Кондиционер и как с ним боротся
климат кондиционер
Сообщений в теме: 9
#1 ynga950
ynga950
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Вектра Б
Отправлено 26 Май 2017 - 00:10
День добрый! :ah:
Проблема такая:
Опель Вектра б , мотор 20xev  , климат контроль!
Купил машину ,не работал кондиционер не было Фриона и была утечка , утечку нашли устранили.Но с климата он по прежнему не включается (ставишь LO) а он не работает.Что было сделано -
Вентилятор кондиционера проверил - в норме
Муфта и компрессор - в норме
Проводка - в норме
Датчик температуры воздуха  за бортом - в норме
Датчик давления хладагента - в норме
Датчик температуры хладагента - в норме
Ошибок в климате , в двигателе не имеется!
Если принудительно замкнуть реле K60  - то компрессор включается как и вентилятор , в салоне дует холодный воздух
Управление реле происходит по двум проводам это - постоянный +12v от зажигания с предохранителя и сигнальный провод с блока управления двигателем!
На первом проводе +12 вольт напряжение иметься!
А вот управление с блока где должен быть - минус , там висит + с блока с 34 ноги
Так же на этом проводе при выключенном зажигании минус , а при включении появляется +.
Насколько я понимаю - с блока управления двигателя должен приходить - минус и идет он на реле K60 и в блок климат-контроля!
Откуда там + я не понимаю , провода в норме. :ac:
Диагностикой можно активировать реле компрессора то есть K60 , но при активации оно как было inactiv так и остается (то есть даже с компа я не могу принудительно активировать реле)
Сам работаю диагностом Мерседес , БМВ  в Москве, а с этим Опелем прокопался весь день и безуспешно.
Дайте совет) :al:
#2 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Май 2017 - 01:25
@ynga950 Если ты проверяешь с подключённым реле то на один вывод приходит плюс - проходит через обмотку и на другом выводе появляется тоже плюс
 Скажи какого года авто
Какой ЭБУ и где находится
  • ynga950 сказал за это спасибо
#3 ynga950
ynga950
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Май 2017 - 11:28
@vas320 Смотрю с снятом реле , и отключённом блоке климат-контроля , и там плюс , по схеме он с блока двигателя.машина 96 года.Какой блок надо посмотреть.
Сообщение отредактировал ynga950: 26 Май 2017 - 11:29
#4 ynga950
ynga950
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Май 2017 - 22:59
Наврал , + приходит с блока климат-контроля , а не с блока двигателя.Тоесть климат запрещает включать компрессор , а вот почему - загадка!
#5 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2017 - 01:45
@ynga950 Может в климате есть "холодная пайка" ?
#6 ynga950
ynga950
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Май 2017 - 10:36
@vas320 блок климата вскрывал там все чисто и хорошо, следов пайки нет , с лупой смотрел трещин вроде тоже.Найти бы блок полкинуть(
#7 besoft
besoft
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:06
Здравствуйте. Беда аналогичная. Панель горит, показывает температуру, но не дует воздух ( ни обдув стекла, ни чего), когда переключаю разные позиции (обдув ног стекла и т.д.), то слышно, как перекрываться заслонки, но не чего не дует. В чем беда? Подскажите, пожалуйста.
Опель Вектра В, бензин 1,8 АКПП, 1998г.
#8 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Июль 2017 - 23:38
@besoft Ну для начала проверь сам моторчик печки - может заклинил , щётки стёрлись и тд
#9 Teddy93
Teddy93
Отправлено 07 Июль 2023 - 23:42
Всем привет, понимаю что много времени прошло. Но ситуация аналогичная. Хотел бы узнать решили проблему или нет? Если да то в чем была проблема
День добрый! :ah:
Проблема такая:
Проводка - в норме
Дайте совет) :al:
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 819
Отправлено 08 Июль 2023 - 00:08
@Teddy93 двух одинаковых ситуаций не бывает. Не ленитесь описать свою проблему, чтобы получить ответ именно по вашей ситуации, не по ситуации соседа
Темы с аналогичными тегами: климат, кондиционер
