* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#461 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 15:14
в Космо решетка радиаторная хром, у меня в энджое черная.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#462 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 16:22
*Michael*,
я только по трубе отличаю smile.gif)
#463 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 16:30
Цитата(stells2 @ 18.12.2015, 17:22)
*Michael*,
Я по ручкам дверей.
#464 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 16:35
Адонис,
а что с ними не так?
#465 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 23:58
#466 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 08:25
Видимо после 2012, GM решило, что хром Мериву портит.))
#467 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 12:58
*Michael*,
странно, я так же в июне 12-го брал, все энджойки были с простой трубой. Хотя, там же на энджойку пакеты разные, может в каком то пакете сея плюшка и идет.
В моём районе мерив 10 наверно. Кстати, турбин из них видел только штуки 3.
Сообщение отредактировал stells2: 19 Декабрь 2015 - 12:59
#468 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:26
а так у меня по допам с космо отличается только ткань салона и противотуманок нет.
#469 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:57
Доброго времени суток. Сегодня после заправки стал замечать, что лючок бензобака не совсем плотно закрывается, когда машина открыта. Свободному ходу крышки ничего не мешает, резиновое уплотнение чистое, наледи нет, ход свободный. Честно сказать не проверял работает ли запорный шток при закрытии, хотя визуально его видно, думаю что работает. Может что то внутри мешает рычагу крышки.
#470 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 17:19
Calich, сама крышка пластиковая могла немного сползти с направляющей на которой она сидит
Opcom, Delphi DS150.
#471 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva B, Cosmo, 1.7 CDTI, 2012
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 13:32
Товарищи, нужна помощь коллективного разума. Дело такое: как-то давно еще с первых дней эксплуатации (а прошло уже ровно три года) бывало такое, что под капотом появлялся подвывающий звук. Этот вопрос мной и другими ребятами задавался здесь, но безрезультатно. Характер его появления был довольно редкий, раз в месяц не больше. Но тут произошло вот что. Буквально на днях звук стал проявляться чаще, примерно 5-6 раз за поездку. Описать его крайне затруднительно, но мне удалось заснять, прошу поставить на максималку и послушать, если вас это не затруднит, с 4 секунды он начинает проявляться (воющий). Может быть, кто с таким сталкивался, чтобы легче идентифицировать проблему и обратиться с ней непосредственно к дилеру, ибо еще есть гарантия +1:
#472 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 16:24
Пластиковый шнорок заправь в сторону пружиныCalich,
#473 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 19:12
Chases, похоже на ваккумный насос для гтц.
#474 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:05
Вот мне тоже так кажется. У вас была аналогичная ситуация?
#475 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:28
Chases, вакуумный насос при запуске двигателя должен создать разряжения для усилителя тормоза. У меня он слышен при запуске.
В бензинках вместо вакуумного насоса идет шланг во впускной коллектор где есть разряжение.
Если в Вашем случае он включается часто, то надо искать почему? может мембрана ГТЦ стала травить? Но это только домыслы.
Педаль тормоза легко нажимается?
#476 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:16
Цитата(stells2 @ 18.12.2015, 17:35)
Адонис,
У Сosmo они хромированные, на остальных в цвет кузова.
#477 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 12:49
Педаль нормально работает, не больше и не меньше, как обычно. Ну то есть разницы колоссальной нет по сравнению с обычным режимом работы
#478 zltrv
zltrv
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: meriva 1.7d 101 АТ
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:35
имею подобную проблему с первого года владения, особо ярко и постоянно проявляется с переходом температуры воздуха в минус, обращался к двум разным дилерам, первый в кунцево развел руками и заменил наугад подшипник натяжной, второй авто-сити поменял опять натяжной затем обводной,а воз и ныне там. ещё две зимы проездил в ожидании проявления усугубления данного заболевания авто. плюнул. авто ни как не реагирует на этот звук. только я. стараюсь не замечать. ранее тут были люди описывающие похожие симптомы но продолжения не было. КТО ЖЕ ПЕРВЫЙ разрешит эту головоломку?
#479 qwer_495
qwer_495
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva В, Cosmo , 2012 , 1.7 DTI,Sovereign Silver
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 22:39
привет всем! Вот моей машинке исполнилось три года.... И она меня начала расстраивать sad.gif((. У меня дизель.. Сразу говорю что ошибки никакие не высвечиваются... Машина заводится с пол тыка через раз (: аккумулятор проверяли говорят что заряд нормальный, но когда машину заводишь заряд куду то уходитsad.gif(( что это может быть такое? Если не туда написала перенесите пожалуйста....
Сообщение отредактировал qwer_495: 24 Декабрь 2015 - 22:44
#480 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 21:05
Аккумулятор неисправный.
Сообщение отредактировал Mike93: 25 Декабрь 2015 - 21:06
