Болталка синтравода
Сообщений в теме: 2443
#121 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 01:11
sergemoskva,вы Синтра знаете на все 100%,сегодня обратил внимание,что на холостых,у меня почему-то 650 оборотов,начинает моргать лампочка масла,менял кольца,колпачки,вкладыши шатун.масло по уровню середина.Знаю что холостые надо 800,но не влазил добавить,так как не знаю,может на синтре 650 это норма?Были ВАЗЫ,Киа,Товота-800,а тут 650 на хорошо погретом движке.Добавить?До меня там уже были умельцы-гайка свернута,болт регулировочный край обломан.
650---это нормально --зелёныеписьки за экологию: меньше обороты-меньше выхлоп( у меня также)! а если моргает , или тускло горит лампа " Аладдина" -99% умирает масляный насос--ГОТОВЬ БАБЛО НА ПОКУПКУ НОВОЛГО!
[quote name="sergemoskva" post="1796993" timestamp="1513963999"]
Сергей, сегодня, кроме не работающего освещения салона обнаружились еще и не работающие кнопки стеклоподъёмников. Завтра полезу ковырять предохранители
Могу дать 1000% что предохранители целые. Беда данная кроется в проводке , ибо у Синтры не проводка , а гоФно!! Сразу скидывай с водительской двери обшивку( для полного убеждения что плюс на оранжевый провод не приходит) -это раз ; и вытягивай "косу" из под водительского порожка( режь изоленту от педали сцепления до конца салазок сидения) ---там засада( все скрутки и разветвления) , но излечимая-это два!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 24 Декабрь 2017 - 01:17
  • 3475EM3 сказал за это спасибо
#122 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 18:40
Предохранитель на стеклоподъёмники цел. Куда ещё ковырять???
#123 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 18:50
Блин,насос ещё брать.Б/у даже не стоит рассматривать,может быть такой же?Снова движок вытаскивать для замены насоса?Хотя сегодня норма было,не знаю где засада,но на всякий случай обороты поднял до 800.Педаль газа бросаю,а обороты секунд в 5 задержка,потом плавно падают до 800.Куда покрутить,что поменять?
#124 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 22:36
OpelSintraztl sergemoskva,вы Синтра знаете на все 100%
Это вы мне льстите . Я Синтру не знаю на все 100 . Только на половину . У меня , при температуре на улице приблизительно до минус 5 на одометре 650 об.мин. При бОльшем понижении холостой увеличивается до 800 - 850 . (см.картинку - выписка из документации) . По поводу лампочки давления масла . Основных причин несколько . Это , или датчик , или масло , или насос . Но ни коим образом обороты .
Чтобы заменить насос снимать двигатель не нужно .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Декабрь 2017 - 22:44
#125 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 08:44
Понял,Сергей,обороты убавлю.Синтра у Вас уже давно,а я только третий месяц изучаю этотчудо автопрома,при всем этом почти месяц движок перебирали,а загнал только сцепление поменять.Решили посмотреть что внутри,посмотрели,благо запчасои подешовке все привезли,но всерав21.4285714но 20 руб.внутри оставил,работа-бесплатно.Попробую РХХ помыть,может в нем засада.
#126 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:14
OpelSintraztl
Если на прогретом 650 , то и не обязательно куда-то лезть .
3475EM3
Проверь разъёмы (см.картинку), предохранители (см.картинку) и проводку(скрутки) идущую вдоль порога со стороны пассажира(см.картинку)
#127 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:40
Да,работа предстоит не хилая.Загоню в малярку,попытаюсь со всем этим разобраться. Спасибо за инструкцию,наглядное пособие для начинающего Синтровода
.Благодарю от души!
#128 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:49
Фотки в предыдущем моём сообщении для синтровода под ником 3475EM3
#129 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:06
.Благодарю от души!
Советую прежде чем к маляру.проверь железо (заднии арки    .пороги.     под передними фарами.       под лобовым стеклом в верху.     передняя рамка(телевизор) крепление радиатора.     под задним бампером карманы.)
#130 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:55
Валера не правильно меня понял,не к маляру,а в малярку,там тепло,сухо и светло.Морду на своей уже покрасил,остальное в феврале,пороги переварю и покраска.Как-то так сложилось,что лет 15 я с жестянкой и покраской своих авто проблем не имею.Главное чтобы пробел между машинами был,ато как-то не хватает времени на свою.За совет всеравно спасибо,под зад.бампером лев.карман сгнил,а про пороги лучше промолчу.
#131 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
  • Интересы:Изготовление колбасных изделий, копчение мясных продуктов и многое другое.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 10:14
Это , или датчик
Привет всем. Подскажите где датчик находится? Может фото есть.
#132 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 10:46
Смотри тему про холостой ход,по моему-завышены обороты хх-,я там фотки датчика видел,если имеется ввиду датчик холостого хода.
#133 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 230
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 11:15
Давления масла!
#134 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 12:02
Понял.Извини.Отстал.Ничем помочь не могу.
#135 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Sintra 2.2 дизель
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 15:03
Давления масла!
датчик давления масло находится если дизель матор,зади двиготеля  внизу возле кронштейна подвесной полуоси,там идут два провада увидетя
#136 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 21:33
Давления масла!
  • ESSA сказал за это спасибо
#137 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 16:05
3475EM3
Матерь Божья!!!!
Рассмотрел картинки.
Спасибо огромное! Буду ковыряться.
Пы.Сы. Поменял лампочки в салоне..... Надо было.....
#138 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 22:26
Синтроводы привет всем!Была тема про Псков,развел меня бестолкового,так вот,сегодня вернул на карту деньги!Теперь буду умней,только наложенным платежом,а ещё лучше через знакомых.
#139 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 15:35
Люди добрые,кто снимал стекло боковой двери,как устроена петля на которой оно приоткривается?У меня оно вклеено на месте петли,сторона с вод.двери,защелка работает но открывать боюсь,может лопнуть.Бывший хозяин сказал,что оно выпало,поэтому пришлось одну сторону стёкла вклеить.Хочу чтобы работало как положено.Реально починить или брать стекло с каким-то механизмом?
#140 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 15:59
В любом случае стекло нужно снимать и смотреть . Так , на словах , "не видно" , что со стеклом и механизмом .
