Резистор печки отопления
Сообщений в теме: 143
#21 IURIK007
IURIK007
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel AstrA F x14xe, 1997, caravan
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:02
Здаровчик Всем, У моего Астричёнка сегодня рубануло печку, в Кишинтоне -10 градусов, еле до работы добрался, там снял салонный фильтр, пошурудил проводами и увидел ужасную картинку, печка заработала ,контакты раскалились до красна и поплавили корпус, О... Подскажите как дотянуть до весны... До дому доехал на 3 положении, но часто пользуюсь и 4-ой. Слышал что можно зажать контакты пасатижами и залить силиконом.. Кто сталкивался отпишите, заранее спасибо!!!
#22 Крашер
Отправлено 21 Январь 2010 - 02:41
Контакты лучше не сразу обжимать пассатижами. Сначала пройтись по "грубым местам" надфилем- напильником. Зачистить самой мелкой наждачкой. Про силикон- эт если только по тёплому времени года герметизировать.
#23 IURIK007
IURIK007
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Февраль 2010 - 00:15
Снял резистор печки, зачистил контакты, все, убил час, но чудо, печка запела лучше новой, так что, хороший контакт-залог здоровья!!!! всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
#24 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Февраль 2010 - 00:23
Не только, еще хорошая гидроизоляция, и стекла потеть не будут в дожди и контакты будут долговечными. Тема есть "Потеют окна" хорошая, чутка внизу лежит.
— Можно баночку будущего?
#25 IURIK007
IURIK007
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Февраль 2010 - 10:26
Да, фильтр был мокренький, но это моя вина, как-то с тёщеных блинов ехал, и печка встряла очередной раз. Я на скорую руку открыл капот, снял защиту, пошурудил контактами, а когда собирал не вставил защиту в паз под дворниками, через денька три пошел снежок, и талая вода попала частично и на фильтр!!!!!
Теперь буду внимательнее!!
#26 bsm61
bsm61
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra F 1997,X14XE,седан,5МКП
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:33
Почти аналогичная ситуёвина.Пропали 1 и 2 скорость.Снял резистор и почистил контакты, а
также прозвонил температурный предохранитель,вроде бы всё нормально,а 1 и 2 скорости так и не
появилось. Нашёл вот такую схемку[attachmentid=80146] вроде бы всё понятно.Первая скорость
использует все четыре сопротивления,вторая три,третья два,ну а четвёртая прямая.Температурный
предохранитель звонится,значит згорело первое или второе сопротивление.Не хочется отдавать 1500р.
Сообщение отредактировал bsm61: 18 Октябрь 2011 - 18:03
#27 опель141988
опель141988
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 12:13
добрый день, если его можно так назвать... помогите пожалуйста у меня не работет печка отопителя не знаю в чем причина. грешил на резистор купил новы,правда для 4 скоросной печки(у меня трех скоросная) а печка все равно не работет, только этот новый резистор греется как собака докоснуться не возможно. ai.gif ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? В ЧЕМ ПРОБЛЕММА? И КАК ВСЕ ТАКИ СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ВСЕ РАБОТАЛО??????????????????????
#28 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 10:34
Цитата(опель141988 @ 30.10.2011, 12:13) Просмотр сообщения
добрый день, если его можно так назвать... помогите пожалуйста у меня не работет печка отопителя не знаю в чем причина. грешил на резистор купил новы,правда для 4 скоросной печки(у меня трех скоросная) а печка все равно не работет, только этот новый резистор греется как собака докоснуться не возможно. ...
Ну обычно если проблема в резисторе, остается рабочей максимальная скорость, в твоем случае нагрев резистора свидетельствует о наличии тока в цепи, если вентилятор при этом не вращается, то или замыкание в цепи вентилятора, или клин вентилятора - в обоих случаях разбирать и смотреть сам вентилятор. Можно попробовать подать напрямую напряжение (при условии что сам вентилятор легко вращается и не замкнуты обмотки).
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:55
Но! Подавать +12 через лампочку дальнего света (крайние выводы цоколя), чтоб проводку не спалить. Если не крутится то менять моторчик. Ну да, снять его сперва, полюбоваться перед выкидванием.
#30 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ASTRA f 1992 16 NZ Х/б 5 дв.
