* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#3001 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 31 Август 2018 - 15:39
А сколько датчиков давления можно привязать к одной машине? И вообще если в зимний комплект установить датчики их в принципе возможно подвязать?
#3002 johann
johann
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 31 Август 2018 - 16:13
Вот поэтому я проверяю сам затяжку болтов после каждого снятия колес.
Когда я сам снимаю колеса, я тоже проверяю затяжку. Но это клубный опелевский сервис с отличными отзывами. И так опростоволоситься!
#3003 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 31 Август 2018 - 16:38
 Прикурили, завелась...буду аккум. Менять видимо. Возможно что то с геной. Теперь появились новые подозреваемые в связи с неработающим ЭГУР. На прошлой неделе мерял напругу, 12,6 аккум, 14 с чемто на работающем двигателе...
Снял аккум поставил на зарядку, зарядился за пару часов, короче купил новый Мутлу или как его там. ЭГУР не заработал, чуда не произошло
"Together we better!"
#3004 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 31 Август 2018 - 20:40
@johann если не сам, то тем более проверять нужно. На шиномонтаже специально прошу сильно не затягивать, чтобы потом самому дотянуть.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#3005 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 09:07
В "моем " шиномонтаже  затягивают болты с помощью динамометрического ключа. Перед дальней поездкой прошу их проверить затяжку,  услуга бесплатная.
#3006 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 14:10
два комплекта
#3007 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 08:41
У нас же нет датчиков давления шин
Куда их привязывать?
#3008 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 10:50
Это у вас нет. А у нас есть.
#3009 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 12:09
Что за комплектация такая, с датчиками давления шин? У меня давление в шинах контролируется по разности частоты вращения колёс, думал и у всех на Меривах так.
#3010 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 12:18
Логин_уже_занят
А у нас ест
Сомневаюсь?  Вы случайно  не путаете на пример Vectra-C?
Прикрепленный файл  Система контроля давления в шинах Meriva-B.pdf   45,93К   123 скачиванийПрикрепленный файл  Система контроля давления воздуха в шинах Vectra.pdf   321,16К   87 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 02 Сентябрь 2018 - 12:26
#3011 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 22:33
@K S M это не то, есть TMPS - как раз сдатчиками давления.
#3012 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 22:44
https://www.opel.ru/...ru_eu_my15.pdf - 222 страница.
Процедура приписки датчиков системы TPMS выполняется следующим образом:
1. Включите стояночный тормоз; на автомобиле с автоматической КПП установите рычаг селектора в положение P.
2. Включите зажигание.
3. С помощью кнопки MENU на рычажке сигнала поворота выберите Меню информации автомобиля в информационном центре водителя.
4. Поворачивая колесико, выберите в меню пункт "Давление в шинах".
5. Нажмите кнопку SET/CLR для запуска процедуры привязки датчиков. Появится запрос на подтверждение процедуры.
6. Еще раз нажмите кнопку SET/CLR, чтобы подтвердить выбор. Двойной звуковой сигнал известит о том, что приемник находится в режиме привязки.
7. Начните с левого переднего колеса.
8. Поднесите программатор к боковине шины рядом с вентилем. Затем нажмите кнопку, чтобы активировать датчик TPMS. Короткий сигнал звукового прибора подтверждает, что идентификационный код датчика был «привязан» к соответствующему колесу.
9. Перейдите к правому переднему колесу и повторите действия, описанные в пункте 8.
10. Перейдите к правому заднему колесу и повторите действия, описанные в пункте 8.
11. Перейдя к левому заднему ко‐ лесу, выполните действия согласно пункту 8. Раздадутся два звуковых сигнала, извещая, что привязка идентификационного кода датчика к левому заднему колесу выполнена, и процедура привязки датчиков системы TPMS завершена.
12. Выключите зажигание.
13. Накачайте все четыре колеса до рекомендованного давления, указанного на маркировке шины.
14. Убедитесь, что статус нагрузки на шины соответствует выбранному давлению.
#3013 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 08:15
А для меривы 13598775? 2015 модельный год?
Сообщение отредактировал Логин_уже_занят: 03 Сентябрь 2018 - 08:16
#3014 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 22:00
@Амбр У меня всё до 6 пункта включительно.Только на этом пункте у меня идёт подтверждение команды на обновление параметров,т.е. я даю системе сигнал что такое давление как сейчас норма(предварительно накачав колёса до нужного давления).С этого момента система отслеживает давление по частоте вращения колёс, снимая показания с датчиков АБС.
#3015 андрей1043
андрей1043
  • Cообщений: 14
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Meriva Essentia 100л.с.
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 14:59
Проверьте массу. Прикручивается она под аккумулятором. У меня ЭГУР тоже жил своей жизнью, после долгих поисков нашли причину.
#3016 sanek76
sanek76
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 20:47
Всем доброго вечера! Ребята, подскажите, куда копать? Машина 1,4, турбо 140 NET. Утром при заводке подтраивает 5-10 секунд. Потом все нормально. И еще. Можно ли ставить свечи Бош? Заранее всем спасибо за добрый совет.
#3017 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 21:49
можно, если они подходят по калильному числу, сопротивлению и зазору. Ну и если уверенны, что это не подделка от братьев Ляо.
#3018 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 12:19
Друзья, забились форсунки омывателей передних, хочу снять жабо, но не вижу болтов крепления, или они под шумозащитой? С чего начать?
#3019 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 12:47
@EFIOP  Прикрепленный файл  Замена жиклера омывателя ветрового стекла.pdf   686,66К   130 скачиваний
#3020 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 18:23
На свечах Бош проехал 40000,пока всё гуд,заводится без проблемм,расход не изменился.Подбирал по каталогу Бош.
