* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3241 Arkaiel
Arkaiel
  • Автомобиль: Opel Meriva B Turbo 1.4AT Cosmo 2014
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:11
А это что за место?
Сказали что масло в инжекторе (радиаторе).
#3242 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:16
@Arkaiel понятно ))))
Масло в интеркуллере. Его от туда, кстати, после всех замен ОБЯЗАТЕЛЬНО надо было слить, а сам кулек тщательно промыть.
#3243 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 18 Февраль 2019 - 12:29
Наверное имелся ввиду впускной коллектор или его тракт
#3244 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:10
скорее всего сломаны перегородки на поршне первого цилиндра...
#3245 Arkaiel
Arkaiel
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:20
смотрю Вы тоже из Нижнего Новгорода, где обслуживаетесь? есть доверенные мастера?
#3246 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 18 Февраль 2019 - 15:13
Луидор-авто.
#3247 Arkaiel
Arkaiel
Отправлено 18 Февраль 2019 - 15:18
Луидор-авто.
эх печаль( они же нам и сделали первую диагностику
#3248 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 18 Февраль 2019 - 22:35
@Arkaiel каким бензином заправляетесь,какое масло заливаете в двигатель?
#3249 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva B "Activ", 1.4 MT 2013
Отправлено 19 Февраль 2019 - 13:57
Здравствуйте. повторю свой вопрос в этой теме. Дополню, правда, новыми обстоятельствами. А вдруг кто что подскажет.
Машина после завода начинает очень быстро греться. Точнее очень резво меняется температура двигателя на панели. Первый раз она так до 120 доскакала ,сейчас до 90 (что не так пугающе). Доходит до 90 и стрелка резко опускается на реальные значения температуры. И потом уже в нормальном темпе доходит до 90. Недавно поняла, что в тот момент,когда температура растер резко, у меня печка дует холодным воздухом (как будто напрямую с улицы), в тот момент,как только она "включается" (воздух становится теплый), стрелка падает вниз. Это происходит в 1 секунду.  Как будто она не могла брать тепло от движка, а в какой-то момент вдруг смогла.
При этом случается с ней эта фигня не каждый раз. Мне кажется на диагностику с этим бесполезно ехать. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
#3250 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Февраль 2019 - 14:09
@Arkaiel попробуйте подъехать в Опель Плюс на Совхозной 9Б...
#3251 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Февраль 2019 - 23:16
@Topaподключайте компьютер и смотрите реальные показания с датчиков. Только после этого можно будет делать выводы о том, кто там так врет.
  • Topa сказал за это спасибо
#3252 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 22 Февраль 2019 - 08:17
Здравствуйте господа бывалые!
На машинке езжу полтора года. 1.4 120л.с АКПП.
Стала выскакивать надпись "Приближается строк ТО, мощность двигателя ограничена"(редко)Лечиться перезапуском авто.
Поехал в сервис "Формула OPEL". В СПб недавно открылся на мебельной, был очень рад так как близко к дому. Подключили компьютер и  он выдал следующее: не согласованность датчиков педали газа. Ребята позвонили по сервисам и поспрашивали. Сказали что была проблема с самим разъёмом. Может кто сталкивался с таким? Не критично. но парой напрягает когда едешь без пробок приходиться останавливаться(((
#3253 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Февраль 2019 - 08:31
Ещё вопрос. В теме освещения написать форум не позволяет.
Может кто сталкивался. Перестал работать корректор правой фары. Линза крутится в право и в лево, а вот в верх и в низ перестала. Моторчик жужжит, такое ощущение что слетел шток. Разбирается ли у нас фара? Или ездить не париться,
#3254 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Февраль 2019 - 13:33
@Dobrivecher  Прикрепленный файл  Замена привода системы коррекции света фар.pdf   274,6К   114 скачиваний
  • Амбр и Dobrivecher сказали спасибо
#3255 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:10
Так они починили или нет? Вообще надо просто снять показания с самой педали и посмотреть как отрабатывают потенциометры.
#3256 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 22 Февраль 2019 - 18:34
тоже с год назад столкнулся с такой же фигнёй,промыл спиртом и смазал вдешкой потенциометр педали газа, всё,езжу 2-ой год нормально.
#3257 wei
wei
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 2014 B 1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD600
Отправлено 22 Февраль 2019 - 20:59
Приветствую. Полгода живу с аналогичной проблемой. Летом в жару несколько раз выскакивало "Ограничение мощности".
Похолодало, но сообчение "Приближается строк ТО" выскакивает при каждом заводе движка.
После диагностики в "АВТОПОЛЕ" определили ошибку дроссельной заслонки и рекомендация - замена ДЗ (стоимость ДЗ 60 т.р
и 1т.р. за замену). Попытался промыть, но не сам- ошибка не ушла.
Так и езжу, благо обороты не плавают, расход вроде не увеличился.
Сообщение отредактировал wei: 22 Февраль 2019 - 21:00
#3258 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 22 Февраль 2019 - 21:37
@wei     http://astraclub.ru/...s/77207-Astra-J.
#3259 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Февраль 2019 - 22:51
Они притянули провода от разъема стяжкой. Пока полёт нормальный. Один раз за месяц выскочила.
По теплой погоде займусь чисткой педали. Сам разъём сухой и чистый. Перепроверю все контакты на надёжность их крепления. Спасибо всем не равнодушным))
Сообщение отредактировал Dobrivecher: 22 Февраль 2019 - 23:18
#3260 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 26 Февраль 2019 - 15:52
Структурные диски р16 6,5 5х110 никто случайно не желает запродать?
Предупреждение:
не надо дублировать темы из барахолки.
P.S. Ищите диски от Zafira B или Astra H их в разы больше в продаже, а диски те же самые.
Сообщение отредактировал Graver: 26 Февраль 2019 - 16:54
    Google Mobile (1)
