Сорван паз на коленвале и шестерне
Сообщений в теме: 61
#41 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 19:58
У меня знакомый мастер делал такую процедуру калибровки этого датчика ХХ(шаговый моторчик):
откручивал его
потом отсоединял разъём,открывал замок,вставлял разъём,закрывал замок(шток немного вдвигается вовнутрь) и так несколько раз чтобы шток максимально зашёл вовнутрь
потом со вставленным разъёмом открывал замок(шток немного выдвигается),вытаскивал разъём, закрывал замок,вставлял разъём и после этого заводил машину
Если были повышенные то ещё раз немного выдвигал шток и снова заводил
#42 spectre5
spectre5
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 07:09
у меня почти аналогичная проблема, которая требует замены коленвала, подскажите, слышал, что он нексии коленвал подходит, так ли это?
#43 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:07
При чем тут Нексия? Подойти может от любой машины, куда ставился ваш мотор. А в Нексию ставили несколько видов двигателей, так вы думаете, что у них у всех одинаковые валы и могут вам подойти? Нужно начать с определения модели стоящего в вашей машине мотора...
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#44 *Jokkey*Seryoga*
*Jokkey*Seryoga*
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 00:42
А какой замок Вы имеете ввиду?
#45 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 01:28
*Jokkey*Seryoga*, замок зажигания. Имелось в виду не "открыл замок", а "включил зажигание". Это старый дедовский метод. Если есть Оп-ком, то это делается намного проще. Это раз. А во-вторых, пока никакие шаловливые ручки не лазили к регулятору холостого хода (РХХ), то трогать и регулировать его нечего. Он с завода выдвинут ровно настолько, насколько нужно. И если холостой ход не держит и приходится дооткрывать подачу воздуха, то нужно искать где увеличена подача топлива. Ибо правильная смесь 1\15. Больше или меньше воздуха приводит к нестабильной работе. Сейчас вы воздух придали для стабилизации работы, значит смесь у Вас переобогащенная. Повторюсь - нужно не воздух добавлять, а искать где и почему бензин переливает.
И еще, не могу вспомнить, Вы компрессию мерили? Если мерили, то как? На холодную, на горячую? С маслом? Без? И главное, у Вас мотор если не ошибаюсь x14xe? Как там поживает Ваш ЕГР? От его неполного закрывания тоже могут быть такие симптомы.
#46 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 01:39
Ребята нажимайте на имя прежде чем вопрос пишите
А то я даже и не понял что вопрос ко мне - хорошо что tmeter помог
#47 Крашер
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 07:56
Мне кажется, что у него не переливает. Он-же писал, с холостыми оборотами начинаются "качели" - пляшут (как и у меня) от 1000 до 500, и... глохнет.
Сам вот буду в воскресенье делать, лямбду ещё заменю. Может, это из-за неё...
#48 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:53
Крашер, может и лямбда. Но *Jokkey*Seryoga* написал, что лямбду проверяли. Правда не понятно, как. Если осциллографом, то это еще какая-то проверка, а если тестером - то можно считать, что не проверяли. Но есть правда одно обстоятельство - машину начинает колбасить еще при старте на холодную. А лямбда включается в работу после прогрева. Так что тут как говорят - бабка на двое гадала.
#49 spectre5
spectre5
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 14:16
Бульба, может подскажешь?!
есть блок двигателя z16se 8 клапанный, есть двигатель z16xe 16 клапанный в котором нужно заменить коленвал. подойдет ли коленвал от двигателя z16se на мой двигатель (z16xe)?
#50 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 15:10
spectre5, идете в экзист или елкатс и смотрите применяемость детали. Если взаимозаменяема, то будет оба мотора в списке.
#51 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:18
spectre5, вот смотри... Захожу в Экзист и выбираю свою Астру G с двигателем x16xel. Находим КВ 06 14 026. И смотрим, что он применяется для CORCA-C с двигателем Z16SE с 2001, а так же на MERIVA-A с Z16XE 2003 - 2010, VECTRA-B Z16XE 1996 - 2002. Если верить каталогу, то вроде подходит. Но окончательная ответственность за тобой...
#52 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:58
Только что проверил по экзисту на X16SZR, что самое интересное он и у меня стоит..
#53 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 23:52
Тут мне тот самый знакомый мастер сказал у этих моторов есть такая частая проблема разгерметизация воздушного канала одного из цилиндров то есть трещина рядом с клапаном то есть проблема в головке
P.S Также возьмите снимите "мозги" мотора и внимательно под хорошим светом с лупой просмотрите плату на предмет "холодных" паек
#54 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 14:32
vas320, это Вы кому Изображение ? Какой мотор имеет такие проблемы? Чьи слова:
Цитата(vas320 @ 19.9.2015, 0:39) Просмотр сообщения
Ребята нажимайте на имя прежде чем...
#55 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 14:42
Я так понял про X16XEL
#56 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:36
Нет у этих моторов такой проблемы
#57 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 20:47
VVV, я тоже только послушал... Но спорить и доказывать уже ничего не охота. Ведь "знакомый мастер" на этом наверное зубы съел Изображение Правда в интернете ни на нашем, ни на астра клубе, ни на вектра клубе об этом ни слова... Правда что такое примерно 50-70 тысяч форумчан с разных клубов? Они же на этом зубы не съели Изображение . vas320, сори за сарказм, но Вы перед тем как что-то писать хоть чуть погуглите. На x16xel единственная болезнь - масложор при неправильной эксплуатации. То-есть когда мотор "душат" низкими оборотами - ездой внатяг.
#58 Крашер
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 22:11
А уж в "мозги" залазить я бы вообще не советовал... Изображение
Даже "под лупой". Изображение
#59 *Jokkey*Seryoga*
*Jokkey*Seryoga*
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:32
tmeter, Лямбду не проверяли, она уже давно не работает.
#60 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 19:04
*Jokkey*Seryoga*, пардон перепутал Вас с другим пользователем Изображение .
