Вопрос по ошибкам
Сообщений в теме: 117
#81 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 03 Апрель 2021 - 09:29
смешно. завоздушена система в которой постоянное давление и воздухе нет от слова совсем
если поставить катушку чуток других размеров,но тех-же параметров-то нужно ставить со старым седлом,чтобы совпадал центр действия катушки и клапана. Проблема решена. Дякую за помощь!
#82 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Апрель 2021 - 17:13
B3883-00 в гугле это лампа подсветки фонаря.
Опком ее выдал. Сбросил снова выдал.
Бортовик лампу перегоревшую не показал. Он не все лампы мониторит? Сразу скажу, что активирован и левый передний габарит месяц назад мне показал на дисплее.
извлечение car-pass.
#83 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Апрель 2021 - 17:39
цепь лампы подсветки номера. лампы запараллелены. система отслеживает изменение тока нагрузки.
#84 Igor.63
Igor.63
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 08:59
Добрый день.
Недели 3 назад стоя на парковке минут 10 машина внезапно заглохла. Завелась с пол тычка как всегда и я забил. Через 2 недели вылезла машина с ключом и я поехал в точка gm, там поменяли датчик кислорода и помпу. Но теперь при езде у меня загорается машина с ключом и ошибки 33504 и 170000. В момент высвечивания ошибки идет небольшой толчок мигнет какой-то индикатор (очень быстро не разглядеть) и высвечивается машина с ключом. После того как машину заглушу ошибка с панели пропадает.
В общем вопрос может кроме точки gm в Питере есть нормальные сервисы интуитивно понимаю что они не ту работу сделали и бабки содрали.
Машина опель зафира б 1.8 робот
Сообщение отредактировал Igor.63: 07 Декабрь 2021 - 08:59
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 10:19
33504
Ошибка записана не верно. Предположу, что это P0335 04 - потеря сигнала датчика коленвала.
170000
Коробка передач требует обслуживания - если и адаптации и все другие регламентные работы по коробке выполнены, можно не обращать внимание, при отсутствии других ошибок. Но только ошибки надо читать не педалями, а нормальными сканерами, которые умеют читать все блоки.
Вероятно на то были причины или они просто взяли и меняют помпу и кислородный датчик каждому входящему вместо здравствуйте?
вк сервис попробуйте
#86 Igor.63
Igor.63
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 13:30
33504
170000
Спасибо, сейчас посмотрю где вк сервис.
Помпу поменяли т.к. как бы была течь, я не видел чтобы тосол уходил и датчик поменяли видимо так сканировали в прошлый раз.
#87 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 05 Январь 2022 - 21:46
Добрый ночи господа у меня на б к показывает вместо остатка пробега и расхода топлива буква F бенза пол бака коробка мкпп
#88 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 05 Январь 2022 - 22:09
что именно отвалилось предположить сложно.
войди в ВС если он есть и посмотри параметры мгновенных данных. что есть, чего нет. а лучше опкомом посмотреть параметры и ошибки
#89 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 06 Январь 2022 - 19:12
в бк показывает скорость темпер охлаждайкии периодически показывает остаток пробега. Да от датчиков  абс зависят эти показания просто я их щас менять буду диагност сказал что один датчик рабочий.
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Январь 2022 - 22:58
@GORSVET ну эти показания конечно зависят от датчиков скорости, но сам алгоритм там гораздо сложнее, чем просто подсчет оборотов с одного колеса.
  • GORSVET сказал за это спасибо
#91 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 Август 2022 - 22:02
Люди вентилятор жужжит постоянно, на горячую чет еле завелась...  Ошибка 0115-14 .Какой датчик температуры менять ? В тот что в радиаторе или тот ,что в термостате Или тот что сзади термостата зафиксированный шплинтом? Они же все три  являются датчиками температуры ?
#92 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Август 2022 - 22:50
Наверно тот, что
#93 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 Август 2022 - 19:30
вот его и заказал...
Вопрос на засыпку  - нафиг там три датчика температуры ? (радиатор, сзади термоса и в корпусе термоса )
Сообщение отредактировал virus267: 11 Август 2022 - 19:31
#94 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Август 2022 - 21:30
Вообще то их как бы два. Как бы датчик в корпусе термостата, это термоэлемент для управления термосом. В радиаторе нужен для контроля температуры в радиаторе. чтобы вентилятор не молотил напрасно, а сзади термоса нужен для информирования блока управления о температуре ОЖ, считай о рабочей температуре мотора, для корректировки смеси и пр.
  • virus267 сказал за это спасибо
#95 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Август 2022 - 00:50
Всем добрый вечер!
Помогите умной девочке ничего не понимающей в технике разобраться с чего начать ремонт
Сообщение отредактировал lawyer_job: 25 Август 2022 - 00:56
#96 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Август 2022 - 18:20
@lawyer_job скриншоты это прекрасно, но давайте как-то с подробностями - что с машиной?
#97 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Август 2022 - 18:56
В скриншотах и описано всё!
Имеем: Opel Zafira B 1,8xer 2008 года.
В один прекрасный момент встала с ошибкой F (стартер не прокручивается), пару раз скинули ошибку снятием клемм с аккумулятора, на третий раз нивкакую (
Отвезла на диагностику:
P011-66 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик (ряды)
P1700-00 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
U0402-72 Неверный сигнал от ТСМ-актуатор (модуля управления передачей)
P1731-01 Высокая температура привода коробки передач
P1740-00 Неисправность привода коробки передач
B1000-37 Заменить блок управления ЕСU
B3843-02 Низкое напряжение цепи датчика качества воздуха
Диагност выписал 18 позиций к замене, цены даже озвучивать не буду f09f98b2.png
Много всего! Но можно же начать с самого актуального и постепенно убирать остальное? Что первым делом стоит проверить и заменить? Какие из этих ошибок самые важные?Интуиция говорит что можно попробовать щетки заменить - поправьте если не так f09f998f.pngf09f998f.pngf09f998f.png
Заранее всем благодарю!
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Август 2022 - 19:54
Что с напряжением в бортовой сети?
ГРМ убежал
P1700-00 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией U0402-72 Неверный сигнал от ТСМ-актуатор (модуля управления передачей) P1731-01 Высокая температура привода коробки передач P1740-00 Неисправность привода коробки передач
Когда в последний раз меняли жидкость гидропривода изитроника?
#99 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Август 2022 - 21:44
Не измеряли
ГРМ убежал
Это значит его менять надо?
Периодически подливаем, так как подтекает.
Сообщение отредактировал lawyer_job: 25 Август 2022 - 22:04
#100 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Август 2022 - 13:28
Не измеряли
Молодцы )))
Ну, как минимум проверить метки. Сколько он уже пробежал?
Так а замена и адаптация когда были в последний раз?
