* * * * - 3 Голосов
Беседка-3
Сообщений в теме: 2625
#1621 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Август 2017 - 10:03
Отсюда и вывод: меньше расход - меньше вреда.
да. Только это так же как с 7 айфоном. Почему юзеры должны бросить 4,5, 6 и непременно купить именно 7-ой? так и здесь. Все срочно на электромобили и гибриды.
( про биоэтанол который бодяжили с солярой кажется тоже бум прошел. А сколько было хвалебных речей).
#1622 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Август 2017 - 10:13
@Сержпитер
Я вот все жду, когда японцы на водороде реализуют ну, или еще на чем либо, что бы вставил элемент и 3 года (или 100 тыс.км) кататься. :)
так не кашерно :) ситуация ослодняется еще и тем, что пока они бросают и пока девайс в полете, тут на подходе уже новая версия, новее той, ради которой бросали в общем фик угнаться.. :(
А звонит одинаково, что 1 что 8 :)
#1623 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Август 2017 - 12:12
https://m.vk.com/pho...6_394&from=feed
В тему
  • Graver сказал за это спасибо
#1624 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Август 2017 - 18:20
В тему
ага, еще - поехал на электромобиле в отпуск в Азию... :)
#1625 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Август 2017 - 09:30
На перекрестке столкнулись два автомобиля – ФСО и ФСБ.
По результатам экспертизы, виновником происшествия признан перекресток, который не убедившись в безопасности своего расположения, допустил недоразумения потерпевших 2 и более человек.
Сообщение отредактировал stells2: 30 Август 2017 - 09:53
#1626 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Август 2017 - 11:13
В Тульской области роскошный "Майбах" врезался в дерево. Тульская область скрылась с места ДТП...
#1627 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Август 2017 - 16:10
Тут наткнулся на документ GM с названием "металлический звук", документ для ОД что делать в этом случае и почему так происходи и на каких движках. Все движки я не знаю, но подозреваю что все перечисленные с турбинами. Рекомендация - плменять масло и указан код(посмотрел, афигел - банка GM масла 2800 руб).
Но, меня заинтересовало не это, если однозначно ОД лили дексос2 а на нем вроде не выявленно таких проблем, то откуда взялся этот документ?
А если лили 1 дексос, а его льют уже лет 7, то почему на русском языке эта проблема всплыла только сейчас?
В общем, как то все очень мутно с этими допусками. :(
#1628 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Август 2017 - 17:31
А можно глянуть на этот документ?
#1629 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Август 2017 - 17:46
@Амбр
нащел.. одну часть
Я только не пойму, у A14NET - распределенный впрыск???
  • Амбр сказал за это спасибо
#1630 Sergey_
Отправлено 30 Август 2017 - 21:40
Да.
Прямой впрыск применяется на моторах следующего поколения (B10XFL, B14XFL, B14XFT, B16SHT).
Что же касается "металлического звука" - это и есть пресловутое LSPI, для исключения которого GM настаивает на применении dexos1 Gen2. Детонация на старых карбюраторных машинах с чрезмерно ранним зажиганием звучала примерно так же, но сейчас её уже мало кто помнит...
  • stells2 сказал за это спасибо
#1631 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Август 2017 - 00:24
@Sergey_ а я вот не очень понимаю, каким образом замена масла на другое, может снизить риски последствий детонации. Само масло же не снижает детонационные процессы.
#1632 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Август 2017 - 06:19
@Sergey_
А мне не понятно, если речь о прямом впрыске, то почему включили A14NET?
#1633 Sergey_
Отправлено 31 Август 2017 - 10:33
Масло не снижает детонационные процессы, в нашем случае масло служит в них топливом :) Капельки масла вспыхивают в цилиндре примерно так же, как вспыхивает солярка в дизельном двигателе - без участия свечи, только от взаимодействия с горячим воздухом. Но в дизеле топливо поступает в цилиндр в строго рассчитанный момент, а капелька масла в цилиндре турбомотора может вспыхнуть, когда ей заблагорассудится :) А масла сейчас делают всё менее и менее вязкими, а значит - легче разбрызгивающимися при движении поршня.