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 20:11
Короче наворотили мои круки руки бяды. Не работало у меня первое положение печки начитавшись форума полез, ведь там на пять мин работы, думал мош контакт фиговый. Залез туда еле вытащил это реле, разьем еле слез все ржавое, и, после того как я понял что тут либо менять на новое или оставить как есть, собрав все в кучу решил проверить ииии ноль, она парестала вообще работать(вывод не мешай машине работать)но что же там могло пропасть???, проверял контролькой фишка рабочая, мотор отопителя на прямую тоже работает мош вставил не так но по другому никак, и отключал только фишку, те два разьемчика не трогал, т.к. не смог их стянуть, срослись совсем. А побрызгал их смазкой для электро контактов тока и сломал рамку фильтра. Внимание вопрос, куда делось электричество, ведб если сопротивление накрывается то должна оставаться максимальная скорость.
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#31 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 20:21
http://forum.opel-cl...t...st&id=14478
#32 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 20:30
Не не снимал, но после проверял контролькой Коричневый и Зеленый провод лампочка горела.
#33 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:37
кароче починил Изображение все дело оказалось в плохих контактах из-за ржавчины. Почистил и заработала теперь в другом дело какая маркировка дополнительного сопротивления сгорело оно совсем
#34 stivik
stivik
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra F 97г. C 16 SE, хэтч, АКПП
Отправлено 23 Май 2012 - 11:19
Помогите решить проблему с заменой резистора, дело в том, что новый резистор имеет клемму четырехконтактную, а старый пяти, и плюс там еще 2 провода, не могу подобрать провода, не найти где какая скорость. Изображение
вот клемма из 5ти мамок.
Сам резистор:
Прошу прошения за фотки, нашел только такие, времени нет.
Сообщение отредактировал stivik: 23 Май 2012 - 11:38
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Май 2012 - 12:22
Вероятно ошиблись резистором. Дорестайлы имели 3 скорости вентилятора, потому резистор был о 4-х концах (3 входных, один выходной) Рестайл сделали с 4-мя скоростями, потому выводов потребно 5. Но разъем странен. Свой не видел (умну рестайл) посему версия недостоверна, требует перепроверки.
Хотя... резистор вроде с 5-ю выводами, 4 компактно в колодке, один в стороне к термопредохранителю (блестящий цилиндрик)
#36 stivik
stivik
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Май 2012 - 14:01
Как не странно других резисторов больше нет ни где, только такие, причем разных производителей...
Хочешь сказать что на фотке резистор для 3-ех скоростной печки???
#37 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 23 Май 2012 - 14:54
Помоему KVM2007 прав, этот резистор для трехскоростной печки.
Для рестайлинговых моделей идет 5-пиновый резистор. Отдельные два пина - моторчик вентилятора.
#38 stivik
stivik
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Май 2012 - 15:40
это опять на деньги попадалово))))) или может сделать так, чтобы 3 и 4 скорости дули одинаково.
Все ребят нашел на екзисте, 4 скоростной, стоит 1000 руб. А куда мне новый 3 скоростной деть, я его давно покупал в магазин опель уже не вернешь, может кому нажен, не выкидывать же его, я его брал за 1400 руб.
#39 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Май 2012 - 21:16
Не спешите заказывать. Разобраться надо где собака порылась. Сейчас глянул схемы до/после рестайла, различий включения нет, но и включатель одинаков, на 3 положения (S3 переключатель, M3 моторчик с резисторами. Позиция 762)
http://opel-astra1.5.../jpg/12/sh7.jpg
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh16.jpg
Пока - нич-чего непонимаю (с) Колобки
И там и там резистор состоит из двух различных сопротивлений, меньшего и большего. одно дает первую скорость, второе вторую, оба параллельно третью и мимо резистора - четвертую. Могу предположить что дорестайлы параллельного включения не имели (но оно требует большей мощности всего резистора) и различие отстается лишь в переключателе. Мне непонятно почему у Вас такой странный разъем. Резистор вроде "правильный" и его выводов хватает на все 4 скорости, и разъем у него правильный. А вот у моторчика разъем заставляет задуматься. Это точно не "колхоз"?
Да, а где старый резистор.Фотки в студию. Да их вообще ремонтируют на "Ура". Намотаный кусочек нихромовой проволоки от электропечки оставляет в кармане 1400 руб Номиналы где-то упоминались. В нете их тоже встречал не раз. Один порядка 0.5 Ома, другой не помню, больше или меньше.
Да. Почитайте эту ветку сначала. на первой сранице обсуждаются количество скоростей и фотка резистора есть, какого не знаю.
Еще фотка
http://forum.opel-cl...p...t&p=1182279
#40 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 23 Май 2012 - 21:59
Всё просто, 5 контактов у рестайла, 4 - скорости, 1 - масса. +2 выхода на вентилятор. дорестайловый как раз на фотографии - 4pin, 3 - скорости, 1 - масса. Масса идет через ту же колодку, мотор печки не с кузова её берет. Достоверность сведений гарантирую)
