Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#601 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 27 Август 2021 - 20:31
У меня EGR отключен программно. Такое ощущение, что эта "просадка" связанна с переключением потребления с аккумулятора на генератор.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 27 Август 2021 - 20:33
#602 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Август 2021 - 21:57
А вакуум в клапанной должен быть
Ну крышка выкручивается с небольшим усилием и щуп достается
а кто сказал, что он должен быть таким, что все должно присосаться без возможности снять/вынуть?
надо будет записать себе где-нибудь такой афоризм.  звучит очень сильно.
посмешило
#603 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 27 Август 2021 - 22:24
НУ тут некоторые пишут, что создается такой вакуум, что не могут ни крышку выкрутить, ни щуп достать..
:ah:  .. чет я всегда думал, что при работе двигателя, основным источником идет генератор, а акум подзаряжается
#604 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Август 2021 - 23:10
когда квкг нормально не работает, то много чего странного происходит
они в паре работают. хотя ваши мысли идут в правильном направлении.
вот только представьте себе в какой жо... должен быть акум, если гена просаживает мотор в момент когда начинает акум заряжать.
#605 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 30 Август 2021 - 10:08
Вот тут я бы еще больше насторожился. Одно дело, что стоит заглушка и физически перекрывает каналы выпуска-впуска, но я понял у вас не так. В вашем случае, клапан EGR не двигается, и в каком положении он там завис и зарос отложениями, совсем не известно. Не мешало бы этот узел проверить, для исключения вероятных причин проблемы.
Сообщение отредактировал Andron77: 30 Август 2021 - 10:09
#606 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 23:31
При открывании клапанной крышки, на работающем двигателе, обороты почти не меняются, но когда я ее закрываю, то обороты начинают падать и тут же нормализуются..  Это нормальное явление?
#607 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 09:55
нормальное
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#608 Cheshire Cat Smile
Cheshire Cat Smile
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva, 1,6 MTA
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 17:45
Камрады, приветствую.
Спустя 223000 км пробега и 12 лет владения Меривой меня всё-таки настиг масложор.
В среднем литр на 3000 км.
Когда проблема проявилась впервые, начал производить следующие работы:
- замена датчика уровня масла в поддоне картера
- замерил компрессию. 12,5 по всем цилиндрам
- поменял клапанную крышку.
Проблема не ушла. Вероятнее всего, теперь надо лезть смотреть маслосъёмные.
Посоветуйте хорошего моториста в Москве, чтобы и машину сделал и денег взял не слишком много ))
Спасибо за ответы.
#609 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 03 Июль 2026 - 12:46
Спасибо за ответы.
Похожая ситуация, как разрешилась проблема ?
