Corsa d троит двигатель
поломки троит обороты упали диагности
Сообщений в теме: 9
#1 Ivo89
Ivo89
Отправлено 22 Июнь 2018 - 14:00
Здравствуйте!
Прошу помощи, случилась проблема с Corsa D 2013 г. 1,2 механика, пробег 40 тыс. Когда встаёшь на светофоре машина начинает сильно вибрировать, по ощущениям двигатель троит, машину потряхивает, при трогании приходится перегазовывать, машина стала хуже разгоняться, на педаль газа реагирует вяло.
Бывает, что при разгоне не хватает оборотов, машину опять начинает подрагивать, приходится переключать скорость вниз, добавлять газ, тогда начинает мигать лампочка чек энджин, но потом перестаёт.
На сервисе ошибок не нашли, говорят, что двигатель работает как надо, в общем, «как встанет - приезжайте». Ждать серьезной поломки не хочется, поэтому прошу помочь советом, что это может быть? Может быть, просто бензин некачественный, надо просто долить хорошего? Может быть, кто-нибудь посоветует хороший недорогой сервис в СПб (желательно, в Красносельский районе), где смогут помочь, реально проверят двигатель.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 22 Июнь 2018 - 14:24
@Ivo89 смените сервис.
Что с давлением топлива? Что с компрессией? Какое состояние свечей? Больше всего ваши описания похожи на кончину модуля зажигания.
@Сержпитер - посоветуй нормальный сервис людям.
#3 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Июнь 2018 - 14:26
Сергей
+79602870333
Сказать что от Сергея с форума
  • Амбр сказал за это спасибо
#4 Nikitoz
Nikitoz
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 28 Июнь 2018 - 14:24
Добрый день!
Та же проблема. Недавно поменял комплект ГРМ. Там проскакивала цепь на старом (хотя его ставил пол года назад(((). Сначала проблема исчезла, но теперь снова появилась.... Троит на холостых и до 3-х тысяч оборотов. Выше 3-х все проблемы исчезают.
Может кто подскажет нормальный сервис в Челябинске?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 28 Июнь 2018 - 18:42
@Nikitoz обычно, перескок цепи на пару зубов, означает что мотор гнет клапана. Как-то странно, что у вас после такого все обошлось.
#6 Shipter
Shipter
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2003 MTA
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 15:23
Здравствуйте! Может есть люди которые что-нибудь знают об этом.
Есть машина, Опель Корса С 2003г.в МТА
Проблемы:
Не отвечает ЭБУ
Не отвечает коробка передач
Не отвечает блок АБС
Отвечает только блок комфорта
По нему ошибки такие:
Нет связи по КАНу(с блоками выше)
U2103, u2104, u2105, u2106 (не трутся)
Машина не заводится. Стартер крутит, крутит только когда замыкаешь реле. На ключ не реагирует. Бензонасос не качает, форсунки тоже не работают.
Предохранители целые
Питающие провода проверены, целые
Как появилось:
Завели машину, на приборке начались глюки. Потом просто все отключилось. Наверное что-то типа КЗ
Подскажите пожалуйста, кто знает. Куда копать? Какие варианты могут быть? Понимаю, что много чего.
Думаю на ЭБУ, но его просто так не проверить. Донора тоже нет. Поэтому хочу удостовериться.
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 12:13
предохранители надо смотреть в первую очередь
#8 СергейCorsaC
СергейCorsaC
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 09:37
Очень похоже на неисправный ЭБУ. Просто так не подкинуть другой, иммобилайзер не даст. Нужно привязывать ваш иммо к донору. В противном случае - двигатель иммо не даст завести.
#9 Troppas
Troppas
Отправлено 31 Июль 2019 - 01:10
Было тоже самое. Поменял катушку зажигания и проблема исчезла)
#10 Сергей_А_М
Сергей_А_М
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Corsa 1.2
Отправлено 13 Февраль 2020 - 19:57
катушка скорее всего
Темы с аналогичными тегами: поломки, троит, обороты упали, диагности
