Увеличение дорожного просвета
Сообщений в теме: 67
#21 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:30
Цитата(леРЫЧ @ 16.10.2008, 10:05) Просмотр сообщения
Не будет ли излишнего крена на поворотах ai.gif . У меня допустим нет стабилизатора курсовой устойчивости, держит курс только колеса и прокладка между рулем и сиденьем! forever.gif
Янн:- В повороты на ручнике не вхожу, сегодня 200 км проехал, никаких изменений в поведении машины не заметил. Разве что фары пониже стали светить.
#22 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 Cosmo 5МТА
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 09:33
#23 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 21:29
ход амортизатора ни кто не замерял?
его там не много. может и оторвать.
#24 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 07:20
В связи с оригинальной конструкцией крепления передней стойки к кузову, использовать "проставки" не представляется возможным. Как на Зафире А, так и на ЗАфире В, Астра и иже с ними.
#25 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 08:26
Есть все-таки люди, которые находят способы и ставят эти проставки http://www.myzafira....p...61&start=30
#26 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 08:44
Не совсем то, но как вариант, подходящий. Ибо обычные проставки между кузовом и верхней чашкой стойки, не влечет изменение работы стойки. Здесь же произойдет более жесткое срабатывание пружины. Как если бы поставитьь пружину с дополнительным витком.
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 23 Октябрь 2008 - 08:45
#27 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:51
Янн:-А на перёд, проставки никто и не ставит ,передние стойки просто удлинняют ,ввёртышами. Зад поднять очень просто ,а вот с передом посложней,надо стойку по любому вытаскивать.Может буду поднимать, может нет пока не решил.
#28 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 12:43
Слушай, а вот насчет переходничка на шток это тема!!!! Вопрос, как реализовать. Соответственно и прокладку надо будет ставить сверху/снизу пружины. А что такое "Ввёртыши"?
#29 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 18:03
Янн:- Чего точно не знаю ,о том разговор не веду . Поэтому пока сам не делал" передок " ,мозги вам "полоскать" не буду . Может это переходники на шток , может ввёртыш и как всё устроено:- НЕЗНАЮ. Подсказать не кто не может ,а сам пока до этого не дошёл.
#30 paleondor
paleondor
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Мерива'08 1,7DTH 5МКПП
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 20:43
Цитата(ГЛАВНЫЙ @ 19.12.2007, 0:00) Просмотр сообщения
Янн - а неполучится что при поднятии передка изменится угол работы ШРУСа,и приведёт всё это к преждевременной поломке привода.
Установка проставок на работу ШРУСов не повлияеет (угол изменяется мало, да и на то он и ШРУС, чтоб работать под разными углами, конструкция извините по задумке такая), а вот сайленты в подвеске будут расходоваться куда быстрее + изменится работа аммо и на отбой (в большей степени) и на сжатие. Итого: не есть это гуд!
При более высокой резине с подвеской проблем не будет при одном условии - Вы не будете допускать больших угловых ускорений (поворот на большой скорости), ибо плечо то выросло! + общая безопасность от повышения центра тяжести wink.gif . Т.е. при неэкстремальной езде (я думаю так ездит 99% водителей зафиры) всё будет ОК.
#31 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 21:10
Янн :- Пока поднял зад , на перёд особо не повлеяеет . Сален блокам наверно полегче будет ,ведь на 4 см убавился ход амортизатора. Да всё это мелочи . Заморачиваться может и не стал , но есть про блемы с заездом в гараж (он под частным домом) . Приходилось доски подкладовать
#32 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МТА
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 21:58
Конструкция такая,но работает он под большими углами меньше времени,а вот если поднять перед,то получится что ШРУС работает на полной нагрузке постоянно.
#33 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 11:10
Вопрос:
1. Насколько изменится угол работы шруса, если увеличить "проставками" на 2 см? на 3см? 4 см нецелесообразно.
2. Насколько изменится угол работы Шруса, если уменьшается (за счет заниженных стоек), на 30-60 мм. Если их ставят сплошь и рядом в той же Европе?
http://exist.ru/pric...d...9&caid=1776
Так что: 2 см увеличение подъема за счет чего пока не понятно (проставки, пружины), не приведет к тому: "что ШРУС работает на полной нагрузке постоянно"
чтобы Шрус работал на максимуме достаточно выкрутить руль до упора и газануть. И повторюсь на максимуме это нужно поднять машину см на 5 не меньше, можно и больше но ехать только прямо :-)
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 27 Октябрь 2008 - 11:12
#34 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 17:15
Янн :- У переднеприводных ВАЗов один шруз короче другого ,а следовательно и углы разные .И я не замечал чтобы короткий быстрее выходил из строя . Беды больше от порваных пыльнеков ,незаметил во время -кирдык шрузу.
#35 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 21:05
Alex_NSK, -Я высказал своё мнение,решать вам,поднимать авто или нет.
#36 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 21:20
добавлю и свое мнение к теме.
Лично я против подъема машины. У еас не внедорожники и поднятие на 2-3 см ни к чему не приведет, только проблем появится больше и с управляемостью и с светом и т.д.
Пусть каждый решает для себя сам, однако еще один довод в плюс не поднимать - чем машина ниже к дороге, тем сопротивление ниже и управляемость на скорости лучше. Все гоночные машины приземляют не зря.
#37 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 22:02
Янн :- Только у нас дороги не гоночные треки ,а в большинстве своём похожи на полосы препятствий. Одни лежачии полицейские чего стоят.
#38 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 19:30
не спорю, однако у нас не внедорожник и без разницы, опускай его или поднимай, а проходимость от этого не изменится.
А движение по бордюрам и обочинам запрещено правилами.
#39 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 20:12
Янн :- Не буду спорить, по освальту нормально ,после эклипса с его спортивной подвеской -Зафира как внедорожник.(Мы его руками поднимали ,что бы подъёмник завести).
Вопрос такой имеется:- Я когда зафиру покупал ,с рулеткой приехал .Мерию расстояние между полом и передним бампером 10 см (100мм) , а написано :-Дорожный просвет 160 мм. У продовцов спрашиваю,они не чего вразумительного не сказали. Я так понимаю, если положить предмет 150 на 150 мм на ровную поверхность, то машина с дорожным просветом 160мм должна спокойна над ним пройти. А унас ?
#40 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 22:03
можно предположить только, что немцы не считают бампер деталью автомашины.
