Вопрос по ошибкам
Сообщений в теме: 117
#61 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 14 Март 2021 - 21:14
если горит при движении на газу, то это топливная форсунка скорее всего
  • Vitalii 82 сказал за это спасибо
#62 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 14 Март 2021 - 21:59
Форсунка на одном преде с насосом?
#63 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 14 Март 2021 - 22:16
там на нем помимо насоса практически вся система впрыска сидит. а сам насос на газу не работает. так что насос тут  не причем при работе на газу
#64 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Март 2021 - 23:28
Понятно,попробую пройтись по проводке.Поезжу на бензине,испытаю.
#65 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Март 2021 - 19:08
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь!
Авто Зафира КНГ
Два месяца назад поменял первую лямбду, удалил все ошибки, но осталась ошибка 014100, поездив месяц без проблем (только чек горел, но машинка работала нормально), через месяц решил попробовать поставить старую лямбду вместо второй, чудо, чек погас, сбросив ошибки еждил еще примерно дня 4.
И тут началось... Начали появляться ошибки одна за другой, машинка стала подводить, а именно, при прогревании на газу как будто задыхалась пока не набирала температуру 70, на малых оборотах на второй и третей передаче дергается и так же жужит в районе воздушного фильтра (фильтр менял недавно) так же на малых оборотах. По трассе на 4 и 5 едет без проблем.
Вот перечень ошибок
030000
030300
031300
044306
124106
167800
Может это быть из за второй лямбды?
Езжу на метане .
Проблему 124106 решили?
Сообщение отредактировал Vitalii 82: 18 Март 2021 - 19:09
#66 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Март 2021 - 19:39
доброго времени суток. на бнз.ездит,проверил реле под передней аркой-рабочие все 6-ь.Завел на бнз.прогрел,перевел на газ,поработала 5мин.на холостых и заглохла.Пробовал завести на газу-0.Вы кому-то на форуме советовали посмотреть 21пред-???
Ошибки не мешают,может их стереть надо.
Сообщение отредактировал Vitalii 82: 18 Март 2021 - 20:04
#67 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 18 Март 2021 - 20:18
на бнз.ездит,
проверяй цепи управления к газовым форсункам от реле под подкрылком и до газовых форсунок. и сами  газовые форсунки, при работе на газу пробуй руками корпус газовых форсунок. возможно одна из них будет греться.
#68 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Март 2021 - 17:08
на бнз.ездит,
вычитал на форуме идентичную поломку,не могу с автором связаться. Причина была в соленоиде на фильтре,но ведь может быть на любой! по схеме нарыл-у меня их 6-ть,код ошибки 124106,думаю 6-я,только откуда считать? хочу начать та что на редукторе-газ нужно перекрывать или просто скинуть клему.
на бнз.ездит,
не заводится на газу
#69 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Март 2021 - 17:22
ошибка 1241 означает что пропало питание в контрольной цепи.
питание пропадает по причине перегорания преда. но номинал преда такой, что выгорает общая цепь где много потребителей. ваша задача сузить количество потребителей в цепи этого преда до одной, той что замкнута.
в цепь преда ставиться лампочка и последовательно отключаются потребители в цепи преда. как найдете, тогда и можно будет говорить про то, тот случай как у вас или не как у вас
#70 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Март 2021 - 17:27
короче надо ехать к газоэлектрику
#71 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Март 2021 - 17:50
там делов на 10 минут.
газовщики такими не занимаются. это не их профиль.
тут нужен просто электрик
машина где, приезжай.
#72 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Март 2021 - 17:51
Украина
#73 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Март 2021 - 17:52
бывает
#74 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Март 2021 - 20:13
Б2923-05.
Не сбрасывается.
Это датчики объема на потолке?
Или несуществующий датчик запрограммирован?
извлечение car-pass.
#75 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Март 2021 - 21:03
А они есть?Сигнал работает? эта ошибка вроде так звучит      В2923-05 Обрыв или высокое напряжение датчика 1 Разбитое стекло   (на задних боковых стёклах(багажника) есть   полоски они же датчики) конечно это всё при условии что есть штатная сигналка
Сообщение отредактировал igrok1313: 25 Март 2021 - 21:06
#76 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 25 Март 2021 - 21:12
клемма от стекла отвалилась или дорожка на стекле
#77 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 Март 2021 - 22:18
Доброго времени суток! Причина была в катушке клапана на фильтре тонкой очистки,поменял по параметрам такой же.Проблема с заводкой на газу,заводится только после работы на бнз. примерно 2-3мин.
#78 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 29 Март 2021 - 22:32
не вижу проблемы. прогрев и работа на газу. это нормально, особеноо зимой
#79 Vitalii 82
Vitalii 82
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 Март 2021 - 22:46
Согласен,но после поездки и хороше прогретого двиг.на газу не заводится. Я к чему и веду,только после работы на бнз. пару мин.Может система завоздушена?
#80 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 29 Март 2021 - 23:20
смешно. завоздушена система в которой постоянное давление и воздухе нет от слова совсем
