* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3221 lesnik43
lesnik43
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 16 Январь 2019 - 09:25
Про замену цепи не спрашивал пока,и запчасти тоже не смотрел.
Цепь оригинал GM стоит примерно 20-22тыс.руб. весь комплект+работа(не помню точно я с помпой и еще по мелочам кое что делал)думаю где то 2-3 тыс.
#3222 lesnik43
lesnik43
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Январь 2019 - 09:31
Но я цепь брал за 14тыс.вроде.Заказавыл на прямую у производителя,там где GM заказывает.Цена то увеличивается за счет того что GM ставит свое клеймо и все.Когда у меня был форд фокус я все время так же делал,т.к. там тоже цены загибали не хило за клеймо форд.
#3223 lesnik43
lesnik43
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Январь 2019 - 09:37
Заказывал не сам,у моего приятеля автосервис,занимается больше 15 лет этим делом.Он все зап.части сам заказывает,дает на выбор несколько фирм и цены и все объясняет в плане качества зап.частей.10 лет у него обслуживаюсь и ремонтируюсь,пока всем доволен.
#3224 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 101л,с
Отправлено 16 Январь 2019 - 15:13
Ни чего себе цена!
#3225 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 10 Февраль 2019 - 15:28
Всем- привет! Впервые обратил внимание перед НГ, когда заправился по дороге на дачу… После заправки "до полного" стрелка показала неполный бак. Ну, думаю, заправщик не долил. Когда снова повторилось, решил заправить самостоятельно и посмотреть. После "отстрела" залил ещё литр и получилось, как в предыдущие разы. Ладно, откатав пол бака снова на АЗС и в этот раз налил "всклень", аж колонка отключила подачу. Стрелка показала полный бак- хорошо. Но сегодня после заправки в "склень" вообще… см. фото
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой?
#3226 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 10 Февраль 2019 - 16:27
Когда у меня такое было, оказалось контакт подгорел. Через некоторое время топливный насос перестал работать.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#3227 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 10 Февраль 2019 - 16:37
И чего, надо снимать бак и чистить контакты на насосе?
#3228 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Февраль 2019 - 17:15
Ну да, если поможет. Они там не просто подгорают, там ещё пластик плавится. Так что надо смотреть. Но не снимая бака не увидишь.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3229 lesnik43
lesnik43
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:35
Ребята,кто какие обороты держит на двигателе А14XER?По городу и на трассе?Просто выскакивает зеленая стрелочка,которая как бы подсказывает о том что в данный момент идет излишний расход топлива и нужно переключиться на более высокую передачу.Не могу никак привыкнуть,все время взгляд на нее падает,но если ей подчиняться то едешь внатяг,обороты малы а это не очень хорошо для ресурса двигателя.
#3230 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Февраль 2019 - 17:21
@lesnik43 я на стрелочку внимания не обращаю, а первое время раздражала.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#3231 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 12 Февраль 2019 - 20:13
...Просто выскакивает зеленая стрелочка... Не могу никак привыкнуть,все время взгляд на нее падает...
Наплюй! Потерпи! Привыкнешь!
#3232 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 12 Февраль 2019 - 21:15
А у меня почему-то оранжевая стрелочка ! :ac:
#3233 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Февраль 2019 - 13:26
Видать до отсечки крутите )
#3234 lesnik43
lesnik43
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Февраль 2019 - 15:23
Ну а все же?не могу найти сколько должны быть номинальные обороты на этом двигателе.По городу езжу около 2000,по трассе 2500-3000.Может это мало,и надо давать жару изредка.Просто двигатель 1,4 маленького объема,стараюсь сильно не раскручивать.
#3235 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Февраль 2019 - 15:27
@lesnik43 иногда надо давать. На больших оборотах нагары все как раз выгорают. Ну просто тоже все должно быть разумно и в меру.
#3236 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:54
Попервости тоже больше 3000 старался не крутить. Сейчас 3000-3500 как не фиг делать. Очень бодренько и не натужно на таких оборотах бежит.
#3237 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Февраль 2019 - 20:14
не бойтесь его крутить
на двигателе А14XER
  • Максимальная мощность при скорости вращения коленчатого вала 6000 об/мин составляет 101 л. с.
  • Максимальный крутящий момент при скорости вращения коленчатого вала 4000 об/мин достигает 130 Нм.
#3238 lesnik43
lesnik43
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 Февраль 2019 - 08:28
Понятно
#3239 Arkaiel
Arkaiel
  • Автомобиль: Opel Meriva B Turbo 1.4AT Cosmo 2014
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:56
Всем привет! подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.
Есть Мерива B 2014 года выпуска. Пробег всего 35 тыс, двигатель 1.4 турбо.
Изначально на высокой скорости на трассе возникла проблема: белый дым из выхлопной трубы, потеря мощности. Поехали сервис, там компрессию намеряли в норме (11 11 11 12), сделали диагностику, и (методом исключения (!)) предрекли нам дефектовку ДВС. Мы не долго думая поехали в другой сервис. Тем временем, проблема потери мощности стала воспроизводиться чаще (просто в городе, при обычной езде, в горку). Плюс к этому начало пропадать масло. Приехав на другой сервис (прошло пару месяцев), выяснилось:
1. Компрессия завышена в одном из цилиндров (12 14 14 и почти 17)
2. Свечи в масле
3. Много масла в инжекторе
4. Со стороны турбины при работающем двигателе страшный стукающий звук
Итог: поменяли клапанную крышку, ссылаясь на порванную мембрану. Звук со стороны турбины пропал.  Два месяца ездила хорошо, а вот сейчас опять стала воспроизводиться проблема потери мощности.
Вот и не понятно, что всё таки может быть? Почему нельзя четко-то понять в чем проблема? ДВС? Турбина?
#3240 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:03
А это что за место?
Часто порванная мембрана приводит к выходу турбины из строя. Чаще всего это лопнувший корпус. Масло летит в цилиндры и если вовремя не принять меры, кольца залегают, забивается катализатор.
