Стал плохо работать кондиционер.
кондиционер плохо работает кондиционер второй вентилятор кондиционер
Сообщений в теме: 196
#41 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Апрель 2012 - 21:53
Демьян, делфи от астры, он не подойдет.
хелла 8UW 351 234-391 этот подойдет.
#42 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:09
Спасибо, благодарю.
#43 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva Enjoy MTA 2007
Отправлено 02 Май 2012 - 11:21
День добрый!
Зафира В.2010.двигатель 18xer.пробег 40000.
При включении кондиционера дует холодным.Включается вентилятор охлаждения двигателя кондей дует теплым.вентилятор выключается кондей холодный.Машина стоит.
В чем может быть причина?Может у всех так?
#44 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 02 Май 2012 - 12:11
Что-то с мозгами, наверное. Нужно проверить настройку и работу заслонок. Но это у дилера.
#45 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Май 2012 - 14:34
Цитата(tofer76 @ 2.5.2012, 11:21) Просмотр сообщения
День добрый!
А компрессор, при этом отключается?
#46 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Май 2012 - 20:07
tofer76, определитесь с симптоматикой поточнее.
при включении кондея вентилятор молотит постоянно и не отключается, потому и момент включения вентилятора от нагрева мотора просто не происходит.
и тем более на стоячей авто.
#47 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Май 2012 - 21:14
Либо забиты соты радиаторов.
#48 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Май 2012 - 23:35
Niniko, а печные симптомы тут при чем?
#49 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Май 2012 - 06:53
berkut, если честно, я толком вообще не понял что имел ввиду автор. Вполне вероятно он жалуется на то что когда машина стоит, кондей не работает. Это вполне похоже не перегрев хладагента.
#50 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Май 2012 - 07:24
Niniko, а мне кажется что он его и не включает совсем.
#51 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 Май 2012 - 07:40
Если поточнее компрессор включается.Сначала кондей дует холодным затем 2-3 минуты теплым,потом опять холодным.Может недостаточно хладагента?
#52 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Май 2012 - 08:07
температура хладагента достаточная для нормальной работы
после того как температура оказалась завышенной, система отрубает кондей и...
...и после того как температура вновь падает до нормальных значений, снова его включает.
Промывать радиаторы в любом случае, хуже от этого точно не будет. Ну а количество хладагента так же не помешало бы проверить.
#53 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 Май 2012 - 08:12
Спасибо огромное за оперативный ответ!Мыть радиаторы.Понял!
#54 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 12 Май 2012 - 16:03
Народ! С прошлого года есть проблемма, но по причине холодов, как то не решал. При включённом климате, что то начинает завывать на 2500 - 3000 оборотах, и выше. В меню отключаю кондей, секунд через пять вой пропадает. Включаю не сразу, но снова появляется. Иногда совсем не воет. В августе 2011 на ТО спросил у мастера, он говорит ролик под нагрузкой завывает. А почему при выключении гул проходит? Может кто что знает? Пробег 40000 роликам как то рановато. Мотор 1.8 ручка.
#55 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Май 2012 - 22:52
Забей. Звук вполне нормальный. Если что-то работает, то как-то оно звучит. А какой ролик мастер не сказал?
#56 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Май 2012 - 21:42
andru-opel, это компрессор гудит. проверь на всякий случай заправку системы, но это в принципе нормальное явление.
#57 GX460
GX460
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ZaFiRa B 1.8 Z18XER
Отправлено 19 Май 2012 - 23:09
Все добрый день (вечер)!
По теме у меня была такая же проблемма кондиционер на сильной жере мог отключиться на несколько минут а потом завестись снова, проблемма была в плохом контакте вентилятьра (при включении кондея вентилятор не включался), разъем переткнул и все в порядке. Но это было у другой машины, теперь другая и заботы другие...
Прошу прощения что влез не в свою тему, но сильно нуждаюсь в совете!
Как на фото по этой ссылке http://www.myzafira....=366464#p366464 (в этом же месте) сопливится соединение, только к сожалению это не конденсат, что-то зеленоватое.... (подкрашеное масло наверно). И пузырит когда кондей выключен, когда эта трубка холодная при работе кондиционера мелких пузыриков нет. Что делать? Не опасна ли эксплуатация кондиционера если вдруг в системе упадет давление? И главное что это за чудо соединение и как его уплотнить(переуплотнить)??? Все излазил проблеммы у всех разные а по моему вопросу ничего не нашлось, а в этой теме (по ссылке) даже фото подходящее. Заранее Спасибо!
#58 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Май 2012 - 06:55
Зеленоватое масло компрессора с флуорисцентными добавками. Этот стык уплотняется кольцом из спец резины, ремонтируйте у кондейщиков. Если давление в системе упадет то она автоматически должна отключиться.
И вообще мне бы ваши проблемы. Вот у меня вчера затарахтел компрессор, видимо я попал.
#59 GX460
GX460
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Май 2012 - 23:13
Ясно, номер прокладки уже нашелся осталось определиться надо ли трогать все дальше????? Сегодня шевельнул этот болтик (звездочку на откручивание) и вроде пока не пузырит. Открутил болтик поворотом ключа градусов на 30 где-то. Может повезет!...
Там я так понял там резинка(и), и если одна трубка в другой чуть сдвинется в радиальном направлении (не по оси) при затягивания болтика как на фото, то небольшое смещение з зажимом резинки с одной стророны приведет к ослаблению с другоя стророны.... И вообще глядя на две половинки соединения видно чтоодна относительно другой немного сдвинута!!! Може в этом и причина?
#60 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Май 2012 - 09:24
В этом месте фланцевое соединение, причём так, что конец одной трубки заходит в другую. Фланец ориентируется трубками и болтом. Смещение фланцев м.б. вызвано деформацией стыка трубок. Если была утечка, то по-моему лучше соединение разобрать, посмотреть его состояние, заменить уплотнитель и заново заправить систему.
Темы с аналогичными тегами: кондиционер, плохо работает кондиционер, второй вентилятор кондиционер
