* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#741 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Апрель 2016 - 18:30
stells2, нафег. Помню ир диевые на мерив е а.
На 12 ткм центральный электрод растворился.
Хорошо комплект был с собой. В Белгороде дело было
#742 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Апрель 2016 - 18:39
Сержпитер,
Я катаю только на них (с завода шли NGK), снимал на 30 - 50 ткм. - как новые. И как заявляет NGK легко отходят более 60.
У меня и сейчас 2 комплекта лежит на замену из тех, что снял - протер тряпочкой и в магазин можно на продажу.
А снял по простой причине, начитавщись "умных и опытных" в этом вопросе, у которых свечи меняются с заменой масла. smile.gif
#743 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 24 Апрель 2016 - 18:45
Да уж, срок подошел... Я бы сказал: "подкрался". Вот вам и ресурс в 60 тысяч.
#744 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 24 Апрель 2016 - 18:50
stells2, так на турбомоторы и идут только иридиевые. Или я ошибаюсь?
cyrcyr, Я свечи обычно по состоянию меняю, а не по заявленному ресурсу. И больше 30000 отходили только родные, и DENSO, которые сейчас стоят. Совсем недавно это обсуждалось, только не помню в какой теме, то ли про свечи, то ли про XERовый мотор
#745 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Апрель 2016 - 19:00
Василич Бежецк,
не только.
#746 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 2012, Cosmo, 1.4T, 50 000
Отправлено 24 Апрель 2016 - 19:53
Эх, будем убирать поврежденный пластик, чтобы не залипали пальцы при включении ) Может кто что-нибудь посоветует? )
#747 Stiga_msk
Stiga_msk
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Апрель 2016 - 20:32
Вот так получилось ) Осталась только половина полосочки живой =) Потом что-нибудь сверки натяну =)
#748 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Апрель 2016 - 21:06
Сержпитер, на подделку или брак нарвался, бывает.
так это ж вроде простые свечи, откуда у них 60 тысяч?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#749 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:03
Stiga_msk, на ум пришли шины от детских машинок, может подберешь по размеру.
Opcom, Delphi DS150.
#750 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Апрель 2016 - 05:55
Stiga_msk,
Может, снять крутилки и просто покрасить с балончика, можно матовой можно глянцевой - сейчас красок завались. Так то было бы шикарно в хром одеть..
#751 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:43
Stiga_msk, Может вот тут что то понравится - http://ru.aliexpress...00009.11.iyxKsQ
#752 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:35
Цитата(cyrcyr @ 24.4.2016, 12:40) Просмотр сообщения
Год назад на пробеге в районе 20 -25 тыс. км корректировал зазор (0,9 мм)
Извините конечно, но я так и не понял, какой должен быть зазор на свечах зажигания (0,9 или 1,1)? Каталоги на разные свечи зажигания выдают разные значения. Люди регулируют до 0,9, даже если каталог указывает 1,1.
Как рекомендует GM?
Автомобиль продан.
#753 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:53
bsn-s,
Движок то не новый. Может посмотреть на машинках с этим движком?
Кузов никак не влияет на это.
#754 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:10
stells2, мне всегда было дешевле купить новые свечи чем новый модуль. замена через 15 ткм считаю вполне оправданной. Если на турбомоторы идет заявленный 60 - значит менять через 30
#755 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:18
Сержпитер,
Согласен что дешевле.
Но, я повторяю - достал свечи, как новые, смысл менять? А они у меня 2,5 рубля стоят..
#756 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:21
stells2, ну если глаз - рентген - то не вопрос. модуль при этом стОит 15
#757 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:27
Сержпитер,
0,7 у меня зазор с завода.. Иридиевый электрод. Не поленюсь сегодня измерю. smile.gif
А NGK даёт гарантию на 90 ткм. Их бы помедорами забрасали да по судам затаскали, если бы врали (не у нас конечно, у нас на хреновое топливо все валят и меняют раз в 5-10 ткм). wink.gif
#758 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:53
Сержпитер, заявленный 90ткм, в России уменьшили до 60ткм, а модули не от свечей мрут, а от окисления гнезда и пружинки с сопротивлением на 4-м горшке.
Сообщение отредактировал *Michael*: 25 Апрель 2016 - 12:53
#759 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:49
bsn-s, а фиг его знает, что и кому там GM рекомендует. Для "чемпионов" зазор на сайте производителя обозначен 0,7-0,8. Фактически из коробки - 0,9.
"Денсо" (обыкновенные, без индекса "ТТ") - на сайте - 1,1, а коллега Василич уменьшил до 0,9, чтоб движок не трясся. Вроде, жив пока. Я на вновь поставленных "чемпионах" подогнул до 0,8. Поглядим, на что они будут похожи тысяч через 20.
#760 korenevk
korenevk
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 1,4turbo AT
Отправлено 28 Апрель 2016 - 04:05
Подскажите юному меривоводу, как часто нужно менять масло в АКПП? пробег 40К, задумался.
Кстати заметил потение трубок акпп в месте соединения с коробкой, заехал к ОД, сказали "езди и не парься-много не вытечет", стоит давить на гарантийную замену или так оставить? от машины постоянно пахнет ATF, других течей не выявлено.
как определить необходимость замены свечей? машину не трясет, пропусков вроде нет.
Уровень жидкости в ЭУР как проверить?
