* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#701 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:00
yuricksth, там не только прибор нужен, но и платная подписка, которая стоит около 3,5 тысяч евро в год.
Есть локализованные TIS, в разделе файлов вроде 17,1 крайняя версия лежала. Там многое есть и она даже свежее чем 2011 год.
#702 Дмитрий1975
Дмитрий1975
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:28
Всем доброго дня.
Неделю назад загорелся индикатор "неисправность стояночного тормоза", сам значок "Р" постоянно мигает. Сам стояночный тормоз срабатывает при выключении зажигания, при включенном зажигании ни поставить на ручник, ни снять с него нельзя. Машина снимается с ручника с рывком в начале движения. В Инете ничего путного не нашел, кроме поменять тормозные колодки и долить тормозную жидкость. И с тем, и с другим порядок.
Прошу помочь.
#703 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:58
yuricksth, нафига вам обновлять базы? думаете провода перекрасятся?
Дмитрий1975, чтото с самим актуатором Электрического стояночного тормоза?
#704 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:58
Сержпитер,
Провода врятли перекрасятся , но методики поика неисправности могут изменится . Вы думаете пиндосы не читают форумы?
#705 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:26
неисправность механизма электромеханического привода стояночного тормоза.
Для начала понимать на подъемник и смотреть снизу чего там.
#706 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT Design Edition
Отправлено 17 Апрель 2016 - 14:39
Подскажите!
Мне надо снять боковую накладку облицовки тоннеля панели приборов.
В FAQ при замене фильтра салона описано как это сделать, но там перед этим снимают крышку разъема диагностики.
#707 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Апрель 2016 - 18:25
peralex, если хотите сломать защелки на крышке, то можно
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 17 Апрель 2016 - 18:26
#708 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 17 Апрель 2016 - 18:49
peralex,
Можно, менял несколько раз фильтр салоне, без снятия крышки диагностического разъема. Ничего не сломал.
#709 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Апрель 2016 - 19:17
Kirill1969, Ну- ну, на крышечку- то посмотрите повнимательнее Изображение
#710 Yurich273
Yurich273
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 NEL AT Cosmo+ 2012
Отправлено 17 Апрель 2016 - 19:56
Коллеги Меривоводы, всем доброго времени суток! Столкнулся с самостоятельной заменой ламп ближнего света (фары AFL), ткните в ссыль с инструкцией по замене. Форум курил, гугл тоже. Так толком ничего не нашел. Собст-но с левой фарой более менее ясно, там снимать ничего не надо. Единственное непонятно как лампу рефлектор вставлять, но и это разберусь, а вот с правой , чувствую, придется повозиться. Так просто не подлезть. Спасибо
#711 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:51
Yurich273,
#712 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:42
Василич Бежецк,
Чего на нее смотреть?
#713 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:46
В общем, что-то ничего не вышло.
Хотел почистить сопло задней омывайки, снял панельку на двери а вот что дальше так и не понял - как фонарь достать, пальцами в дырдочки пролезть там не просто да и толку.
В общем, ничем затея не закончилась, одел панель назад.
Кто-то дальнейшие шаги знает?
#714 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI Cosmo Navi600
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:55
Уважаемые аксакалы,
Вопрос по конструкции-компоновке.
Заглядывал под перед машины с целью осмотреть защиту (при нейтральном положении руля слышится дребезжание), и обнаружил при этом под боковинами бампера открытые пространства. Всё бы ничего, но с водительской стороны, чуть ближе к центру, чем противотуманка, расположен некий блочок, от к-рого вниз направлен пучок проводов в гибком кожухе. Пучок расположен так, что изгибается на 90 градусов и почти не прикрыт бампером. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что это за блочок и можно ли его переместить? По ощущениям, он закреплён не жёстко, а пучок проводов периодически получает повреждения (что не очень приятно). Пардон за "много букв". rolleyes.gif
Сообщение отредактировал NickSS: 18 Апрель 2016 - 09:57
#715 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:35
stells2, отщелкиваешь отверткой защелки на которых фонарь сидит и выпихиваешь фонарь наружу. Вынимаешь, отстегиваешь форсунку от фонаря.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#716 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:44
Я так и подозревал, что там должны быть типа защелок. Все такое хлипкое, с отверткой и грубой силой стремно лезть. Ладно, схемку найду.
А то, ну совсем паршиво льет.
#717 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:49
stells2,
металлические защелки сверху и снизу
#718 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:35
NickSS, может это датчик забортной температуры - он вроде внизу в бампере сидит слева от противотуманки, если спереди на машину смотреть...
#719 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:11
aek1977, спасибо!
В-принципе похоже на правду, просто кол-во проводов в пучке избыточно для термоспопротивления. А Вы случайно не в курсе, можно ли этот датчик перенести в более безопасное место? Хотя бы повернуть, чтоб скрыть провода за бампером?
Сообщение отредактировал NickSS: 18 Апрель 2016 - 13:26
#720 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:45
Нет, здесь больше ничего не подскажу. Может аксакалы что посоветуют.
