* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3021 Listopadoff
Listopadoff
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 A14NET 6MT Enjoy+
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 00:52
Здравствуйте!
 Относительно недавно влился в ряды Меривоводов, поэтому простите, если вопрос покажется наивным. На время отпуска, планирую оставить автомобиль на 8 дней на стоянке. Учитывая возраст машины и потенциально не самое лучшее состояние родного аккумулятора, планирую скинуть клеммы. Возникнут ли при этом какие-либо нюансы после обратного подключения, необходимость вводить код безопасности в магнитоле, например?
#3022 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 07:28
Никаких нюансов при отключении питания га Мериве нет. При подключении аккума, Вам всего лишь понадобиться "обучить" стеклоподъемники, опустив- подняв их до упора, и настроить время и радио
  • Listopadoff сказал за это спасибо
#3023 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 22:04
Кто на каком давлении в шинах ездит ?
Сделал 3.2 перед, 2.2 задние. Трясет сильнее, но за то расход снизился и на нейтрали теперь дальше катится, бенз экономлю ))
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#3024 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 05:28
Правильно. Наэкономите, ещё добавите и переднюю подвеску быстрее переберете. За одно и резину раньше смените.
  • Sergey_ сказал за это спасибо
#3025 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 07:25
Езжу много и далеко. В поездках 2,8 перед, пробег под 100 000. В подвеске стоит все родное, резину спереди заменил при пробег 80 000.
#3026 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 07:44
Не так давно наткнулся на эксперимент с давлением в шинах. Так там поднимали давление на 0.2 бар от рекомендованного в 2.2. и каждый такой подъем давал прирост в накате и снижение расхода. Пока давление было как раз в пределах 2.8. а за этой чертой, резко пошел обратный результат. Который отслеживался и с дальнейшим повышением. Но это было справедливо именно к тем шинам, что были в эксперименте. Это первое. Второе, никто не берёт в учёт, что воздух с нагревом значительно расширяется. И итак предельное давление возрастает за счёт нагрева. А так вы оплачиваете каждого для себя. Я попробовал как-то повыше сделать давление, так меня переезд ЖД путей стал напрягать, снизил до рекомендованного.
  • Danek сказал за это спасибо
#3027 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 15:11
Рекомендованное в наших авто достаточно в широком диапазоне.От 2.3-2.8 перед и 2.0(если память не изменяет)-3.2 зад.
#3028 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 18:51
Пробовал по разному, в пределах рекомендованного, сейчас качаю 2,5 по кругу.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#3029 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 19:09
@*Michael* Аналогично.
#3030 Alexandroo
Alexandroo
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva B a14xer мкпп
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 08:58
Всем привет! последние 3 поездки на машине появился неприятный треск, проявляется на скорости где то от 70, убирая ногу с педали газа треск утихает, при удержании одной скорости треск равномерный  =(, на меньшей скорости на тех же оборотах треска вроде бы нет, на холостых посторонних шумов нет. Заранее спасибо
#3031 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 17:22
В табличке на пассажирской двери все наглядно написано с пиктограммами.
Ставьте давление как удобно.
#3032 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 01:42
@Andiart я не по пиктограммам ставлю :)
#3033 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 13:49
По пятой точке определяешь ?
Ставлю на обе оси по комфортным ощущениям 2.4 атмосферы.
#3034 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 16:45
Болты на колесах проверьте. Был не треск, а стук на скорости, но может ощущения разные
#3035 Alexandroo
Alexandroo
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 18:12
да вот я даже видео записал, при прислушивании отчетливо слышен, {возможно только мне ))))}
#3036 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 21:02
Не знаю попаду советом или нет ,но на прошлой машине была такая беда именно на скорости ~ 70+- и именно при нажатии на газ . При отпускании треск пропадает . Советую срочно проверить подвесной подшипник ( приводной вал переднего правого колеса)
http://www.elcats.ru...0949D&office=ru
#3037 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 22:20
Разочарую Вас коллега, но этого узла на атмосфернике нет по определению...http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
Сообщение отредактировал sosed39rus: 27 Сентябрь 2018 - 22:25
#3038 Ивано
Ивано
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 08:54
Всем привет!Выбираю семейный автомобиль и присматриваюсь к Мериве В.В нашем городе выбор не большой и из того что есть,мне приглянулись лишь два автомобиля.Так вот,знающие люди подскажите,стоит ли брать 1.4Т(140л.с) с пробегом 75 тыс?Пробег родной,один владелец.Просто начитался страшилок про разрушение ЦПГ,обильную течь масла и кучу других проблем.С турбинами дел не имел.Как сам движок по надежности?Можно ли сделать диагностику турбины?Или все таки рассмотреть "атмосферник"?Всем заранее спасибо!
#3039 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 09:05
Чет на опыте турбомотора 120 лс, атмосферник будет вовсе овощной.
#3040 Ивано
Ивано
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 09:13
Меня интересует надежность,ресурс и основные болячки.Обычный 1.4 вроде как чугунный и древний и надежный.
