ЭБУ
Сообщений в теме: 181
#21 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Corsa C Z12XEP EaseTronic
Отправлено 03 Март 2009 - 06:55
сабж собссно
#22 Maurine
Maurine
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Corsa B 1.0, ed. 2000, X10XE, MT
Отправлено 03 Март 2009 - 16:45
P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
Похоже что это
#23 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 03 Март 2009 - 18:57
P1500 Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой
Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки:
A111 Клапана дроссельной заслонки - Задатчик положения
Неправильное/прерывистое/с перебоями соединение и соответственно неправильный сигнал в цепи к клемме 14, 30 (X54) блока управления
или
Блок управления обнаруживает, что температура устройства управления электродвигателем слишком высокая.
Действие:
Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ.
Соответствующие клеммы:
14, 23, 30, 39, 56, 58 (X54
Похоже что это
совсем не похоже, это не V6
тел. (495) 508-5820
#24 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Март 2009 - 11:18
Промыл БДЗ, контакты к сервоприводу, проверить регулировку TPS не знаю как.... 30 успешных запусков еще не прошли.... ждем что будет....
#25 Q-desnik
Q-desnik
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Corsa C `02 5d 1.0 изи (была), пока в думах..
Отправлено 11 Март 2009 - 08:22
Спасибо
Буковки кончились :)
#26 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Март 2009 - 13:53
B-001 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
P1616 От модуля управления приборами поступил неправильный идентиф. номер автомобиля
Блок управления распознает ошибку программирования
или
Неисправность аппаратного обеспечения блока управления
тел. (495) 508-5820
#27 Q-desnik
Q-desnik
  • Cообщений: 73
Отправлено 11 Март 2009 - 18:02
Vadim 777, благодарю за оперативный ответ.
А чем грозит?
В данный момент ничего не замечено необычного, заисключением того, что показывает ошибку smile.gif
#28 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Март 2009 - 20:08
Цитата(Q-desnik @ 11.3.2009, 18:21)
А чем грозит?
не знаю, ни разу не встречал такой неисправности
тел. (495) 508-5820
#29 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 Март 2009 - 06:02
Отпишусь о результатах: ошибка 1500 с промывкой разъема к сервоприводу исчезла! На вид такие классные позолоченные контакты - а в реале вот что....
Кстати вчерась замигал значок перегрева катализатора на холодном двигателе - после минутного имгания исчез... Появилась ошибка 1300 - опять что то новенькое.... подскажите?
#30 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 23 Март 2009 - 19:33
нет такого кода неисправности
тел. (495) 508-5820
#31 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Март 2009 - 07:04
прошу прощения за свои ошибки... неправильно я посчитал лампочку... моск переклинило.... сегодня все перепроверил - 2 ошибки 0300 и 0304. Расшифровка - P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected , P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
При этом двигатель работает ровно... но в момент мигания лампочки катализатора он троил... прошло более чем 20 успешных запусков... ошибка присутсвует.... Лечить или подождать?
Сообщение отредактировал michael444: 25 Март 2009 - 07:05
#32 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Март 2009 - 13:30
пропуски вспышек
лечить, конечно
делать тест катушки, если норм, тогда менять свечи, если не поможет, мыть камеры сгорания
тел. (495) 508-5820
#33 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Март 2009 - 06:35
Vadim 777,
хм. а как сделать тест катушки?
#34 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2009 - 14:49
Цитата(michael444 @ 26.3.2009, 6:54)
Vadim 777,
ТЕСНом
тел. (495) 508-5820
#35 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Март 2009 - 10:28
Утро началось вчера не очень так сказать... Заведя машину утром четко услышал троение... Езда в течении 20 минут на повышенных оборотах толку не дала.... Заглушил - ушел в магазин - пришел - уже не троит.... не понятно.... заехал в магазин и лично выбрал свечи из каталога... как упоминалось в соседнем посту у меня стояли денсо K20TXR - по каталогу значится денсо Kj16CR-L11 и аналог от NGK ZFR5J-11.
Купил NGK и поменял свечи. старые кстати были в приличном состоянии.... Все, машина сразу перестала троить и побежала как резвый конsmile.gif Посмотрю на NGK через пару недель...Можт и вправду лучше будет....
#36 michael444
michael444
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Апрель 2009 - 06:16
подытожим: вчерась проходил ТО4, указал в требовании разобраться с причиной ошибок. Результат: необходимость промывки топлиной системы - инжекторов, БДЗ и впускного коллектора. Т.к. по деньгам за это запросили 3000 рэ - я не укладывался в лимит и сказал что приеду позже. Вечером, забрав машину (с опять новыми свечами), ошибок не было, все ехало и крутилось нормально. Снял в гараже БДЗ, на нем отложений было внутри мм 2-3!!! Вот блин ЕГР проклятая что делает! Промыл - пролил все карбклинером, отфигачил тряпочкой, продул компрессором. Завел, есссно сзади дым, замигал перегрев ката, прогазовался, заглушил, завел - ничего лишнего не горит, сзади дыма уже нету... Ошибки 300, 304,302. Вот... посмотрим исчезнут или нет....
#37 Q-desnik
Q-desnik
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:18
На месте указания режима коробки загорелось "F" и загорелся значёк ремонта *гаечный ключ на авто*
Машина перестала заводиться.
Скинул клему, пропало.
Напрягает ситуация smile.gif))
Корса С, 01г, 1.2, робот.
Пробег 87тык.
Предыдущий хозяин, недавно, менял блок управления Изи-троника.
С момента покупки наездил около 5тык, проблем не было.
#38 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:39
едьте на сервис, где есть Tech2 или OpCom. Просто F может загораться по многим причинам и без диагностики сказать не представляется возможным.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#39 Q-desnik
Q-desnik
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:41
Спасибо.
Пока наверное поезжу так.
По своей глупости забыл считать код ошибки.
Буду ловить в другой раз - с кодом наверное будет проще.
#40 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Июнь 2010 - 14:37
Так считайте сейчас bf.gif она/и остаются в памяти
