотр сообщения
FUZZ,
НЕТ НЕ НА УКЛОНЕ. Это точно ни на что не влияет.... Не срабатывает отщелкивание при нажатии тормоза. ПОеду в сервис... пасибо Timm
Сообщение отредактировал FUZZ: 20 Январь 2008 - 23:05
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:07
Timm, Да, как ни странно влияет. В коробке есть стопор, который в режиме паркинга блокирует вал. Если машина стоит под углом, она своим месом не дает этому шкиву отсчелкнуться.
FUZZ, Надо проверять проводку блокиратора. А вообще, начни с того, что почисть клемы и точки заземления на кузове и коробке. Лишней эта работа в любом случае не будет.
Да, еще... проверь напряжение в бортовой сети до и после работ по контактам.
#44 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:12
А вообще, начни с того, что почисть клемы и точки заземления на кузове и коробке. Лишней эта работа в любом случае не будет.Да, еще... проверь напряжение в бортовой сети до и после работ по контактам.
Согласен, лишней такая работа не будет. Даже если поедете на сервис, пускай там тоже это посмотрят.
#45 FUZZ
FUZZ
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:30
СПАСИБО! Будем заниматься....
#46 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 21 Январь 2008 - 09:48
FUZZ,
Было... И не раз. Особенно по утрам. Считаю, что это связано с низкими температурами, так как летом ручку не клинит. Сижу терпеливо разарабатываю её, пока не отщелкнется, причем машина не обязательно стоит под уклоном
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#47 FUZZ
FUZZ
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Январь 2008 - 09:56
Цитата(Ташка @ 21.1.2008, 9:48) Просмотр сообщения
FUZZ,
Ташка, ну этож не дело, ждать так... Причем я после последних морозов, две недели назад под -20 градусов, заводился и никаких проблем не испытывал. А тут -2,+2 и трабл. Тем более ручку клинит и на прогретой машине.... Надо чинить, буду разговаривать с сервисом!
#48 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 21 Январь 2008 - 10:07
Нда.... на разогретой у меня проблем не было. Значит в сервис.
Отпишитесь потом чем дело закончилось.
Пы.Сы. Плиз, укажите ваше место пребывания в профиле, да и паспортные данные вашей машинки
#49 FUZZ
FUZZ
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Январь 2008 - 10:39
Добавил
#50 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 10 Февраль 2008 - 16:23
вот это жесть! ! !
#51 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: CorsaD, цвет Метро
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:34
Я и то знаю куда залить масло!!!(блондинка)))))
Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал....Саади
#52 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 11 Февраль 2008 - 15:46
Надья,
Кстати, в изике есть щуп с мин и мах........(верхушка у него жёлтая)
А это случаем не для проверки уровня масла в двигателе?
#53 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:00
Цитата(Timm @ 11.2.2008, 15:59) Просмотр сообщения
Надья,
+1
#54 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Февраль 2008 - 07:40
Надья,
Конечно для проверки уровня масла.....
Если кто хочет может туда и маслица залить)
#55 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:40
Ну да, трасмиссионного smile.gif (шутка не вздумайте так делать)
#56 Ленкин
Ленкин
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 Февраль 2008 - 13:01
blink.gif Можно глупый вопрос! Моей машинке 7 месяцев, пробег 5000 км, после обкатки я масло не меняла и соотв. 1-ого ТО еще не было. Надо ли проверять уровень масла в двигателе и вообще что-то проверять, если ничего не беспокоит?
#57 borpskov
borpskov
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Corsa 5дв, 2008гв, 1.0L, МКПП, Essentia, Royal Blue
Отправлено 20 Февраль 2008 - 18:45
Лучше перебдеть, чем недобдеть wink.gif Тем более, что там есть специальный щуп и уровень легко проверяется.
#58 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 20 Февраль 2008 - 20:45
Ленкин Надо -- куды деваться.
#59 Corsman
Corsman
  • Автомобиль: corsa D 1,4
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:11
Скажите надо ли самому проверят уровень масла в АПК, и как эта делать в мануале такой инфо я как-то не нашел.
Corsa D - 1.4 AT
#60 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 11 Июнь 2008 - 16:27
Corsman,
Уровень масла в АКПП проверять желательно. На коробке должен быть щуп, аналогичный по виду как в двигателе, там тоже имеются деления минимум и максимум. Производитель не приводит данную информацию в мануале, потому что долить туда масло несколько сложнее чем в двигатель.
