Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#221 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 12:43
Stason8321 ничем она не опасна,если течет только наружу. А если масло в антифриз пойдёт,сами понимаете,что будет дальше. А это произойдет в любом случае,раньше или позже. Так что устранять всё равно нужно.
О том и спрашиваю))). Если пойдёт в фриз- насколько это может быть черевато?
#222 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:22
@Stason8321 масло может разрушить все резинки в системе охлаждения, которые начнут отслаиваться и кусками плавать по контуру охлаждения. На сколько это страшно?
  • O677ME сказал за это спасибо
#223 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Ну как чем?! Вам же написали- масло пойдет в антифриз. Всю систему радиаторы потом промывать, опять же шланги не маслостойкие... Разбухнут и порвутся. Хотя здесь и говорили, что антифриз не может пойти в масло, по этому поводу у меня есть сомнения.. А это приведет к износу и задирам на колене.
<p>Z16XEP 2008г.
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Есть еще вариант фриза в масло. Но и там ничего хорошего.
#225 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:39
Stason8321 я после фриза в масле промывал систему раз 7-8,почти сразу сдох термос,а недавно ещё один. Поменял большие патрубки(кроме пароотводящих). Дорого короче вышло. С грязным антифризом проездил дней 7-10,не больше.
это ещё хуже пожалуй.
  • Анюня сказал за это спасибо
#226 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:42
Кстати- да. Резинка на термостате, т.к. она тонкая умрет одной из первых.. И попадос на 5 кило руб.(((
<p>Z16XEP 2008г.
#227 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:47
Да....забыл сказать,бачок расширительный тоже поменял. Не удалось отмыть от гумна.
#228 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 17:42
Это похоже на эмульсию? Пару дней назад открыл бачок, а там на стенках чуть- чуть вот такого. Чёрное это от крошки старых шлангов, а вот белое... Пора в сервис?
Но за последние 100 км больше ничего не появлялось...
#229 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 17:44
Stason оно. Сверху майонез?
#230 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 17:57
Да, он самый. Эээх!
#231 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 21:01
В сервис бегом !!!
#232 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:16
Насколько обязательна замена болта шкива коленвала?
#233 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:33
производителем настоятельно рекомендовано
и крайне желательно соблюдать момент затяжки
#234 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:43
Вот блин! Заказать сразу забыл, а теперь ждать ещё 6 дней..(
Что может вообще с ним случиться?
#235 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 19:10
Лопнуть
#236 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 19:41
Я не менял.
<p>Z16XEP 2008г.
#237 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 19:50
Я тоже не менял. Но в кр.раз при замене ремня-роликов ГРМ в комплекте от ina был новый болт шкива коленвала,заменил старый.
#238 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 13:25
Народ привет! Кто поможет? Нужен список деталей для замены прокладки передней крышки.
#239 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 13:44
вам же выше всё расписали по полочкам) От себя лишь добавлю...Запаситесь промывкой системы охлаждения,антифризом и дистиллированной водой в количестве литров 20-30.
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Декабрь 2020 - 13:48
#240 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 13:55
а смысл писать список, если он потом будет оспорен так как это дорого и куплено будет невсе и по дешевле и как следствие все опять шарахнет с новой силой в самый неподходящий момент. и потом обид будет на весь форум с горкой.
это уже здесь было ни раз и пройдено.