Сам процесс ещё толком не изучен (не зря же кроме аббревиатуры LSPI = Low Speed Pre Ignition = преждевременное воспламенение на малых скоростях применяется и аббревиатура SPI = Stochastic Pre Ignition = случайное преждевременное воспламенение), поэтому проблему пытаются решить "научным тыком": заливают испытуемое масло в тестовый двигатель, гоняют его на оборотах не свыше 2000 об/мин и слушают - появится ли "детонационный звон" юбок поршней о зеркала цилиндров.
Путей борьбы с SPI придумано несколько, но ни один из них не идеален. Можно снизить температуру в камере сгорания (например, с помощью EGR с охлаждением), но это снижает КПД двигателя (а значит, растёт расход топлива). Можно сделать масло более трудновоспламеняемым - но при этом повысится его зольность. Можно сделать масло трудноразбрызгиваемым - но тогда понизятся его моющие свойства. Вот и трудятся мотористы с маслёнщиками: смешивают - заливают - гоняют - слушают...
Точно не знаю. Думаю, что в нём обнаружили тот же эффект SPI, что и в прямовпрысковых моторах, но чуть позже. Не зря же появилось упоминание про "металлический звон".
  • Амбр, Andiart и Graver сказали спасибо
#1634 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 31 Август 2017 - 17:10
Ну вот ещё одно подтверждение моих рекомендации, что нужно крутить двигатель и не ездить внатяг, гордясь маленьким расходом топлива. :)
ЗЫ особо упорные могут подбирать масло ;)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1635 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Август 2017 - 17:23
@*Michael*
Из чего сделан такой вывод?
Звенеть то оно начинает от 3х тыс. Оборотов. До этого просто радость.
Сообщение отредактировал stells2: 31 Август 2017 - 18:36
#1636 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 31 Август 2017 - 20:19
@stells2
LSPI возникает при малых оборотах.
#1637 Sergey_
Отправлено 31 Август 2017 - 20:51
Совершенно верно. Когда я написал "на малых скоростях", я имел в виду малую скорость вращения коленвала двигателя (т.е. малые обороты), а не малую скорость движения автомобиля.
#1638 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Август 2017 - 21:24
@*Michael* не возможно всегда держать мотор на высоких оборотах. А если он еще и с АКПП?
#1639 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 31 Август 2017 - 22:25
@Амбр
я говорил про езду внатяг ;) а не постоянно держать высокие обороты.
А на разгоне, да, нужно крутить двигатель, АКПП этому не помеха. LSPI как раз и возникает, когда едут с малыми оборотами и дают нагрузку.
#1640 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 06:39
@*Michael*
ты понял так как хотел и удобно тебе а не так как написано - LSPI is most common in certain turbocharged direct-injection vehicles operating in low-speed and high-load driving conditions.
Перемещение между светофорами в 300 метров на оборотах 3 тыс и выше - удел фанатов дрифта, к LSPI это никак не относится.
@Sergey_
У меня звенеть начинало в районе 3х тыс и выше, даже сыкотно было тапку давить, потому и слил не долго думая (я о dexos1 от kixx)
@Амбр
Видимо, от масла сильно зависит, раз GM даёт примечание - "если нет dexos1 gen2 то, можно использовать Mobil 1 Full Synthetic 5w30" (на нашем рынке это x1). Но жидким, что должно быть характерным для dexos1 - эти масла (мобил) не назвать, погуще некоторых A3 будут.
Updated oil-performance standards are taking shape to address LSPI. General Motors’ next-generation dexos1 specification, scheduled for release in 2015, will include an engine test based on a GM 2.0-liter four-cylinder Ecotec that will test for LSPI. The proposed ILSAC GF-6 standard will also include a test for oil-related LSPI events in gasoline direct-injection engines based on a Ford 2.0 L four-cylinder Ecoboost engine.
