Резистор печки отопления
Сообщений в теме: 143
#81 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:28
Цитата(cedric443 @ 17.10.2014, 22:14) Просмотр сообщения
а в этом опеле не могу найти вообще резистор. не знаю куда его могли деть.. для меня это большая загадка. где он спрятался..
Ну, Вы млин, даете!...
Специально в ссылке которую я дал первый пост закреплен, чтоб его все прочитали
итак открываем капот, снимаем пластиковую лабуду расположенную под панелью перед ветровым стеклом, отщелкиваем защелки, вынимаем пылевой фильтр, достаем его, в левом углу разъем от вентилятора печки, сдергиваем его, откручиваем саморез и вынимаем резистор, собираем в обратном порядке... вот собственно и все!
— Можно баночку будущего?
#82 cedric443
cedric443
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel astra 1.4
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:03
спасибо большое. так спрятан.(в прошлой машинке видимо ковырялись уже и резистор в воздухе висел под фильтром.. а в этой машине все на своих местах. вот и искал его.. не мог найти).. нашел его. установил резистор от шнивы так как резистор згнил и валялся в коробе от фильтра... ну и заменил щетки .(не крутил мотор) печка шмалит. не замерзну, спасибо кто откликнулся на мой вопрос!удачи
#83 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:04
Не знаю как, но в магазине мне показали резистор от шеви нивы, он обсалютно другой, по разъемам по креплению и тд. А выбора не было пришлось реанимировать старый, Причина была в обрыве проволоки на 2 скорости, обрыв я запаял и все работает. Изображение
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#84 askar44
askar44
  • Автомобиль: Opel astra f cabrio 1995
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:03
Цитата(Виталик-2 @ 4.10.2006, 17:03) Просмотр сообщения
У меня ваще не работает вентилятор печки. (некоторое время назад было такое - то работала, то не работала) Подскажите, куда смотреть. А то зима на носу, замерзну! sad.gif
У меня тоже самое, кто нибудь нашел решение этой проблемы??
Сообщение отредактировал askar44: 21 Ноябрь 2014 - 16:04
#85 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 17:43
askar44, надо начинать с проверки предохранителя. Изображение Человек восемь лет назад спрашивал. И, естественно нашёл решение. Изображение
Или заменил предохранитель, или выключатель, или вентилятор. А, может и машину.
#86 askar44
askar44
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 16:18
Спасибо за ответ, оказывается проблема была в резисторе, она к хе*ам сгнила loveopel.gif
#87 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 20:15
askar44, Очень странно. При проблемном резисторе максимальная скорость вентилятора не пропадает (вентилятор включается мимо резистора), т.е. Вы сослались на проблему когда вентилятор вообще не включается.
Лучше самому подробней давать описание проблемы, советы будут точней.
#88 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:06
Поиском с первого раза не нашел. Подскажите, где искать резистор отопителя? Под капотом или в салоне?
#89 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:28
zeth, Под капотом, под салонным фильтром, см. картинки
http://forum.opel-cl...o...7431&st=160
#90 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:30
KVM2007, Отлично. А то резистор сгорел, работает только 4 скорость. Сегодня починю.
#91 Крашер
Отправлено 31 Июль 2015 - 20:25
zeth, я уже точно не помню, но кажется, в нашем резисторе, как и в подавляющем большинстве других... - чаще всего перегорает термопредохранитель. Кто-то находит именно такой-же. Кто-то аналогичный. У меня в козявке тоже ... перегорал. Я несколько раз ставил аналоги и заменители. Потом, купил новый резистор. Через три-четыре месяца он тоже перегорел. Сейчас пока езжу с обыкновенной перемычкой. Поставил "а-ля" предохранитель, ампер на 15...
На " дружественном" ресурсе есть более подробные пояснения... http://astra-club.ru...p?f=116&t=23023
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Июль 2015 - 20:27
#92 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 31 Июль 2015 - 20:41
я ваааще париться не стал .прочел на ветке что подходит от нашемарок и воткнул резюк от шеви нива (четырехконтактный)+небольшая переделка и пашет как часики,вот уже 3 сезон. цена вопроса 125 рублей +10 разьем
#93 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 01 Август 2015 - 16:48
Я так понимаю на версию с кондеем от шнивы не подходит.
#94 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Август 2015 - 16:51
у меня как раз с кондеем
на наших резюках 5 контактов а на шевике 4 .1 контакт сажаешь на массу и пашет как у всех .на памят не помню какой .ну методом тыка разобраться не сложно.
http://forum.opel-cl...showtopic=40146 что подходит от нашемарок (ветка)
Сообщение отредактировал druny1502: 01 Август 2015 - 16:55
#95 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Август 2015 - 17:52
Масса это контакт который отдельный в колодке, можно и по цвету определиться, он все равно напрямую на моторчик идёт, вот iPanda-FomI4, вылаживал распиновку в этой же теме...http://forum.opel-cl...p...t&p=1305244, резисторы на 5(7) контактов одинаковые как для кондейных так и для безкондейных, за исключением того что скорее всего провод на первую скорость сдвоенный, это сигнал от реле кондея, либо он в другом месте с ним соединяется, возможно на переключателе.
#96 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Август 2015 - 19:06
повторюсь делал методом тыка
#97 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Август 2015 - 21:45
druny1502, дак это понятно, не обязательно повторяться...никто и не спорит, это было сказано для общей информации, вроде как чтоб не забывали что у нас куча всякой информации, оно интересно конечно порой методом тыка что либо находить кому нравиться позаниматься, или когда не где посмотреть...прочитать, иной раз в процессе сам находишь что то новое...и этим поделишься с другими, ведь не всем интересно и дано заниматься таким методом поиска.
добавлю наверно в шапку по резистору.
а сообщение Ezhik_R так вообще в его память надо в ФАК добавить...
Сообщение отредактировал tor323: 01 Август 2015 - 23:40
#98 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 13:45
Подскажите, а как достать этот ***ный резистор?
Его видно, разъем видно, но никаких креплений я не наблюдаю.
#99 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:20
http://forum.opelclu...o...16654&st=40
Сообщение отредактировал Muller7777: 30 Сентябрь 2015 - 15:31
#100 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:34
А где он, этот болт крепления резистора? Я не нашел ничего.
