Турер с пробегом. Что там?
Сообщений в теме: 119
#41 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 13:18
@Амбр и продали по цене непанорамы??? :roll:
#42 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 337
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 13:24
@Romanian, да, да. Я помню эту историю. Там и другие чудеса были. Типа отсутствия longue seat в Cosmo.
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 15:02
@Romanian да, уговаривали людей забрать панораму, вместо обычного стекла.
Было дело )
#44 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 17:48
Код ошибки?
Ошибки P0036 и P0037 и плюс на скриншоте https://photos.app.g...nXJ2x2epi5rHzJA
тады поправить в подписи P на R
Сделано, торопился наверное :)
- проверить антифриз в расширительном бачке, нет ли в нём слизи, мути (лучше заменить антифриз, его ведь не надо менять как и масло в МКПП ) - если есть, то это теплообменник
Вот это тихий ужас! К расширительному бачку не подобраться, как проверить я хз.
- термостат, помпа и их прокладки - классика! - потёки масла из-под клапанной крышки и из сальников шестерен грм (открыть кожух посмотреть состояние ремня грм)
Читал, проверю на ТО.
Из того, что сделано было посмотрите пожалуйста, меняли прокладку КПП и сайлентблоки передних рычагов, а из того что описано вами не нашёл в бумажках.
https://photos.app.g...nGo5UKVussmBYo7
https://photos.app.g...NCadV9myxLmsnF7
из весёлого: - а подогревы сидений еще работают? - глюки USB AUX у магнитолы есть?
Так же проверю, отпишусь :) А что, бывает, что не работает или просто перестает работать в принципе? :)
Фото полки багажника. По-моему, эти полки были во всех комплектациях.
Не нашёл полку, сетка есть, а полки нет.
Там панораму надо было заказывать как опцию.
Есть панорама, просто тянуть надо было посильней :)
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 07 Сентябрь 2021 - 18:14
#45 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 18:47
цепь подогрева 2 лямбды.
#46 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 19:33
Проверять проводку или все таки датчик?
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
#47 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 20:40
замеряй, проверяй
#48 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 04:54
Это паникёрство! Всё там видно - загляни за аккумулятором, наклонись, посвети фонариком :ae:
Если в бачке бяка/кака - то вот что предстоит: https://www.drom.ru/...1416265/168839/
Нестрашно!
У меня бачок вот такой был, и это очень лёгкий случай, начальная стадия:
по-разному, но болячка частая
в подогревах просто рвутся нити на подушке сидений, качество матов отвратное, и менять дорого - мат 6-8тыс.рэ
Сообщение отредактировал Romanian: 08 Сентябрь 2021 - 05:05
#49 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 19:53
Всем привет, только добрался до компа.
У меня вот так, вроде чисто, хотя за аккумулятором тяжело разглядеть что выше шва:
по-разному, но болячка частая в подогревах просто рвутся нити на подушке сидений, качество матов отвратное, и менять дорого - мат 6-8тыс.рэ
Это печаль-беда. А какое решение? Либо покупать мат либо попогрей от прикуривателя?
Или можно восстановить? Сегодня попробовал включить, вроде начал греть, потом сам выключился.
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 21:57
снимайте фишки попогрева и прозванивайте, смотрите что там с сопротивлением. Бывает что везет и проблема в самой фишке. Но редко.
#51 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 04:48
ага, оно самое! у меня также - прозванивал, спинка целая, а подушка в обрыве - но отключается примерно через минуту и не греет
сейчас вот пассажирская начала глючить - чуть нагреет и отключается, минута-две
я выбрал 2-й вариант
т.к. матов вообще нет  в продаже и цена "за это г.вно!" дикая и неясно насколько опять хватит - качество ноль
еще народ сами мастерят - мотают проволоку нужного сопротивления, но по мне гемор и колхоз
вот такие неприятности :roll:
да, по фото вроде нормально, но это надо бдить ибо возраст уже - прокладка в теплообменнике дубеет, стареет и начинает сопливить.
Открути крышку бачка, загляни, посвети фонариком - на прозрачность и частички примесей. У меня на первой зафире слизи не было, а был налёт черный - это мелкие частички от шлангов и прокладок, т.е износ их, деградация. А вот прокладку продавило наружу - была течь антифриза из самого теплообменника - видно на блоке двигателя за выпускным коллектором, загляни туда, проверь - это тоже признак.
Важно принять меры в начальной стадии - пока масло не разошлось по системе охлаждения, не загадило всё и не разложило все резиновые шланги и  уплотнения - тогда ж.о.па, всё это мыть, менять...
Сообщение отредактировал Romanian: 09 Сентябрь 2021 - 04:49
#52 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 07:47
Насчёт подогрева буду думать, зимой без него не айс конечно.
По поводу ОЖ вроде все чисто, фото приложил. Не исключаю, что уже делали, надо бумажки запросить у ОД. От прежнего владельца 3 бумажки - за 2013 год одна и две за 2020:) А что в промежутке делали абсолютно непонятно.
Ещё у меня абсолютно ламерский вопрос по поводу экрана БК, он показывает односложные сообщения, типа общий пробег, текущая скорость, расход и т.п. если переключать маховичком и кнопкой MENU. А как сделать вывод информации по нескольким параметрам на один экран? Например, что двери открыты. Или это от типа экрана зависит?
Ещё прошу скинуть фотку таблички с торца проёма двери, где отображено какое давление в шинах должно быть. Моя содрана. ce141e0ed357e477a529e7e4b5546c8f.jpg8d5e9ed9db3dcf0150cbe6692c87663c.jpgf83f13649f7bb543751780c500e5a3c0.jpg01119098f8568359a71fa17b0ea8dc1a.jpg
#53 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 503
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 08:27
  вполне чистенько в бачке
Вкладки зависят от типа дисплея, у меня такой,  но я открыл еще дополнительные (диагностическим прибором OP-COM):
Сообщение отредактировал Romanian: 09 Сентябрь 2021 - 08:35
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 12:13
От типа экрана в том числе. Их было три разных.
Вот у @Romanian самый "жир" с так называемым вертикальным меню. Есть такой же, но с горизонтальным. А еще есть вовсе без меню ) Все они отличаются друг от друга аппаратно и нельзя заставить дисплей с горизонтальным меню отображать его вертикально.
#55 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 12:22
Покупать не оригинал, а самодельный усиленный, на авито продаются
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#56 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 12:48
@Borodator
А в личку можете ссылок накидать если есть?
Заранее спасибо. На авито так же находил заваренный теплообменник, типа насовсем решает проблему масла в антифризе)
#57 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 337
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 16:44
Шильдик на стойке двери с давлением.
Но по мануалу  для XER  давление, в среднем (не везде) ниже на 0,2 атм, чем для DTH. DTH - на фото
  • KomatoZZZnik сказал за это спасибо
#58 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 20:47
Всем привет. Сегодня поимел приключение в ГИБДД при постановке на учет, номер двигателя не смог оттереть за фильтром масла, туда во-первых фик подлезешь, а во-вторых площадка слегка коррозией покрылась. Чем оттирать посоветуйте плиз.
#59 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 21:04
только не шкуркой.
отмывай, отмачивай, не не задирай. там возможно номер уже сгнил и частично утрачен.
#60 nickomaru
nickomaru
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2012 TDI 2.0
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 10:08
у меня нашли сгнивший номер.И он был прописан у бывшего хозяина в СТС.Рядом с МРЕО был сервис,там взялись отчистить номер за тыщу-ничего не вышло
путем долгих переговоров мне в СТС записали ,что номера двигателя нет
Это в Подольске
