Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#561 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Май 2017 - 13:09
@gvolf на всякий случай можно померить компрессию и снять все вопросы.
#562 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 29 Май 2017 - 06:12
 У меня тут вопрос назрел. Недавно менял гайку крепления защиты и заметил, что поддон двигателя со стороны ремней весь в масле. Судя по всему сальник коленвала потек. Так вот вопрос, я правильно понимаю, что для замены сальника, хочешь-не хочешь, а ремень ГРМ снимать придется в любом случае?
 Я к чему собственно, если ГРМ снимать, то мне есть смысл глобальное обновление сделать, и сальник заменить, и ремни заодно.
#563 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Май 2017 - 07:50
@S-ancho у меня тоже весь поддон в масле.
Менял ремни 10 тысяч назад, про сальник ничего не сказали.
Ведь если он подтекает то масло должно на ременьпопадать, а это неправильно.
Сейчас задумался либо в сервисепромолчали, но ремень при снятых кожухах видел и он был отличный, либо подтекает из другого места.
У меня подозрение на вывод датчика уровня масла и на прокладку поддона.
#564 Sergey_
Отправлено 29 Май 2017 - 08:55
Совершенно правильно.
А если на ремне ГРМ есть хоть немного масла, то это обновление нужно делать как можно скорее.
#565 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 29 Май 2017 - 09:12
Этого я пока не знаю, надо вскрывать. Сальник - это тоже мое предположение, как и причина его течи. Такое чувство, что по неведомым мне причинам, при замене масла умудрились залить больше необходимого. Может старое слили не до конца, не знаю.
Сообщение отредактировал S-ancho: 29 Май 2017 - 09:13
#566 Sergey_
Отправлено 29 Май 2017 - 17:13
Вынуть щуп и посмотреть уровень?
#567 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Май 2017 - 07:13
В том то и дело, что по щупу всегда или максимум или выше.
#568 ant-killer
ant-killer
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva A, 09г, Z16XER, робот, серый, enjoy
Отправлено 21 Июль 2017 - 14:51
День добрый!
Сегодня загорелось "газа", движок затроил. Считал ошибки, только одна - 0303.
Первым делом поменял все свечи, просмотрел всю катушку зажигания - пробоя не увидел.
Масло в норме, кроме вибраций и небольшого проседания по мощности, ну и лампочки, больше отклонений нет.
Бензин всегда Шелл, чистка форсунок, замена фильтров и свечей было в апреле (пробег около 4.5к км).
Что посоветуете дальше делать? Менять катушку?
#569 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Июль 2017 - 16:18
Она родимая по симптомам. У меня так же было.
#570 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2017 - 18:43
Продиагностировать, выяснить в ней ли дело, если она, то менять/чинить.
#571 ant-killer
ant-killer
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Июль 2017 - 20:08
а каким образом? под лупой ничего особого не заметил(
как оказывается частый случай, но в 30%  проблема глубже.
#572 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2017 - 21:02
Многие сканеры позволяют проводить тест на искру. Но если умения нет, то не надо лучше.
#573 ant-killer
ant-killer
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 Июль 2017 - 13:16
В итоге, поменял катушку, проблема ушла!
Заодно пропала проблема работы Изитроника на низких оборотах и 1-2 передачах, перестало дергать машину.
#574 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:54
Существует ли достойная замена GM  ( 24416545 ) на сегодняшний день для передней опоры (подушки) двигателя ?
Что бы материал был покачественнее (ПОЛИУРЕТАН) ?
Сообщение отредактировал Dea†hMan: 02 Ноябрь 2017 - 12:54
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#575 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 19:18
Хм... а с обычным-то что не так? Тут дело не в этой детальке, (рисунок для Z16XEP) а в детальке под №13, каковая и есть, собссно, демпфер, как явствует из названия. А эта деталька - она типа ограничителя. Я её как-то сдуру заменил - резинка порвалась, которая внутреннюю втулочку держит - а зря, скоро она и на новой порвалась. И да - 13-я деталька на моей машине отсутствовала. И я так понял, что у многих её не было.
#576 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:37
Не дождавшись ответа, приехал на поклон к тем кто заказывает детальки, в итоге пришли к выводу, что надо заказывать
Corteco код: 80001347
Сегодня пришла деталь, ничего кроме коробки не напоминает мне о бренде Corteco думаю те 750р. что я переплатил от галимого Китайца Dello не имеют смысла, деньги походу в унитаз, жаль.
Сообщение отредактировал Dea†hMan: 03 Ноябрь 2017 - 17:39
#577 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:58
Dea†hMan, Кортеко - по отзывам в сети - кака. Делло - как повезёт, это упаковщик. И да - я же ответил постом выше...
#578 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 23:19
о мифически 13й детали ?
#579 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 10:58
почему "мифически"? На схеме в каталоге есть? Есть.
Сообщение отредактировал shilodv: 04 Ноябрь 2017 - 10:58
#580 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 11 Май 2020 - 20:12
Друзья, всех с прошедшими!
 Задизелил тут мой Z16XEp. Снял сегодня впускной коллектор, форсунки, модуль твинпорта, хотел еще заодно ЕГР клапан снять, но не вышло, прикипели болты, на первом же отвертка провернулась.... Так вот, когда коллектор снимал, то снимал частями. В общем вопрос, если я его дома соберу, поставить в сборе получится? Или не пролезет? Кто снимал, подскажите.
