Турер с пробегом. Что там?
Сообщений в теме: 119
#61 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 10:19
повезло
#62 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 12:24
А у меня получается не самый "жир"?:)
#63 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:25
Мне больше такое оформление нравится.
#64 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:47
@ZafiTur
Мне тоже, но у меня так не сделать походу:(
#65 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:53
повезло
Невероятно сильно повезло!
#66 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 21:32
@berkut
Отмыл при помощи про-брайт и кисти с относительно жёстким ворсом :)
Теперь ещё вопросы относительно эксплуатации:
1) Сцепление, трэш какой то, никак не могу привыкнуть (особенно в горку), газу даю слишком быстро едет, мало газу дёргается вся. WTF? Убитая сцепа? Жена говорит ты чо как меня везёшь, стрёмно даже :)
2) Щётки ветрового стекла (есть датчик дождя) работают с коротким интервалом, т.е. слишком быстро, при положении рычага на 1. Как будто ливень идет, а не мелкий дождик. Маховичок крутил, так и не понял принцип работы.
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 10 Сентябрь 2021 - 21:33
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 14:04
Привыкните и к педали и к правильному выбору передач
Алгоритм работы дворников учитывает в том числе и скорость автомобиля. На остановке, в авторежиме,  дворники могут вообще успокоиться и не взмахивать лишний раз.
#68 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 21:07
Не уверен. Мне кажется сцепление всё таки.. На холодную всё нормально, после прогрева начинается тряска,.
В пробке стоял, включаю переключатель на 1, дворники машут как на максимальной скорости.
Плюс ещё пару вопросов:
1) Как лучше всего запитать регик с минимальным количеством провода в салоне? В Мериве без проблем подключил к плафону, а тут даже не знаю как, чтобы прикуриватель не занимать.
2) Парковочный тормоз включается с каким то стрёмным щелчком/ударом в конце.
#69 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 11:59
Ну а колесико покрутить на минимальный режим не?
К плафону, точно так же. Правда уложить правильно провода с панорамой будет не просто.
Смотреть на подъемнике\эстакаде что там. Удара быть не должно.
#70 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 20:10
Я так и делал, правда:) Но что то было не то, щётки махали очень быстро.
Сегодня кстати поменял щетки, взял SWF за 2300 р.
Я бы сказал не удар, а какой то щелчок, не всегда так бывает, и при щелчке немного отдает в педаль тормоза.
#71 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 20:38
Попробуйте как-нибудь щетки DuPont. Цена примерно такая, может даже ниже, а трут просто восхитительно.
#72 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 21:36
... а какой то щелчок, не всегда так бывает, и при щелчке немного отдает в педаль тормоза.
Надо смотреть привод ручника, электрический, находится в колёсной арке заднего левого колеса, за локером, и если не ошибаюсь , он вроде не разборный. Скорее всего его замена грядет.. тросы ручника отделяются.
#73 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:26
@ZafiTur
На астре такая же фигня, нашёл сообщения на драйве, но однозначного решения нет.
Ещё подскажите каталожный номер кислородного датчика после катализатора для мотора A18XER. Ранее писал об ошибках P0036 и P0037.
#74 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 10:58
A18xel[2h0], a18xer[2h0] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ (ДАТЧИК КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА)
55562205
8 55 530
ДАТЧИК, КИСЛОРОДНЫЙ, С ОБОГРЕВОМ, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (ПОЛОЖЕНИЕ 1) (ИДЕНТ. de)
24459734
62 88 958
ЗАЖИМ, КАБЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
55562206
8 55 252
ДАТЧИК, КИСЛОРОДНЫЙ, С ОБОГРЕВОМ, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (ПОЛОЖЕНИЕ 2) (ИДЕНТ. df)
Вроде все то же самое показывает...
Тип дисплея такой же, но у меня открыты дополнительные вкладки Температура ОЖ и Напряжение аккумулятора - просто необходимые показатели, особенно t ОЖ
на минимуме когда, бывает прям уже хочется руками смахнуть капли со стекла - очень уж грубая получается чувствительность у ДД
Может не работает регулировка?
