Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#1 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 16 Апрель 2016 - 22:00
Ну, что увидел: - сальники распредвала - один мёртвый, потёки масла, второй близко к этому. Ремень генератора - дубоватый и трещинки, когда сгибаешь, видно. Ролик ремня генератора - люфт в подшипнике. Ремни без каких-либо надписей. Шестерни распредвалов под кожухом были в какой-то тёмно-кирпичной пыли. Предполагаю - от ремня сия пыль произошла. Прокладка клапанной крышки почти пластик, задубела, прикипела, крышку снимал долго. Ремень ГРМ - без видимых повреждений, но профиль зуба такой, трапецией, не прямоугольный уже. Ролик натяжной - в идеале, без люфта. Катколлектор - свечу лампой в отверстие для лямбды - свет виден, соты чистые, белые. Нагар - 1 и 3 цилиндр - на торце поршня и на клапанах. 2 и 4 - в идеале. Помпа - без люфтов и протечек. Не смог открутить два болта Е10 в масляном поддоне. Они там в таких туннелях, надо искать головку под самый малый квадрат. Завтра, если успею, постараюсь проверить керосином клапана, рассухарить, посмотреть состояние колпачков. А, вот! Шкив с коленвала не снял - не было головы Е18. rolleyes.gif Так что с утра - в магазин. Кому что интересно - спрашивайте. Пробег 181 тысяча. Фотки почти все нерезкие sad.gif, потому не выкладываю. Да и чё там - всё давно всем известно и везде описано.
Сообщение отредактировал shilodv: 16 Апрель 2016 - 22:43
#2 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:33
Про профиль зуба - наврал, он штатно трапеция, даже на новом ремне.
#3 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 18 Апрель 2016 - 21:30
Ну, продолжу. Клапана - впускной один на первом цилиндре пропускает керосин, остальные держат. Ролик второй, не натяжной, ремня ГРМ - люфт, под замену. Сальник коленвала передний - без замечаний, заменил на всякий пожарный. Из патрона, шайбы и штатного болта получилась классная приспособа для его запрессовки:
Изображение Изображение
Болты Е10 в туннелях открутились обычной шестигранной торцовкой, поддон снял, приотдав задний болт крепления подрамника. Вынул четвёртый поршень.
Ну, примерно это я и ожидал увидеть... Как говорит брат Крепс - полный тухас. Залегло всё, кроме верхнего компрессионного.
Компрессионные - справа верхнее
Это - отложения на нижнем маслосъёмном кольце. Видно, где пружинное колечко к нему прилегало - полосато так
Вопрос знатокам - какие-то отверстия в поршне под кольцами должны быть? Я не нашёл. Замочил в керосине пока. И это вполне благополучный в смысле нагара 4-й цилиндр. Завтра сниму первый, посмотрю, что там.
Да, колечки-то совсем субтильные, особливо маслосъёмные. Маааахонькие, тооооненькие. Смотрю и плАчу biggrin.gif
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Апрель 2016 - 21:45
#4 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:15
shilodv, ну наборные всегда такие и были. Кстати они мне всегда больше нравились, но к перегреву они менее стойкие. На волговских двигах типа ЗМЗ 402 и 402.1 маслосьемные были двух видов - наборные - как на фото и цельное (с пружинкой внутри).
Цельные собаки всегда норовили сломаться при установке даже на поршень, не говоря уж о забивке в цилиндр..
и этта. - на фотике телефоне есть фокусировка. Глаза ломает смотерть расфокусрованные фото. да и не сказать толком - так как не вижу, как ты определил что они залегли.
ты конечно умный, но прикинь новое кольцо вовнутрь цилиндра вставить. Просто одно колечко. И посмотри зазор на концах. вставляй до середины цилиндра.
#5 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:27
Сержпитер, это с фокусировкой. Тыкни на фото - оно увеличится. А так - даже по тени видно, что маслосъёмное лежит. Потому и снято "в профиль". На втором фото поршня - лак под кольцами, тоже видно. Ну, и этта... поверь на слово, штоле biggrin.gif Кольца, ессно, вставлю, это ясно. Но даже по компрессионным - у верхнего зазор между краями чуть больше. Постараюсь фоткать аккуратнее. Или с более дальнего расстояния.
Кстати, про отверстия в канавках под кольцами - таки есть или нет? Может закоксовались?
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Апрель 2016 - 00:04
#6 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:19
shilodv, придётся сверлить самому
https://www.drive2.r...30376153036964/
#7 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 19 Апрель 2016 - 00:03
vas320, это ооооочень разные поршни!!! На второй у меня фотке поршня чётко видно канал, куда масло уходит. Ну и растачивать там уже и некуда. Промерю зазоры, сменю кольца, если надо, и ещё тыщ 150 прокатаюсь.
#8 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Апрель 2016 - 01:26
shilodv, Ну там по ссылке у него тоже каналы есть для отвода масла
Да и не надо протачивать - оставь заводские маслосъёмные просто отверстий насверли
А ты точно 5W30 заливаешь ?
#9 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:00
Ещё немного фоток:
Не все расширители одинаково закоксованы:
Расширитель здорового человека:
Расширитель курильщика:
Резюме - кокс накапливается в расширителе МСК, он теряет подвижность, распирает и обездвиживает верхнее и нижнее МСК! Если такое составное кольцо разобрать, собрать обратно очень сложно - не влазит третье кольцо! Кокс из расширителя не убрать.
