Турер с пробегом. Что там?
Сообщений в теме: 119
#81 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 19:35
Ну а колесико покрутить на минимальный режим не?
Я так и делал, правда :) Но что то было не то, щётки махали очень быстро.
Сегодня кстати поменял щетки, взял SWF за 2300 р.
Я вообще на Али по 800-900 рублей покупаю, на год хватает.
  • Max-zf сказал за это спасибо
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#82 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 21:58
Да, на фото первый лямбда, датчик до катализатора. Далее смотрев по выхлопу найдется второй, после банки катализатора.
#83 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 05:26
я брал 1 раз - не понравились.
нашёл в инет-магазинах такие GALEX - но они идут по одной и всегда на левую(водительскую сторону), на пассажирскую пришлось крепление поворачивать, дел на 5 минут.
Брал такие GX19PB750 260руб, GX19PB700 220руб.
Водительскую заказал покороче (750мм вместо 800мм) - чтобы щётка не била в верхнем положении о стойку
GX19PB800 тоже есть в продаже 280руб
По качеству примерно такие как на али, не фонтан, но хотя бы рядом и дешевле...
на цифровом термометре как положено можно увидеть штатные и 95, и 100 и максимальные 108 (когда включается вентилятор) - но стрелка упорно стоит на 90
#84 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 14:18
я брал 1 раз - не понравились. нашёл в инет-магазинах такие GALEX - но они идут по одной и всегда на левую(водительскую сторону), на пассажирскую пришлось крепление поворачивать, дел на 5 минут. Брал такие GX19PB750 260руб, GX19PB700 220руб. Водительскую заказал покороче (750мм вместо 800мм) - чтобы щётка не била в верхнем положении о стойку GX19PB800 тоже есть в продаже 280руб По качеству примерно такие как на али, не фонтан, но хотя бы рядом и дешевле...
Я обычно старую водительскую ставлю на пассажирскую сторону, а на водительскую новую, ничего не цепляет и переворачивать не надо.
#85 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 04:42
ну как же - там спойлер, аэродинамический изгиб - как бы прижимная сила, а так "против шерсти" будет
но по самому механизму конечно и так всё встаёт - я ковырял чисто из эстетики и аэродинамики (если такая у кетайских дворников существует :ab: )
#86 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 17:44
Всем привет.
Поменял наконец-то масло и второй датчик кислорода. Ошибки о которых писал ранее ушли. Датчик взял MOBILETRON OSB4162P.
Так же приобрел Op-com с прошивкой 1.60, активировал отображение тем-ры ОЖ и напряжения аккумулятора.
Пока не могу найти инфу по замене лампочек у задних пассажиров. Op-com выдает ошибку B255F-02 Interior Door Handle Backlight Circuit - Short To Ground.
Так же в плафоне на котором весит зеркало заднего вида видно камеру. Не подскажете для чего она? Система распознавания знаков? В инструкции как то мало информации и не понятно работает или нет.
Ps. Проблема со срабатыванием штатной сигнализации пока так и не решена, электрик развёл руками, типа ошибок по сигналке нет, определить причину нет возможности. Скиньте пожалуйста фото разъема замка капота.
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 26 Сентябрь 2021 - 18:52
#87 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:33
Всем привет.
Вот здесь посмотри  https://www.drive2.r...76706980085920/
#88 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:48
а при чем тут лампочки, если система ругается на замыкание на массу?
#89 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 23:20
Камер несколько, одна камера умеет только определять встречных и попутных для автоматического дальнего и поддержания уровня света фар, а вот другой вариант умеет и все вышеперечисленное и считывать дорожные знаки. Научить первую делать фокусы второй не получится - камеры разные, блоки управления разные.
#90 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 04:59
эта камера в нашей комплектации -  "ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДАЛЬНЕГО СВЕТА" и всё
переключает сама на трассе при скорости более 40км/ч режимы ближний-дальний
почитай в мануале, есть подробно
Поменял наконец-то масло и второй датчик кислорода. Так же приобрел Op-com с прошивкой 1.60, активировал отображение тем-ры ОЖ и напряжения аккумулятора.
во! :ok2:
еще купи ELM блютус - существенно удобнее смотреть ошибки, чем все эти провода к компу от op-com тянуть...
#91 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 08:42
из инета
похоже замок с разъемом в сборе
из каталогов у меня такой:
ЗАМОК КАПОТА
13371992
11 78 037
ЗАМОК В СБОРЕ, ПАНЕЛЬ КАПОТА, С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ЛСП (ДЛЯ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ, rpo utj) (ДЛЯ СИСТЕМЫ ПУСКА/ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ, rpo kl9)
и обновленный артикул GM 39085674
цена 4000рэ
  • OPEL-ZAFIRA-C-TOURER-ZAMEK-MASKI-Z-CZUJNIKIEM-GM-Producent-czesci-Opel-OE.jpg
Сообщение отредактировал Romanian: 27 Сентябрь 2021 - 08:52
#92 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 20:13
@nik1878
@berkut
Лампочки поменял, все работает, просто с обеих сторон перегорели :) Может Vaux-com неверно ошибку отображает?
Блин, а я уж губы раскатал :) Как то я пропустил в инструкции эту фишку.
Да есть он у меня, только в варианте с wifi.
По поводу замка интересно почему на него приходят 2 контакта, а сам замок с 3 контактами. У меня на фото такое ощущение, что 3 провод отломан.
#93 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 21:01
Ещё вопрос по hands-free, при подключеннном телефоне по bluetooth при входящих вызовах отображает имя абонента или телефон как положено, а при исходящих пишет "Не определено" или "неизвестно", не помню точно. С чем это связано?
#94 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 21:07
с несоответствием принимаемого номера и записанного. не может идентифицировать запись.
принимает +7.., а записано 8...
#95 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 22:06
Исключено, все номера на +7 ещё с лохматых годов когда в miui не отображались имена абанентов записанных на 8. Может быть сам формат записи не нравится, в адресной книге например все записаны так +7908 765-43-21. А надо без дефисов, ну это как предположение.
#96 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 23:03
 может и такое быть.
а может и язык
#97 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 05:19
так у тебя жирный жир!
У меня нет хендсфри
небось и магнитола не cd400?
#98 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 09:15
может и такое быть.
а может и язык
Вообще странная фигня, даже если на неизвестный номер набирать с телефона, который просто из цифр, то на экранчике пишет "Не определено" и номер не отбражается. А если набрать номер с магнитолы, 900 например, то отбражается как надо.
При этом магнитола видит и телефонную книгу телефона, и список звонков, все по-русски.
У меня нет хендсфри
А вот и нет) Обычная магнитола CD400:))
#99 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 09:28
900 в книжке забит?
#100 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 10:23
900 в книжке забит?
Нет, набирал с магнитолы.