Сообщение отредактировал Romanian: 16 Сентябрь 2021 - 10:59
#75 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 19:47
55562206 8 55 252 ДАТЧИК, КИСЛОРОДНЫЙ, С ОБОГРЕВОМ, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (ПОЛОЖЕНИЕ 2) (ИДЕНТ. df)
А нет информации какой из заменителей лучше ставить? Оригинал уж больно не дешёвый.
Оп-комом открыли?
на минимуме когда, бывает прям уже хочется руками смахнуть капли со стекла - очень уж грубая получается чувствительность у ДД Может не работает регулировка?
Надо потестить ещё в полевых условиях. Маховичок поставил на минимальное значение, БК пишет датчик дождя включен.
#76 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 20:32
У себя заметил также с дворниками один момент. Сразу как включаешь датчик дождя и идёт мелкий дождик, дворники начинают необоснованно быстро работать, хотя регулятор установлен на минимуме. Спустя небольшое время (1...1,5 мин) скорость срабатывания замедляется, становится адекватной, хоть интенсивность дождя не меняется. А спустя ещё какое-то время (3..4 мин) ещё больше падает скорость срабатывания дворников, так что приходится крутить регулятор и добавлять чувствительность датчика. Давно заметил, но не сильно напрягает. Что это и как понимать? Адаптация калибровка, самонастройка датчика?
#77 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 04:52
Бош конечно лучший вариант, т.к. он и есть оригинал, но и цена примерно одинакова.
А так, вроде неплохи ERA, FAE  и т.д. Датчики в принципе почти одинаковые. Можно и от жигулей ставить тот же Бош, подобрать по резьбе и разъем перепаять придется... Спецы знают что как в соответствующих СТО.
Оп-комом открыли?
да
он оказался способен только на это (у меня старая версия программы)
Кстати, очень интересно наблюдать как при достижении 90оС стрелка датчика температуры замирает на этой отметке и не двигается дальше. А на цифровом термометре как положено можно увидеть штатные и 95, и 100о и максимальные 108о (когда включается вентилятор) - но стрелка упорно стоит на 90 :ag:
Очень удобно по цифровому контролировать как открывается термостат, а также температуру включения вентилятора охлаждения, а по аналоговому никак - стрелка всегда на 90!
Интересно также наблюдать работу вентилятора охлаждения при включенном кондиционере - в движении даже на трассе вентилятор то включается, то отключается, видимо когда не хватает обдува набегающим потоком - всё сразу видно на цифровом термометре.
Также можно следить за температурой в движении на трассе - к примеру, в жару, при высоких оборотах, 3000 и выше, температура превышает примерно на 5-7о порог полного открытия термостата, но у меня стоит сетка антимоскитная, думаю поэтому снижается обдув...
Термостат у меня на 92о с обманкой (резистором) - т.е. открывается на 92о, а вентилятор срабатывает по штатной схеме - на 108о
Сообщение отредактировал Romanian: 17 Сентябрь 2021 - 05:11
#78 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 11:27
Судя по другим датчикам от ERA и FAE я бы не рекомендовал их к покупке, недолгоживучие они, часто сбоят сразу с новья(после покупки и установки). Лучше конечно брать проверенных производителей Bosch, Denso, NGK - они изначально будут лучшего качества, и долговечней. Из бюджетных могу порекомендовать Mobiletron - нормального качества электрические автокомпоненты за адекватные деньги. Да, и покупать можно универсальный лямбда-зонд. Он отличается тем от оригинального, что в комплекте не идёт фишка подключения, провода просто обрезаны и лежат 4 двусторонних конектора под обжимку с термоусадкой. Иногда за счёт фишки можно значительно сэкономить, которую можно взять со старого неисправного датчика и пересоединить по цветам. Причем не на пайку, а на скрутки или обжимки, так как контур лямбды не любит паяных соединений, на пайке сигнал с датчика искажается.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 19 Сентябрь 2021 - 11:29
  • KomatoZZZnik сказал за это спасибо
#79 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 17:06
@ZafiTur
Спасибо за информацию. А можете ещё для чайника пояснить - на фото тот самый датчик?
У него кстати кронштейн был сломан, закрепил пока на стяжку.
#80 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 17:16
на фото 1-й ДК или его еще называют ЛД
:ae: .