Ну и ещё - вставил компрессионное в цилиндр, верхнее - зазор 0,5, нижнее - 0,65.
Кольца под замену. Жду рассухариватель. Пока тайм-аут.
vas320, заливаю точно 5W30, ничего сверлить не буду - на фото видно, куда стекает масло. Дело не в этом.
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Апрель 2016 - 21:21
#10 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:26
брат shilodv, может и мне в будущем сей скорбный путь предстоит. Путеводной звездой для меня будешь. Велик ты брат shilodv, и умел. Есть на кого теперь ровняться. Изображение
Вот я о чём подумал. Обидно до корней волос. Вчера видел ВАЗ 2114. - 350 т.к. - первый капремонт. У брата Шаха карбовая ищё 220 т.к - в двигатель ещё не лазил. Что у немцев не так.Откуда напасть эта берётся. Может это с температурой движка связано. Вот и неверь после этого в тесты с кипяченем масла. Мудрят, мудрят неруси что-то.Чтоб им там..... Изображение
#11 Sergey_
Отправлено 20 Апрель 2016 - 12:17
А едкой щёлочью? Налить в баночку средство для чистки духовок и бросить в него расширитель.
Через сутки достать и промыть водой, помогая старой зубной щёткой (работать в перчатках).
#12 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:24
shilodv, компресситонные старые гнутся или ломаются?
#13 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 20 Апрель 2016 - 20:48
Сержпитер, ломаются со звонким дзынь при изгибе градусов на 60-70.
Рассухарил с сыночкой в четыре руки клапана. Фото колпачков маслосъёмных:
На самом деле - на просвет смотрел - действительно меньше. И помягче новые-то. Но и старые колпачки на штоках тоже не болтаются, штоки в местах трения с колпачками вполне себе блестящие. Дело, по-видимому, всё же не в колпачках. Но уж раз купил новые - заменю.
Sergey_, смысла нет - зазоры в компрессионных уже не в допуске.
kreps, лесть приятна, однако ж ничего непосильного тут нет. Всё по книге, инструмент штатный. Интереснее будет всё назад собирать. Изображение
До субботы по плану притирка клапанов, установка их на место, сборка распредвалов, проверка зазоров в клапанах. В субботу-воскресенье придут кольца, ролики, ремни. Ну, и потеплеет, надеюсь. Сейчас +4, гараж холодный.
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Апрель 2016 - 21:25
#14 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:46
Это определяется в каждом конкретном случае. Я просто напомнил один из способов удаления масляного нагара со стальных деталей. Алюминий таким способом чистить нельзя - щёлочь его разъедает!
#15 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 21 Апрель 2016 - 22:08
Клапана до притирки:
и после:
Головка после притирки:
Притирал очень недолго, буквально обновил пояски. Минут по 5 на каждый клапан. Хороша немецкая сталь!
Завтра буду собирать. Надо в 4 руки - сухарики примагничиваются к пинцету!
Может кто способ хитрый знает, как сухарики обратно ставить? Подскажите, пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал shilodv: 21 Апрель 2016 - 22:51
#16 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Апрель 2016 - 22:18
shilodv, а нафига пинцет? Вставляешь оба сухаря в пружину. Прижимаем одной рукой . Второй придерживая сухари чтобы при встрече с клапаном упали на места. И все
#17 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 21 Апрель 2016 - 22:27
Сержпитер, одной рукой жму на рычаг рассухаривателя, второй - давлю на тарелку снизу, чтоб клапан вниз не уходил. Нажал, левая рука освободилась. Пальцы в прорезь рассухаривателя не пролазят... Как-то так Изображение
Ладно, завтра ещё по-разному попробую, может и так сподоблюсь.
Сообщение отредактировал shilodv: 21 Апрель 2016 - 22:57
#18 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Апрель 2016 - 08:12
брат shilodv, привлеки сынка к тех процессу. И да, аккуратнее будь. Знакомому при сем действии три зуба выбило. Стоматологи нынче дрроги.
Опиши рассухариватель . Каким пользуешься? Сфоткай пжла.
#19 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Апрель 2016 - 08:50
shilodv, обычно голова кладется на стол и крепится болтом к столу. под клапаны подкладывают гайки. тогда у тебя рука свободна.
#20 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 003
Отправлено 22 Апрель 2016 - 21:34
Ну, в общем так. С сыном сделали всё за 2,5 часа с переустановкой и допритиркой одного клапана. С первым повозились, наработали технологию, дальше пошло всё быстро. Сын давил, я вставлял. Всё на полу, на коленках, на тряпочке. Рассухариватель для 16-клапанников в автомагазине купил, ничего не переделывал.
Такой: http://kemp103.ru/i3...2d8236c6942.jpg
Он, конечно, ужасен, но приноровились. Вот тут описание годного, но время, время...
: http://forum.opel-cl...showtopic=26734
Технологию могу рассказать, кому интересно. Магнитящий пинцет оказался вовсе не помехой. Правда пришлось задействовать обе руки. Завтра - установка распредвалов и замер зазоров.
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Апрель 2016 - 21:37
