Непонятная работа вентилятора радиатора
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 22:27
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:41
Компьютерная диагностика ничего не нашла,сказали нужно разбирать все датчики и смотреть.
я конечно не диагност, но чего то не понимаю. Если была комп.диагностика, то она уж точно должна показать, что температура движка такая то, что соответствует/не соответствует включению вентилятора (ну или дождаться пока двигатель остынет и вентилятор точно не должен включаться). Не помню случая, чтобы диагностика не выявила проблемы с датчиками или релухами. Наоборот было, указали на датчик АБС, а проблема была в проводе к нему.
Опять таки, у Вас не заполнен профиль, соответственно не понятно, откуда Вы. Может быть из Сочи или Крыма (например) и при работающем кондиционере вентилятор почти всегда включается сразу на малой скорости (их у нас 3).
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:40
А на нее смотрели? А смотрели что их там аж три разных?
И не почти, а всегда с редкими паузами.
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:45
А вообще как-то много косяков повылазило за четыре месяца. До этого на Мериве А отъездил семь лет 280 тыс. пробега - та просто верх надежности,только с термостатом постоянные траблы были. Тут же всего 100 тыс, но уже и выжимной накрылся, и сальник поменял, а он опять потек, и вентилятор этот, и фары вообще непонятно светят - пробую уже третьи лампы (на регулировке был если что), и на радио помехи идут при включении ближнего света. Правда с двигателем и подвеской пока все ок, тьфу три раза. Движок, кстати, здесь от Пежо, цепной.
Кондиционером не пользуюсь почти, сейчас только печка или климат на обогрев. Под капотом я узрел только один большой вентилятор между радиатором и двиглом.
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:30
@Деннисс, надо как-то упорядочить. Если диагностика никаких ошибок не показывает, то вполне возможно, что это термостат. сейчас прохладно и можно пощупать рукой патрубки.
#9
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 12:00
Нет, брал со 100 тыс., точнее 98, проехал только 7 пока
естественно, машина была проверена перед покупкой ? Если нет, то только вариантов по электрике можем быть уйма . Я правильно понимаю, что при работающем кондиционере, внезапно вентилятор с малой скорости переходит на 2-ю или 3-ю?
#10
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 14:42
Вентилятор работает без привязки к кондиционеру. На трассе не так давно остановился, открыл капот - крутит, все время меняя скорость. Заглушил - перестал, завёл - крутит. За бортом плюс пять, соответственно, работала только печка.
На Мериве термостат часто барахлил, но там вентилятор не включался, просто слабо прогревалось. Не хотелось бы, чтоб это он был - не май месяц, сам на улице не поменяешь. Но похоже малой кровью не обойдешься. В выходные попробую заняться. У нас ещё официальный сервис убогий - электрик работает только в рабочие дни в рабочее время.
#11
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 15:39
Последние три дня всё нормально работает.
термостат сам по себе починиться не может. либо у вас в системе грязи посно и под него попало что-то, а потом промыло и он нормально закрыться смог.
либо это не термостат..
вентилятор включается мозгом, причем если датчик температуры вываливается из нормального уровня температуры, то происходит аварийное включение вентилятора.
при стрелке температуры двигателя на 50 сработал вентилятор.
вы сами такое подтверждаете своими наблюдениями. термостат проверить не сложно. достаточно просто трогать патрубки и отслеживать температуру как по прибору так и/или дополнительным термометром
помимо дефекта самого датчика температуры у вас может быть плохой контакт в его разъеме или проблема с проводами в его цепи.
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 17:37
а при чем тут вообще термостат? Даже если он сломан, то или не открывает , идет по малому кругу (тогда двигатель просто будет нагреваться больше рабочей температуры и должен включаться вентилятор), или заклинило и идет сразу по большому кругу( долго прогревается , не доходит до рабочей температуры). В любом случае команду на включение вентилятора дают мозги, которые в свою очередь получают данные от датчиков:
так что соглашусь
проблема или в мозгах, датчиках, проводке,
Если пробовать с мозга, то для начала делайте резет. Уберутся не постоянные ошибки.
но это явно не термостат
#14
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:34
#15
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 22:22
Сообщение отредактировал ZafiTur: 31 Октябрь 2017 - 22:24
- Амбр сказал за это спасибо
#16
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 08:49
Прогретую печку включаю во все стороны обычно, люблю тепло)
Можно подробнее, что за резет? Аккумулятор, кстати, отключал - не помогло.
И может есть тут где инструкция по ремонту?
Спасибо всем за участие)
#19
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 14:11
Сообщение отредактировал ZafiTur: 01 Ноябрь 2017 - 14:25
#20
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 14:19
- Деннисс сказал за это спасибо
Темы с аналогичными тегами: радиатор вентилятор, датчик
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Продам - запчасти Опель →
ДПКВ X20XEVАвтор Killtec , 09 Май 2019 |
Куплю-продам →
Датчик ABS Астра Н,передний б.у.Автор sanikk , 11 Мар 2017 |
