* * * * - 3 Голосов
Беседка-3
Сообщений в теме: 2625
#2221 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Mercia b
Отправлено 30 Июль 2018 - 09:43
@Амбр ошибок в данном направлении нет, все работает исправно. Сегодня заметил что при переводе климата в положение горячо, воздух так же дует периодически то теплым то горячим. Причем мне кажется дело не в механической части заслонок, а в электрической составляющей, т.к. смена температуры воздуха происходит просто так, хотя может зависит от движения и оборотов.
#2222 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Июль 2018 - 16:21
ситуация несколько прояснилась, при включении кондера запускается компрессор, издает какое то характерное жужжание, дует холодом, потом начинает жужжать волнообразно, и холод пропадает. Решается перезапуском кондера, но не надолго, опять сначала постоянно жужжит, потом наплывами
#2223 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Июль 2018 - 12:32
@Никита45 я спрашивал не про ошибки, а про параметры с датчиков - температуры и давления в системе кондиционирования.
#2224 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Июль 2018 - 18:33
@Амбр при заправке кондера оба датчика показывали давление, цифр не помню, при включении один незначительно изменял показание в меньшую сторону, буквально на пол деления.
#2225 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Июль 2018 - 21:15
@Никита45 какие деления, там точность до десятых долей. Или вы имеете ввиду манометры заправщика? Это совсем не при чем тут. Подключайте диагностику и смотрите что происходит по датчикам
#2226 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 31 Июль 2018 - 23:21
Сигнала штатная практически ничего не ест, проверили на сервисе
"Практически ничего" - это не ответ. К тому же, кроме сигналки, на машине есть и другие "тайные потребители электричества", штатные и нештатные. Поэтому нужно измерить ток, который АКБ отдает в режиме "все выключено, сигнализация включена". Если ток окажется больше, чем 10...15 мА - это уже нехорошо.
Так все данные я выше написала. Без нагрузки - без сигналам, с нагрузкой - под сигналкой.
#2227 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 08 Август 2018 - 17:25
Есть кто из Королева с  OP-COM ?
"Together we better!"
#2228 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 22 Август 2018 - 17:33
Всем ДВС! Подскажите, кто в курсе. Догнало письмо счастья из Курской области (судя по снимку, снято с треноги, по координатам - в деревушке одной, во дворах прятался, видел таких много. Ну, да не суть). Просто статья КоАП "12.9 ч.6 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи". А где же первое нарушение, раз это повторное? Я первый раз с таким сталкиваюсь, как реагировать?
#2229 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 22 Август 2018 - 19:54
@nordman Не давно друг рассказывал о таком же письме с подобным описанием,но говорит что фотки две.
#2230 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Август 2018 - 20:35
Добрый вечер !!!
Советую провериться на официальном сайте ГИБДД в разделе " Штрафы"  :ok2:
#2231 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 22 Август 2018 - 20:49
Проверил, есть, но фото одно, такое же.
#2232 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Август 2018 - 20:43
Ну и ?? )))
#2233 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 23 Август 2018 - 21:17
Так что "ну и?!!"? Как на это реагировать, "повторное нарушение...", если о первом я не уведомлён, т.е. его, скорее всего, и не зафиксировано? Чё делать-то? Оплачивать и потом лезть в бутылку или сразу лезть в бутылку, без оплаты? Или просто оплатить и забить? Но как-то в падлу...
#2234 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Август 2018 - 13:16
Если еще действует "льготные 50 % " на оплату , то заплатить )))
Если не действуют уже , то выяснять и доказывать .
#2235 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 24 Август 2018 - 19:50
На эту статью льгота не действует.
#2236 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Август 2018 - 18:22
@nordman если в течении года был штраф по той же статье, то второй и последующие идут уже без скидок.
#2237 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 25 Август 2018 - 22:55
@Амбр У меня были штрафы в течении этого года по одной статье,но такого не было.Все штрафы были со скидкой.
#2238 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 26 Август 2018 - 21:22
@Петрик78, совершенно верно. Весной этого года в Новгородской области налетел на пару мобильных "блюстителей". Итог - два штрафа по ст. 12.9.3. В письмах по паре фото и оба штрафа со скидкой. А здесь какая-то фигня непонятная, вымогательство какое-то!
#2239 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 22:30
https://auto.mail.ru.../zen.yandex.com
#2240 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 20:45
Ну, вот, всё разъяснилось. @Амбр оказался прав - новгородский весенний штраф аукнулся. Ну что ж, учтём на будущее.
  • Амбр сказал за это спасибо
