Ну и сервис!!!
Вибрация при ...
alexspb
, 15 Ноя 2006 11:28
Сообщений в теме: 113
#22
Отправлено 08 Май 2007 - 17:43
эТО чтож получается. когда получаешь машину в салоне нужно и под машину заглядывать как прикрутили броню и на что
Ну и сервис!!!
Надо, что поделаешь, страна такая (от дилера не зависит, замечены многие).
В моем случае, со слов мастера:- «не докрутили болтик один».
В общем, дефект пропал, неприятный звук исчез.
#23
Отправлено 09 Май 2007 - 17:36
Такая вот творится чепуха - на педальный блок (либо отдельно на педаль газа, непонятно) передаётся вибрация то ли от профиля дороги (в смысле от подвески), то ли от двигателя... То больше заметно, то меньше... Никто с таким не сталкивался? Я вот не могу вспомнить - было такое на предыдущих машинах или нет...
#25
Отправлено 10 Май 2007 - 05:31
Получилось так, что я рано порадовался. Треск то действительно пропал, да движок через подушку бил в защиту, но...... Вибрация при трогании все равно иногда, не каждый раз, но иногда все же проявляется. машину просто колбасит в эти моменты. А другой раз трогается нормально. Может это что-то с трансмиссией
#28
Отправлено 10 Май 2007 - 10:34
Научись нормально трогаться. Старайся на ронять обороты ниже 1000 и всё будет ОК. А в сервис сунешься тебя разведут на замену сцепления. Им только повод дай усомниться в твоей технической грамотности.
Обижаешь, дорогой. Эта сашина у меня ни первая и не последняя, и ездить я не вчера научился...
А насчет сервиса - то пока на гарантии- пусть устраняют. Вот только говорю, не каждый раз эта шняга себя проявляет
#33
Отправлено 12 Май 2007 - 14:05
А я думал, что не умею трогаться в горку
Значит все-таки это особенность нашей машинки. Вроде понял, что хочет она не меньше 2500 об. (а не 1000-1500) Не докрутишь иногда, при трогании начинается жуткий расколбас.
В инструкции есть отдельный раздел трогание с места на подъемах:"... оптимальная частота вращения бензиновых двигателей для сцепления составляет от 2500 до 3000 об/мин.... Поддерживая постоянной эту частоту вращения, постепенно включить сцепление..."
Все раскручивают до 2500 при трогании в горку?
#36
Отправлено 14 Май 2007 - 09:19
Да не разу не пытался. У меня шестая, но учиться пришлось, есть у неё такая особенность, на мой взгляд, иногда проваливается при трогании вот её и колбасит на низах особенно в горку.
Движок то работает ровно, но его трясет. Трясет не из-за того что обороты двигателя павают, а от того что сцепление не ровно срабатывает
#38
Отправлено 14 Май 2007 - 09:35
Тут в инете http://www.carexpert...p?idmodel=opelr раскопал, что мужик менял шторки сцепления, может кто знает что это такое, и может они у меня тоже бракованные?
